10.09.2014, 07:52
Сказал спасибо: 472
Re: Кто знаком с принципом работы датчика влажности?
shvonder, а как это? - за 8 лет 1 сообщение?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.09.2014, 08:07
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от shvonder
А с чего вы взяли что при "набухании" полимера сопротивление выросло,
я бы сказал уменьшилось, так как вода либо проводник, либо катализатор в этом случае.
А вот отсюда, а точнее, со своего рабочего стола, лично ставил эксперименты:
Сообщение от Sanyo
покрытие, напоминающее резистивное... очень прочное, глянцевое, практически не царапается, как эмаль! Всё! Остальное видно на фото. На смачивание реагирует моментально, на протирание насухо - тоже, на изменение температуры от 70-80 град, до -5 (холодильник), изменение сопротивления незначительно, в пределах 2-3 ом, при смачивании водой - от 320 (примерно) Ом, до 38КОм...
10.09.2014, 08:20
Сказал спасибо: 168
смущает точность изготовления(погрешность).хотя это наверное
наиболее простая конструкция.сопротивление графита
значительно меньше воды,по крайней мере на 1 взгляд
должно работать.
10.09.2014, 08:42
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Sanyo, а чем ты мерил R, если рабочее U до 0,8V?
Кстати, про английский в 45 - это ты зря. У тебя еще все впереди. Настройся и не ленись. Хуже не будет.
Ну так китайские тестеры так и меряют - у них напряжение при измерении сопротивлений не более 0,7 В. (КремнЁвые диоды измеряются на спец. положении переключателя).
Кстати, как поётся в известной песне:
"Вся жизнь впереди -
Разденься и жди!"
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
10.09.2014, 09:37
Сказал спасибо: 168
не 0.7 а 3.3в.
10.09.2014, 09:46
Сказал спасибо: 919
Рекомендую SI7005 + какой-нибудь STM8S. Со стабилизатором на плате получится меньше 2$. Зато на 8к флеши можно реализовать миллион всяких функций. Точность будет невероятная.
10.09.2014, 10:05
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Ващет там стабилизатор тока - 2 мА примерно, а на диодах показывает напряжение.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
10.09.2014, 12:53
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sanyo
...а-а-а-а - вот вам, вот вам
VICTOR VC9805A+ -диод (звонок) - 2,68V; 200 - 0,573V; 2k - 0,572V; 20k - 0,566V; 200k - 0,519V; 2M - 38mV; 20M - 53mV
MASTECH M300 - диод (звонок) - 2,98V; 2k - 0,683V; 20k -0,683V; 200k - 0,677V; 2000k - 0,622V
мерил друга другом. Батарейки подсевшие, но все же...
10.09.2014, 18:44
Мерял мультиметром, предел "диод и 200 ом" - 3,5 вольта, предел "20 КОм" - 0,8 вольт! Если есть претензия к точности или к непрофессионализму, то уверяю в том, что это действительно активный резистор, а не полупроводниковая схема, с полевиком на выходе!!
Или я просто не понял, к чему Вы это спросили!
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.09.2014 в 18:49.
10.09.2014, 21:14
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sanyo
ни боже мой!!!
Сообщение от Sanyo
все еще проще - я забыл (и на старуху...), что только на "диоде" - 2,7, а на остальных (диапазонах) - менее 1V. А тема понравилась. Было интересно. Особенно с графитом.
Вспомнилось - регулятор привода шв. машинки - в педали столбик из чечевицеобразных графитовых таблеток. Нажатие педали через пружину передается на столбик... А старые телефонные микрофонные капсюли...(?)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
