26.05.2013, 12:26
Сказал спасибо: 73
Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...
Сообщение от DK
Первая ступень - несколько секунд. Так вот при включении второй ступени направление вращения менялось. То бишь, фазы перепутаны.
Не успели мы обсудить тут тему косяков в насосных шкафах Grundfos, как наши наладчики подгоняют мне фото очередного ихнего косяка - такая же пенка - при переключении насоса с частотника на устройство плавного пуска он включается в реверс. Шкаф собран в России (сразу видно по аккуратности монтажа), схема - бредовая. Похоже, изначально задумывался двухступенчатый пуск, для чего на клеммник заведены все шесть выводов обмоток насосов, а потом передумали, и поставили вместо контакторов софтстартер, проводами скоммутировали треугольник, оставив на клеммнике 6 клемм, причём при пуске от частотника его выход напрямую подключается к выходу софтстартера, от которого питание отключено своим контактором. Наладчики поменяли фазы на софтстартете, всё заработало, но, думаю, спецы из Dunfoss не одобрили бы таких издевательств над их изделиями.
27.05.2013, 06:06
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Странно.
Обычно ЧРП и УПП одновременно не ставят. ЧРП разгоняет эффективнее чем УПП. И, при том, на выход ЧРП нельзя подключать ничего кроме фильтров, движков.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
27.05.2013, 08:26
Сказал спасибо: 706
Сообщение от berlingos
Доподлинно известно о Opel Zafira 2011 г.в. Лампу ближнего света поменять пол машины разобрать надо.
А что далеко ходить - у нивы ламу в фаре поменять - надо снять переднюю панель.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
27.05.2013, 08:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от airats
Ставят, и часто. Например, в шкафах для насосов Грантор. Если насосы работают в каскаде, то пуск насоса без УПП бъёт по датчику давления, что не лучшим образом сказывается на его долговечности, да и пугает систему управления. Т.е. первый насос - ведущий, через частотник, а остальные - через УПП. Добавляются по мере роста расхода.
Здесь же, на снимке - просто переключение ручной-автоматический, автоматический - через частотник с ПИД-регулятором по давлению, ручной - через УПП. Второй насос в автомате подключается через своё УПП при увеличении расхода и падении давления, при выходе частотника на максимум. Там справа видно контроллер, который всем этим заправляет.
27.05.2013, 10:36
Сказал спасибо: 971
Гистерезис в данной системе как достигается ?
частотник управлят 0-100% мощности главного насоса,
плюс при необходимости подкидываются доп насосы с 100% мощностью через плавный пуск
Допустим нагрузка 101%,и плавает в пределах 1-3%
как система будет вести себя в данном случае ?
27.05.2013, 11:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от compaqcompaq
Настройками контроллера. Пороги, выдержки времени, в частотнике - скорость набора оборотов, минимальная скорость, максимальная скорость, и т.д. Иногда приходится повозиться, особенно при переменных параметрах сети.
В гранторовских шкафах функции контроллера выполняет ведущий частотник Emotron с доп. платой реле управления группой насосов.
Ограничьте производительность ведущего насоса на 80%.
27.05.2013, 20:15
Ам. Понятно. Я просто неправильно Вас понял. Про совместную работу УПП и ЧРП я слышал. Небольшая экономия в стоимости.
Последний раз редактировалось airats; 27.05.2013 в 20:17.
28.05.2013, 20:58
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Halex07
Тамошние контролЁры на наличие/отсутствие не смотрят. Ткнули в разъем - девайс адекватно отвечает - усё - принято. Это у нас в эпоху "НЕДОразвитого социализма" существовали "золотопогонные военпреды", которые не искали "причин импотенции" внутри, а именно по внешнему виду. Криво проставлена маркировка - брак, криво припаян элемент - брак и т.п.
А у нас и сейчас так-же
09.08.2013, 01:25
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Нет, китайцы не отдыхают.
http://china2ru.com/ShowGoodsItem.aspx?id=8650564238
Этот конвертор можно увидеть и на Али и наЕбэе.
В мануале - внешнее питание 12 вольт. На корпусе маркировка 9 вольт. На самом деле требуется (если ком-порт не осиляет) внешний блок питания 5,7 +/-0,25 вольт. А может и меньше - точно не скажу - у моего дорожки вместе со стабилитроном выгорели. Хотя, если резистором ток на уровне 10-30 мА ограничить - будет параметрический стабилизатор. Только резистор снаружи, а стабилитрон - внутри. (Внутрь питание проходит через диод и сразу на стабилитрон)
Последний раз редактировалось mtit; 09.08.2013 в 01:28.
27.10.2013, 12:33
Сказал спасибо: 276
Сообщение от aszhur
А если ВЫ и Я тоже начнем туфту гнать?
На эту тему тоже есть анекдот:
В России живёт 150млн чел.
Из них трудоспособных - только 50млн.
Из них 20млн сидят, ещё 20млн их охраняют, остаётся 10млн.
Из них 9млн чиновниов, остаётся 1млн.
Из них 800тыс врачей и учителей, остаётся 200тыс.
Из них 190тыс. студентов, остаётся 10тыс.
Из них 9,5тыс. чел. на больничном, остаётся 500чел.
Из них 498 чел. командуют таджикскими дворниками, остаёмся только мы с тобой.
И ты при этом вместо работы сидишь тут и читаешь Казус!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо KBH-I за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
