27.06.2013, 08:56
#41
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по восстановлению HDD
Сообщение от val_ka
некоторые (когда не видит диск) сначала прогоняют прогой Victoria
У меня несколько лет назад диск на 40 гигабайт во время работы упал плашмя так , что сорвало кристалл с головки и острыми углами пропилило поверхность самого блина . Так этот диск даже БИОС не видел , Victoria тоже его не увидела . Вся инфа на диске погибла безвозвратно .
Вот фото сорваной головки :
Последний раз редактировалось Shahabbas; 27.06.2013 в 08:58.
27.06.2013, 09:36
#42
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
И как же с таким диагнозом диск смог что то прочитать?
Мне так несколько прог продиагностировало. (бутинг делал с флэшки). И hdd regenerator это восстановил, т.к. терять уже было нечего.
Хард работал, правда медленнее (и звуки там какие-то были нехилые), но хард работал ещё года два после этого. Всю инфу, что там была, по крайней мере я спокойно переписал.
Комп был toshiba 2001 года. купил б/у в 4м году (сделан в японии - вся начинка японская была). Хард (первый раз) навернулся примерно в 7-м. Потом работал до 9-го года.
ps: те проги тоже с usb грузились. Но они обнаруживали hdd. А Regenerator его восстановил. Там происходит какое-то реверсивное перемагничивание, но почему он не убивает инфу, систему и т.п. я не знаю.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 27.06.2013 в 09:49.
27.06.2013, 09:40
#43
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Shahabbas
я же там писал, что victoria не использовал. Сразу грузился с hdd regenerator. (версии 1.4).
Всё работало. (хотя я так без особой надежды его запустил.)
Bios, кстати, тоже тот диск не видел. А hdd нашёл. (я загрузку ставил с usb порта). Там вообще был один только порт usb 1.1.
ps: там, bios не сразу hdd не видел, а после одной из прог диагностики. Может совпадение. Regenerator скачал другим компом, и всё прошло хорошо. Я им ещё на одном компе пользовался.
Очень полезная прога.
Последний раз редактировалось val_ka; 27.06.2013 в 09:43.
27.06.2013, 13:34
#44
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
val_ka, значит головкам не был кирдык
28.06.2013, 01:34
#45
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Flopix
я не знаю по какому параметру те две проги выдали, что неисправны головки (точную фразу на английском не помню).
Единственно что могу сказать, что когда комп работал до неисправности, то был такой небольшой шум, как обычно (так скажем) от hdd.
Когда навернулось, то вообще ни единого звука от hdd не было.
А когда начал восстанавливаться с помощью regeneratora (кстати, он не сразу заработал - "зашумел" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), то появился такой шум, что... у меня холодильник тише работал. Но всё заработало. И с таким шумом (периодически со скрежетом) комп проработал ещё два года. (менять hdd тогда уже было дорого, да я и новый laptop вскоре купил. А тот работал до упора).
Выдал уже всё, что вспомнил.
ps: я потом hdd разобрал. Оба диска были в царапинах. Но головки ходили свободно. Всё.
Последний раз редактировалось val_ka; 28.06.2013 в 01:37.
04.07.2013, 22:57
#46
Сообщение от Falconist
После вскрытия гермоблока единственное применение - мусорное ведро.
Полностью согласен! Там пыли нет и если вы эго вскрыли она туда уже попала. Головка попадет на пыль и эго еще больше поцарапает.
04.07.2013, 23:11
#47
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от CatDog34
От таких высказываний разве что пыли прибавится... в гермозоне.
05.07.2013, 09:33
#48
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
"Доброе время всем.
Упал старый винт Western Digital WD800BB 80GB с ценной информацией на твёрдую поверхность, нашёл донора - Western Digital WD400BB 40GB. Никогда раньше не доводилось заниматься такими делами. Открыл гермоблок у упавшего, думал залип блок головок."
-если- инфа действительно ценная, то пока не убили совсем, ничего не делайте, а ищите специализир. фирму, к-рая восст с помощью спецоборудования. 1-2 такие в Москве есть.
Тасовать движки, платы, блоки обычно бесполезно. На блоке головок процессор; они синхрониз с платой при сборке. Даже от той же самой модели может не подойти.
Если же Вы просто любите возиться с механикой, смотрим состояние шпинделя, а потом микроскоп Вам в руки.
Теоретич может спасти замена И блока головок И платы от той же модели. Но отчего-то же он отказал! От удара ПЗУ сбилось - нет. Значит, или перекос в шпинделе, или, увы, при посадке головки на поверхность она оторвалась.
По поводу разных программ.
Так понял, диск регенератор возвращает сектор в список нормальных.
Потом можно будет системным форматером отметить или нет его как нормальный в файловой системе
Есть русская же прога HDDtest под ДОС, которая, наоборот, тестирует и загоняет бэды прямо в список плохих самого винта, а не файл.сист.
Для неответственных(!) восстановлений я пользовал один старый DM. Выставляем геометрию вручную и пишем инженерный цилиндр. Но это для любителей чинить зажигалки
05.07.2013, 10:25
#49
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от hacker7
MS-DOS и 80Gb, нестыковочка выйдет!
05.07.2013, 11:06
#50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Я не призываю вскрывать каждый гермоблок нового НДД, просто указываю что если это сделано аккуратно никаких проблем не будет. В конце концов в гермоблок встроен проточный фильтр, и его задача поймать все лишнее...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
