16.06.2013, 16:04
Сказал спасибо: 919
Re: Питание, ионистор, step-up, как переключить?
Сообщение от switch0
От какого другого напряжения запитать светодиоды ежели они прям на выводах меги сидят?
Отключаемое питание или земля. Схема где?
16.06.2013, 16:06
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Нет. Она замыкает вход и выход. Причем в обе стороны. Это ключ.
просто в инете другая инфа:
![](http://microshemca.ru/images/M.K176KT1b.jpg)
взял отсюда: http://www.microshemca.ru/M.K561KT3/
В даташитах аналогов тоже не понятно: где-то видно что ключ замыкает на землю, где-то нет. Везде ток до 10 мА, а этого мало скорее всего.
16.06.2013, 16:08
Сказал спасибо: 420
Сообщение от Easyrider83
Да какая схема тут может быть? просто с вывода МК через резистор и светодиод на землю. В любом случае индикация должна присутствовать, там всего три светодиода-то.
16.06.2013, 16:29
Сказал спасибо: 619
когда проходной канал разомкнут, вход заземляется,
Не слыхал такого никогда. Я с ней работал, и такого как-то не заметил...
Всю жизнь считал, что оба конца остаются в отрыве (только через диоды соединены с шинами питания, как обычно).
Ну поищите подходящие ключи по ссылкам выше, у Аналоговых Девиц
16.06.2013, 16:35
Сказал спасибо: 420
Да я утром еще аналоги поискал, не у AD конкретно, а вообще. В итоге выходит что поставить друг за другом два ncp1402 выходит дешевле ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) (в compel.ru они по 0.2 бакса). Надо подобрать транзисторы и попробовать по моей схеме с двумя транзисторами собрать. Не выйдет - не париться. Может мне вообще одной ncp1402 хватит (перед ионистором).
Но тогда возникает другая проблема: при снижении питания до некоторого уровня контроллер начинает работать еле-еле, с постоянными перезагрузками, в итоге глюки вылезают. Надо как-то гасить ему питание если оно опустилось ниже какого-то уровня. Думал про супервизоры питания, но они тоже не дешевы, биполярные транзисторы потребляют много. Короче какое-то подобие компаратора надо.
16.06.2013, 17:33
А в контроллере разве нету встроенного супервизора?
16.06.2013, 17:38
Сказал спасибо: 420
Да есть вроде, вот он и сбрасывает его постоянно при пороговом напряжении. Сбросит - ионистор повысит напряжение без нагрузки - супервизор опять включает МК. Ну и так пока совсем не кончится заряд.
16.06.2013, 17:54
Сказал спасибо: 919
Чушь какая-то.
16.06.2013, 17:55
Сказал спасибо: 420
ну куда уж мне до вас-то в деле "посадок светодиодов на отдельное питание".
16.06.2013, 18:07
Сказал спасибо: 919
Да, не своим делом занимаетесь.
Отдельно катод коммутировать. Сложно догадаться?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
