Непрочитано 03.06.2013, 12:47
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Управление модулями
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Вы удовлетворены?
Вопрос не по адресу
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 00:38
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: управление модулями
Возвращаюсь к теме, чтобы обозначить финал. Не пеняйте на длительность молчания: сначала руководство нашло более насущные задачи, потом отпуск... Так что вернулся к делу недавно.
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Если расстояние не сантиметры - спай лучше не применять.
Испробовал. Особых проблем не наблюдал.
Передача по обычному плоскому шлейфу около трех метров длины.
Окружающие условия - обычные: элктропитание - сеть производственного корпуса, но рядом в комнате установок с высоим уровнем помех нет.
Напоминаю: протокол SPI, обмен на частоте приблизительно 10 кГц.
Источником сигнала от модуля служит MAX31855, а это микросхема 3-вольтовая, поэтому в качестве дешифратора адреса использован 74LV164A, аналог ИР8, как я и задумывал еще на 2й странице пост 16, и позже обсудили с уважаемым Yurkin2007.
Ведущий и приемник данных - PIC16F84A.
Его питание +5 согласовалось следующим образом: на шине данных MISO - подтяжка к +3V через резистор 180 Ом. (Это нужно самим МАКСам, как показал опыт, независимо от согласования). Контроллер принимает такой уровень без проблем.
Клоки для SPI были получены через A4, который открытый коллектор, до +3V через 1 кОм.
А тактирование на регистр - пятивольтовое, поскольку вход 74LV позволяет такое непосредственное подключение.
Даже несмотря на то, что это не особенно кошерно, всё работает без глюков.
Хотя, важный нюанс: модули питаются по тому же шлейфу и электрически не соединяются более ни с чем, так что какие-либо "гуляющие" токи исключены.
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении!
С уважением ко всем,
кустомер
Последний раз редактировалось кустомер; 24.08.2013 в 10:28. Причина: поправлены опечатки
кустомер вне форума
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Симисторное управление светом (ЛДС) Sany81 Электроника - это просто 16 19.04.2013 19:02
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
