Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 15.09.2013, 15:18
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007 Посмотреть сообщение
ПРОСТО НИКТО НЕ ВИДЕТ НА ФОТО - ТАМ, НЕ ОДИН ИМПУЛЬС, А МНОГО, эффект 3Д
Это похоже на паразитные затухающие отражения сигнала. Возможно линия задержки не согласована.
Gserge вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 15:23
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Длительность задержки и частота калибратора разняться на порядки. Отражение должно быть идеальным и тысячекратным, чтобы так размазать. И чтобы ещё отражался импульс без искажений... Да и линия задержки парафазная, вероятность, что a обеих фазах такой глюк - нулевая.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
seg2007 (17.09.2013)
Непрочитано 15.09.2013, 15:24
seg2007
Аватар для seg2007
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
seg2007 на пути к лучшему
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Я так и не добился от вас - регулируется ли астигматизм? Вращение подстроечного потенциометра на лицевой, рядом с ручкой "Фокус", производит ли какой-либо видимый эффект? Доходит ли потенциал с этого потенциометра до вывода ЭЛТ?
выход пилы генератора развёртки, только без сетки.
Отвечаю - регулируется астигматизм, производит видимый эффект, доходит потенциал на вывод трубы, выход пилы на выходе генератора есть.
seg2007 вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 15:41
Scadauser
Сказал спасибо: 73
В этом я и не сомневался. Хотелось бы просто увидеть на двухлучевом осциллографе одновременно пилу и сигнал калибратора, с которого вы подаёте сигнал. Интересует, плавает ли фаза сигнала калибратора относительно пилы.
Проверить фокусировку проще всего, отключив по одной пластины отклонения от усилителей и замкнув свободные выводы пластин на другие. Y с Y, X соответственно с X. И тогда сфокусировать луч в точку. Только не забыть уменьшить яркость.
Непрочитано 15.09.2013, 16:14
seg2007
Аватар для seg2007
Сказал спасибо: 38
Осциллограммы покажу, но, я не фотограф Вы может и не увидете, сниму осциллографом С1-114/1
Вот, про фокусировку, как отключено - точки нет, а линия ~1 сантиметр (мерил линейкой)
seg2007 вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 20:10
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Разьясните вашу фразу поподробнее, пожалуйста. Что вы сделали, чтобы наблюдать точку, и что вы наблюдаете, как меняется при регулировке фокуса-астигматизма. Ну или уж видео, коли вам так удобнее.
Непрочитано 16.09.2013, 10:13
seg2007
Аватар для seg2007
Сказал спасибо: 38
Фраза означает, Вашу методику проверки, луч в точку не фокусирует.
Резистор R788 - это не подстройка астигматизма, а подстройка резистором R803.
Регулировка R788 в виде видео -
Видео:
Сделал осциллограммы в виде видео, отдельно (1 и 2):
Видео:
Последний раз редактировалось seg2007; 16.09.2013 в 10:20.
seg2007 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 22:27
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Это и есть именно регулировка астигматизма. Попробуйте теперь манипулировать одновременно ручкой "Фокус" и этой.
Непрочитано 16.09.2013, 23:09
seg2007
Аватар для seg2007
Сказал спасибо: 38
Что-то крутится, какое-то странное, точка рваная, 2-3 мм на глаз
наблюдается, перелив с одной стороны в другую (две полосы вертикальные, широкие)
seg2007 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 23:42
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Цепи управления режимом ЭЛТ представляют собой реэистивные делители. С помощью резисторов R788 (" "). R793 (" ") и R803 устанавливаются необходимые напряжения на электродах I, II, Ш квадрупольных линз, которые обеспечивают фокусировку неотклоненного пятна.
ТО. Стр. 20
Миниатюры:
Название: Органы управления.gif
ID:	52030   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
