24.03.2013, 16:33
Сказал спасибо: 5,041
Re: Определить прозрачность воды
Сообщение от Sukhanov
Чем больше мути тем больше рассеяние проходящей ЗВ
Чтобы волна рассеивалась, размеры частиц должны быть соизмеримы с длиной волны в этой среде. Если скорость звука в воде порядка 1500м/с, то даже для звука частотой 20кГц длина волны будет составлять 75мм! То есть, чтобы звуковая волна с такой частотой рассеивалась, мутность воды должна создаваться частицами размером с детский кулак!
Очевидно, что повышение частоты акустической волны даже до мегагерца все равно проблему не решит. Реально размеры частиц таковы, что звуковая волна будет их свободно огибать, и направление не поменяет.
24.03.2013, 17:01
Сказал спасибо: 21
скорость звука(и его затухание) в пресной воде зависит от температуры...
С уважением Vlad
24.03.2013, 18:36
Сказал спасибо: 1,049
Можно посмотреть схемотехнику газоанализаторов, например "Гаи-1" http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...ring/gai1.djvu http://download.qrz.ru/pub/hamradio/.../gai1-sch.djvu.
Там решается вопрос по стабильности показаний. На современной базе можно уместить в не большом объёме. Хотя газоанализатор не предназначен для измерения водных растворов, принцип его работы можно применить в регистрации показаний мутности воды, моё мнение.
Сказали "Спасибо" kreking
24.03.2013, 21:54
Сказал спасибо: 13
нашел два фоторезистора(без маркировки) - 1) показания от 1М(темно) - до 8К(дневной свет), 2) от 60К до 6К.
kreking -спасибо, читаю, изучаю....
25.03.2013, 07:05
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от Alex9797
Чтобы волна рассеивалась, размеры частиц должны быть соизмеримы с длиной волны в этой среде....
Можно по другому
Загенерировать стоячую волну на поверхности в чистой воде, измерить расстояние между 10 гребнями волн.
Потом тоже самое с грязной водой (поскольку физическомеханические свойства воды немного нарушены мутью), то должно измениться расстояние между 10-ю гребнями
Изменение растояния -суть информации об загрязнении воды.
Надо будет генератор стоячих волн, стробоскоп (связаный с частотой генератора), и штангенциркуль.
С уважением, Сергей.
25.03.2013, 15:08
Сказал спасибо: 12
Сообщение от 1ksa
В непрозрачную трубку устанавливаете фоторезистор сверху. Снизу трубки - светодиод белого света, например. В трубке сделать пару отверстий сбоку для воды. Собираете простую схему. Перед измерением нажимаете на кнопку в воздухе, крутите потенциометр и устанавливаете показания микроамперметра на максимальные. После этого трубку - в горловину, погружаете в воду. Нажимаете на кнопку снова - смотрите мутность по шкале микроамперметра.
Диаметр и длина трубки, тип светодиода и величина R2 - всё нужно подобрать экспериментально.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
26.03.2013, 02:50
Сказал спасибо: 13
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) вот всё есть, но штангенциркуля - нет...спасибо!
26.03.2013, 02:52
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Yurkin2007
спасибо! завтра попробую...
28.03.2013, 01:23
Сказал спасибо: 13
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) зародилась идея использовать в качестве приемника - "отраженный луч света", суть такова : луч падая на стекло - отражается(под каким - то углом), если поверхность стекла изменит свой цвет(под действием мутности) - то угол отраженного луча(пучка) света - изменится и при этом интенсивность (яркость) на датчике света - уменьшится...
бр-ррр...как- то так...
у кого будут какие замечания? принимаю все...
п.с - схему спаять еще не удалось...нехватка времени....
28.03.2013, 01:30
Сказал спасибо: 429
При чем тут цвет? Цвет - это в фотоколориметрии.
А идея правильная. Не надо погружать детали, находящиеся под напряжением, в воду.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
