20.05.2013, 22:23
Сказал спасибо: 154
Re: Чем стереть 573РФ2
Еще вдогонку схема розжига , пользуюсь лет 20. Конденсаторы 0,68х630в , диоды КД226 с белой полосой , вместо резистора поставил дроссель от 40-ваттного люминесцентного светильника , с ним лучше разгорается.
Сказали "Спасибо" Vizitka
20.05.2013, 23:32
Сказал спасибо: 20
В принципе для запуска можно использовать электронную часть от энергосберегающей лампочки, принцип тот-же, и можно запустить их с перегоревшей нитью накала (даже с обеими). Точно не помню, кажется перегоревшую нить заменяют резистором 10 Ом, во всяком случае в гугле полно было инфы по этому делу. Естественно, колба энергосберегайки не используется, а эл. часть должна быть исправной и на соответствующую мощность, ну это я думаю понятно.
Сказали "Спасибо" bushand
21.05.2013, 00:30
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Я стёр на солнце. Окна на восток выходят. За стекло положил,чтоб были прямые лучи, ес-но все ножки замкнул для защиты от статики. За 2 недели стёрлось. Сейчас лето, как раз подходящее время
21.05.2013, 01:12
Сказал спасибо: 289
Сказали Спасибо 193 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Помню в восьмидесятые, когда было поголовное увлечение сбором ПК типа "Специалист", так же искал где стереть. Ходил в процедурный кабинет, просил медсестру включить УФ-лампу на 15 минут, увы не стерлась, видимо действительно диапазон не тот, или мощности маловато...
Пришлось сваять свой "стиратель".
В то время работал в авиации и знакомый ародромный электрик подарил лампу ДРЛ, которую я тут же благополучно разбил и извлек колбу.
Соорудил минут за тридцать вот такой прибор:
Работает и сейчас, правда по прямому назначению с тех пор применял только раз, лет 7 назад.
Колба, два конденсатора, фанерный ящик, дно выстлано фольгой (и ноги замыкать не надо). штук пять РФ ложим под колбу и через 5 минут они чистенькие. Перегреваться не успевают.
Кто ищет - тот обрящет....
Последний раз редактировалось kanaris07; 21.05.2013 в 01:15.
21.05.2013, 04:53
21.05.2013, 07:54
Сказал спасибо: 20
Самое главное!!! При включении УФ лампы не забывай о защите глаз! Ультрафиолет очень опасен для зрения, особенно прямое воздействие.
Так что солнцезащитные очки на нос, кошек там разных, собачек - вон из комнаты К тому же озон, который образуется при работе, тоже не очень полезен.
По времени стирания лампой "Фотон": время стирания зависит скорее не от конкретной лампы, а от самой микрухи. У меня новенькие импортные 2764 стирались минуты за 3, а видавшие виды 573РФхх до получаса. Больше я не держал, т.к. ИМХО они уже не отвечали требованиям по надежности. Да и Фотон по инструкции положено включать на 5 минут, но кто у нас сейчас читает инструкции
21.05.2013, 08:07
Сказал спасибо: 20
Кстати, лампа (трубка,диаметр 15 мм длина 350 мм) очень похожа на ту, что стояла у меня в кухонной вытяжке, мощность её помню - 20 Вт. Если найду - посмотрю, что на ней написано.
21.05.2013, 09:02
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
Спасибо,но мне до Кубинской не доехать,далеко слишком.
Моё дело предложить. Значит плохо надо. Я и на Парнас из Московского р-на летал, когда была необходимость.
Прожить жизнь так, чтобы было...
21.05.2013, 09:54
Сообщение от bushand
Очки сейчас очень часто пластмассовые-не помогут.
21.05.2013, 10:05
Сказал спасибо: 20
Сообщение от KBH
С этим можно поспорить, пластик как раз УФ задерживает. Хотя ... пластик он ведь тоже разный бывает, настаивать не буду. Но главное не в этом - ГЛАЗА НАДО БЕРЕЧЬ, а то с возрастом появятся лишние неприятности. А оно нам всем надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
