Сообщение от kargal
Так надо брать источник - стабилизатор тока (такие используются для питания LED).
Данный преобразователь - стабилизатор напряжения, он старается обеспечить на входе FB напряжение, равное опоре Uref (здесь похоже 1.2V). Номинация по току для него вторична и служит только для обеспечения защиты - для отключения преобразователя при достижении порога по току.
Схема работает нормально (стабилизатором) только при Ufb в небольшой окрестности Uref. При низкоомной нагрузке (работа на закоротку) в стремлении достичь Ufb=Uref схема развивает ток достигающий порога защиты и отключается. Через некоторое время (судя по осциллограмме - через ~3ms) преобразователь рестартует в очередной попытке войти в режим стабилизации. И так - до бесконечности (или до выгорания).
Обычно в стартовом режиме схема ориентируется на на заложенный внутри нее порог защиты по току, который может быть больше заданного из-вне. Отсюда ~15A в предъявляемых импульсах тока. При этом действующее значение переменной составляющей тока в выходных конденсаторах составляет ~2A, что по силам только лучшим (а не средне-китайским) образцам электролитических конденсаторов.
Судя по фотографии дроссель (13вит, MPP20x12x6,5mm) имеет индуктивность ~25uH и обеспечивает в нормальном режиме при питании от 30V пульсации тока ~1A и действующее значение ~0.4A, что безопасно и для банальных конденсаторов.
На основе данного модуля можно создать стабилизатор тока, для этого потребуется добавить шунт, усилитель напряжения шунта и изменить цепь обратной связи для приоритета стабилизации по току. И разместить все так, чтобы не возникло паразитной генерации (то есть - ария из несколько другой оперы).
Это всё понятно, схему обратной связи по току я привёл в этом посте
https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=35
В данном преобразователе реализован режим CC/CV но он работает не вовсём диапазоне возможных значений токов и напряжений.
Немного обобщу информацию:
1) первая проблема которая проявилась и с которой я начал разбираться, сильный нагрев выходного конденсатора.
2) в процессе изучения первого вопроса было выявлено, что при определённых условиях система переходит в колебательный режим работы, график тока на выходе есть в этом посте
https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=33
3) колебательный режим появляется если установленный выходной ток ниже определенного значения при заданном выходном напряжении, например:
для 8В минимум 6а, если ниже то начинаются колебания,
для 5В - 4.8А,
для 3В - 3А
4) очевидно что колебательный процесс возникает из-за неправильной обратной связи.
если посмотреть на схему которую я привёл в посте
на вход Vosense (7я ножка микросхемы LTC1625) приходит два значения,
одно от резистивного делителя (ОС по напряжению)
второе с датчика тока, выход ОУ.
Значение Vosense сравнивается со внутренним источником опорного напряжения 1.28в.
По схеме видно что есть несколько фильтрующих цепочек,
C1,R5
C2,R1
C3,R2+CC
очевидно что эти цепочки, определяют время переходных процессов.
например после того как я выпаял C1,C2 частота колебаний увеличилась с 300Гц до 3кГц.
На этом пока всё, что дальше делать не знаю.
Вот тут я нарисовал как разведены дорожки ОС (слева вход, справа выход).
Зелёная это выход ОУ - ОС по току (датчик находится справа, сигнал идёт в левую часть платы)
Жёлтая это ОС по напряжению.
