01.07.2013, 17:46
Сказал спасибо: 309
Re: Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
Сообщение от oleg110592
Не секрет. Сделайте два шима пока на максимум, например значение 250 и подавайте на управляющие входы:
0101
0110
1010
1001
Будет полношаговый режим, ну а далее меняя ток в обмотках можно получить и промежуточные значения
2 ШИМа понял. А как их подключить правильно? )) Ведь у мотора 4 провода...(у моего 5 но его я не использую - средний с двух обмоток)
01.07.2013, 18:18
Сказал спасибо: 309
рассказов море, да только в теории... Я там так и не понял куда подавать ШИМ и как это всё реализовывать... Реально только схему с даташита как всегда копирнули и описали полношаг/полушаг. Его то я и без всяких микрух на ULn2004 сделал. Так же как и с бегущей строкой - не могу понять принцип в зависимости от чего формировать синусоиду шима и как это подключить ))
01.07.2013, 19:19
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
Вот с этого и начинай. Разберись зачем эти провода, как они соединены внутри двигателя и как себя ведет движок при подаче разного напряжения на разные выводы. А до шима как до луны еще)))
01.07.2013, 21:41
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сейчас можно начать с протеуса - там готовый проект L297+L298, разобраться поможет статья Леонида Ивановича. Сам, давненько разбирался по даташитам - ничего страшного - главное желание. Могу свой протеус, хекс, исходник АБ, если надо выложить, но лучше самому нарисовать (для лучшего понимания) на базе вышеуказанного. К стати для вашего движка (5 проводов) у Леонида Ивановича готова схема, исходники, алгоритмы, правда полушаговый режим, но имхо можно попробовать добавить. Ну еще Леонида Ивановича можно помучить вопросами - он сейчас в основном на Сахаре и Радиокоте бывает.
Последний раз редактировалось oleg110592; 01.07.2013 в 22:17.
02.07.2013, 08:31
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ну вот зачем "фильтровать ШИМ" и подавать его на промежуточные звенья, если движок и так со своими индуктивностями отлично отфильтрует?! Надо брать пример с производителей принтеров!
Например для биполярного ШД (у него 4 вывода, а не пять, как пишет топикстартер) понадобится четыре полумоста (на любой мелкосхеме, какая нравится на требуемое напряжение питания) и два ШИМ-выхода (как раз есть у любого среднего микроконтроллера).
Те два полумоста (предположим неинвертирующие), что остались без ШИМа управляются постоянным уровнем в комбинации с ШИМ таким образом, чтобы получить необходимое направление тока в соответствующей обмотке ШД (предположим, что вывод 1 - "постоянный полумост", вывод 2 - наш ШИМ):
- Если нужно "прямое" (избираем произвольно) направление тока ("-" на выводе 1, "+" на выводе 2), то подаём "0" на полумост вывода "1" и, меняя процент ШИМ на выводе 2 от 0 до 100% заполнения, получаем требуемый диапазон токов (линейно). Если нам нужно сменить полярность тока в этой обмотке, то подаём на первый полумост "1", а ШИМ теперь будем менять от 100% до нуля заполнения.
Те же самые процедуры повторим для второй обмотки.
Направления токов для поворота биполярного ШД примерно таковы (это то, что будет на ножках контроллера) для полного шага:
0 90 180 270 360 ...
1 1 0 0 0 1
2 0 1 0 0 0
3 0 0 1 0 0
4 0 0 0 1 0
для полушага на картинке в приложении
Таким образом можем получить какое угодно направление и процент токов в обмотке.
Для "красивого" микрошага нужно, подозреваю, учесть что угол поворота не обязательно линеен от соотношения токов - но раз у нас мелкоконтроллер, то это мы можем в какую-нибудь формулу-табличку занести.
И ещё дополнение топикстартеру: если будете экспериментировать с биолярными ШД (можно от принтера оторвать, например), то понижайте напряжение питания в 4-5 раз, чтобы не спалить обмотки. Такие ШД, что мне попадались рассчитаны на высокие скорости и имеют низкие сопротивления обмоток (2-4 Ома) и сгорят в течение нескольких секунд при подаче номинала в 24В на одну из обмоток.
Последний раз редактировалось vspvsp; 02.07.2013 в 09:15.
02.07.2013, 13:11
Сказал спасибо: 35
Сообщение от vspvsp
выше писал - одновременно и защита и задание тока обмотки, есть ответ и в вашем посте:
Сообщение от vspvsp
в моем случае были движки, которые не достать, и спалить нельзя.
02.07.2013, 13:20
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Сергей_Ковалев
Ну я разобрался что куда и как я его уже крутил в полношаговом и полушаговом режиме. Просто не могу понять куда и как увязать ШИМ с управляющими сигналами на обмотки Сейчас почитаю что внизу написали.
02.07.2013, 13:27
Сказал спасибо: 309
vspvsp, доступно я примерно так и думал, но сомневался )). На сайтах всё по другому описано... Значит я могу смело брать ULN2003 и через него управлять.... Завтра буду пробовать. Потом отпишусь. Незнаю от чего мой ШД, обмотки у негго 32 Ома и подключаю его на 5 вольт(наверно для ШИМа лучше подключить на 12...?).
02.07.2013, 16:09
Сказал спасибо: 23
Минутку! Я писал про биполярные ШД!
Сначала определитесь с типом вашего ШД и его характеристиками.
Если у вас 6 выводов (и 32 ома), то он, скорее всего, униполярный. Тогда соединяйте среднюю точку обмоток с источником питания (для экспериментов разумно подавать пониженное напряжение в 9-12 В - если ошибётесь, то не спалите сразу).
Ваш массив транзисторов довольно "дохлый", всего на 0,5А и то надо учитывать перегрев, если будут работать одновременно 2 и более ключей. Так что более 12 В и не стоит подавать, как раз 12/32 = 0,4А.
Не забудьте присоединить вывод COM этой микросхемы к "+" источника питания (защита от ЭДС самоиндукции обмоток по схеме, а в нашем случае ещё и ШИМ работать не будет должным образом, так как току некуда будет замыкаться).
Далее у вас ещё одна проблема - для такого типа двигателя ШИМ придется выдавать попеременно на все 4 вывода (но на 2 в каждый момент времени), а в вашем МК наверняка всего два ШИМ-выхода. Так что придется прикрутить какую-нибудь логику между ULN 2003 и вашим МК (не рассматривая более дорогие МК и прочее). Подойдёт что-то вроде сдвоенного дешифратора 1 на 4, например 74HC4052 (это аналоговые ключи с дешифратором, но нам подойдёт). 4 выхода дешифратора надо объединить попарно со сдвигом на 1 (так как работающие обмотки будут рядом), т.е. так:
Дешифратор 1 выход 1 - ключ 1
Дешифратор 1 выход 2 - ключ 2
Дешифратор 1 выход 3 - ключ 3
Дешифратор 1 выход 4 - ключ 4
Дешифратор 2 выход 1 - ключ 2
Дешифратор 2 выход 2 - ключ 3
Дешифратор 2 выход 3 - ключ 4
Дешифратор 2 выход 4 - ключ 1
А входы дешифраторов - на выходы ШИМ МК.
Адресными входами будете выбирать нужную пару работающих в данный момент обмоток.
Думаю пора рисовать схему!
Не торопитесь проводить эксперименты не нарисовав схему и не продумав алгоритм работы и этапы тестирования схемы! Если ни разу не работали с ШД, то сделайте схему, начните с обычного шага (предложенная схема позволяет), перейдите на половинный шаг и закончите микрошагом.
Последний раз редактировалось vspvsp; 02.07.2013 в 16:20.
02.07.2013, 18:55
Сказал спасибо: 309
vspvsp, смотрю знаете про ШД кучу всего ну да у него 6 выводов, но два соединены в один провод. Нарисую схемку в протеусе и выложу на проверку. Попутно почитаю про дешифратор 4052. Надо же понять что там у него будет происходить. Я думаю на каждый провод повесить еще светодиод чтоб видет что происходит ...
Последний раз редактировалось miwutka; 02.07.2013 в 18:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
