28.10.2008, 08:03
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Знакомая тема.
Лежит дома собранный своими силами РК-86
и Спектрум 48 с контроллером дисковода 5.25
ПЗУ 573РФ2 была прошита, а РФ1-знакогенератор программировал на ручном программаторе.
Было несколько попыток, самая удачная первая, а чем дальше была попытка - тем ошибок больше.
Пришлось ставить самую первую с одной ошибкой.
В результате буква ч отбражалась подчеркнутой.
Потом к РК86 собрал программатор, запрограммировал
на знакогенератор РФ2 и переделкой платы заменил РФ1.
Потом собирал программатор и к Спектруму.
Схемы гдето лежат.
28.10.2008, 12:00
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Как тут сказал Mebuza:
"...а РФ1-знакогенератор программировал на ручном программаторе..."
Вспомнил тоже свой первый комп(не спектрум) "специалист". Там должна быть уже запрограммирована МС ПЗУ 573РФ2 с программой "монитор". А так как прошитую МС не было возможности достать, то пришлось соорудить ручной программатор. Это был монстр. Наборное поле из выключателей(для адресов и данных) куча светодиодов и панелька с МС. Рядом была таблица перевода из HEX-кода в двоичный. Потом, когда прошив сотни 2..3 быйтов я эту таблицу уже знал назубок. Представьте 2048 байт х 8 = 16384 бит. На каждый байт надо было набрать адрес - 16 тумблеров. Потом кнопка запись. Потом проверка записи. Процесс этот занял чуть меньше месяца. Вот такое ностальжи....
28.10.2008, 12:28
Сказал спасибо: 20
Rodrigo_F
Что то очень долго.
РФ1 программировал примерно за 5 часов.
Адрес и данные задавались кнопочными перекл. П2К.
Контроль данных по светодиодам.
Набрал адрес и данные -светодиоды показывают состояние ячеек,нажимаешь программирование и сразу видишь результат.
Только до этого перевел прошивку из Н в двоичную.
Получилась общая тетрадка 48 листов
28.10.2008, 17:50
Сказал спасибо: 19
Mebuza
Да, очень долго, точно не помню, но то что недели три с хвостиком точно делал такое дело.
- дело муторное, боялся ошибиться, быстро от этого уставал, поэтому более 2-х часов в день не работал, а то и менее. Ну и не каждый день это делал соответственно. Человек я был тогда служивый. Иногда сутками со службы не вылазил. А вылезешь - не много то и поработаешь..
- 2 кбайт это 16384 байт.
- набрать адрес байта - это 16 манипуляций переключателями
- ввести байт - это 8 манипуляций перключателями, причем в уме персчитывая с 16-и в двоичный код
- произвести запись. Затем сосчитать записанный код и проверить по таблице, то же саме, но токо адрес не меняешь.
- и так 2048 раз...
28.10.2008, 20:09
Сказал спасибо: 20
Rodrigo_F
Зачем столько - для смены адреса по порядку от одной ячейки к другой - достаточно нескольких манипуляций - у меня нужно было нажать на кнопки П2К, выстроенные в одну линию, как двочный код.
Так же и данные.
Для того, что бы было легче контролировать данные, я расположил контрольные светодиоды прямо над
кнопками П2К, и соответственно - ненажатая кнопка-0 нажатая -1 и для проверки нужно было только посмотреть после нажатия на кнопку программирования положение кнопки - над нажатой кнопкой должен гореть светодиод.
Смена адреса:
0000000000000001
0000000000000010
0000000000000011
0000000000000100
0000000000000101
и так далее,нужно поменять только несколько перкл.
28.10.2008, 20:43
Сказал спасибо: 19
Согласен, что для смены адреса я "загнул" не подумав. Но все равно это была долгая и утомительная работа.
Зато потом, собрав ПК, я сделал автоматический программатор. Достаточно было вставить МС в панельку, запустить программу и она сама перешивала РФ-ку. Потом то я модернизировал комп(продумав в самом начале при конструировании - плату то я сам к нему рисовал и делал) поставил в него еще 5 или 6 МС РФ-ок. Поместил туда Basic, графически редактор и еще кое-что...
28.10.2008, 22:44
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Mebuza
Rodrigo_F
Так же и данные.
Смена адреса:
0000000000000001
0000000000000010
0000000000000011
0000000000000100
0000000000000101
Млин а я сейчас когда прошиваю пик очередной прошивкой и жду около 10 секунд, мне кажеться как долго ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
28.10.2008, 23:30
Сказал спасибо: 20
Так это сейчас быстро.
И к тому же легко найти программатор.
А первый РК86 собирал и программировал ПЗУ в 1986 г.
Потом Спектрум 48,
контроллер дисковода к нему с TR-DOS.
В настоящее время на работе ChipProg+, а дома несколько программаторов для PIC и ПЗУ подключаемых по COM и LPT. Приходится дома держать ПК еще на 233 пеньке, так как плата еще одного программатора ставится в ISA слот (Хронос П-002)
Так как ChipProg+ не программирует старые микрухи,
включая 573РФ2,серию 556РТ.
31.10.2008, 23:06
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Решил на память отсканировать схему и брошюрку, которые отдаю giv2.
Единоличнику выражаю признание - к брошюре, в придачу :), получил плату Пентагон-128, 2 дисковвода и БК0010-01..
Ностальгии теперь надолго хватит :)
Прикрепленный файл: 636364.rar
02.11.2008, 14:16
Приветствую
поздно открыл тему, всё обговорено
...отдам в хорошие руки (можно за коньяк ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ) "Специалист" рабочий
и фирменный ZX-Spectrum по-моему от Оливетти(кореш мореман при СССРе привёз из загранки, царство ему небесное)
давно это было
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
