30.10.2013, 09:07
Re: Заливка высоковольтных схем
Сообщение от tempora
А как же окись кремния - разжалована?
Абсолютно
Сопротивление янтаря до 10^20 ом см. Лучшего пока ничего нет, но вот цена ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) ,
30.10.2013, 10:15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от kkf
Как-то 10^20 не попадается, хотя часто упоминаемые значения - 10^17, 10^18 - несомненно находятся до 10^20.
О его изоляционных свойствах пишут¹ незавидно: - Удельное сопротивление при 20° С равно 10^18 ом и больше, но сопротивление пробою по сравнению с этой величиной незначительно. Для высоких частот янтарь непригоден, так как имеет большие диэлектрические потери.
В этом смысле он уступает простому эбониту и полистиролу: - Чистый эбонит имеет удельное сопротивление в пределах от 10^17 до 10^18. Пробивное напряжение высокое.
- Полистирол. ... Его удельное сопротивление достигает 10^17–10^18. Помимо этого, он отличается высоким пробивным напряжением – до 500 кВ/см.
Насчет отсутствия конкурентов, тоже есть другое мнение: - Его (янтаря) удельное объёмное электрическое сопротивление ρ = 10^17, а тангенс угла диэлектрических потерь tg δ =0,001. (Конкурировать с янтарём может только фторопласт-4, у которого ρ = 10^15…10^18, tg δ ≤ 0,0001).
Ну, а если еще вспомнить о его чрезвычайно слабых механических свойствах, то бог с ней, с ценой - и без неё не о чем жалеть в этом "лучшем" материале - плавленый кварц (окись кремния), имея те же 10^18, по остальным параметрам превосходит " cамый лучший в мире диэлектрик" на много порядков. Вот, как-то так...
___________________
![](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/8/102/470/102470913_FootNoteRef_1.gif) ... пример
Последний раз редактировалось tempora; 30.10.2013 в 10:20.
30.10.2013, 11:13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Тут упоминался шеллак для пропитки обмоток. Интересно, а клей БФ никто не пробовал использовать? Он тоже на спирте, а при нагреве еще и полимеризуется
30.10.2013, 12:30
Сказал спасибо: 1,210
Мотаем импульсные кольцевые дроссель-трансформаторы (кольца T90-52 и подобные на MPP). Одна обмотка должна выдерживать 4 кВ RMS в течении 1 минуты. При применении клея БФ (да и "Момент" тоже) пробой проходит по клею. Хотя БФ высох уже хорошо. Т.е. при наличии проблем с укладкой провода и изоляции, клеи формируют места пробоя. Получилось, что лучше крепить изоляцию самоклеящей лентой (3М) небольшой кусок для закрепления провода и изоляции.
30.10.2013, 19:08
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mikaleus
Такой? :
30.10.2013, 20:12
Похож.
Бывает китайский, тоже не плохо, но самое главное, "лапами не лапать" клеющую поверхность, иначе держаться не будет.
Пробойное, которое гарантируется, составляет 5 кВ на 1 слой изоляции. Спокойно держит. Пробовали больше (имеется оборудование с испытательным напряжением до 7,5 кВ) - при малой ширине по поверхности образуется искра. Для широких плёнок 7,5 кВ не пробивается на прямую.
31.10.2013, 09:17
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Конечно было много полезной информации по изолированию обмоток, но о самом главном забываем. ТС писал о заливке элементов:
Сообщение от кустомер
Существуют спец. компаунды, но они застывают насовсем: потом разобрать практически невозможно.
Заливка должна быть:
- легко разборной;
- технологичной (в застывшем виде не пачкаться, не проливаться);
- не дефицитной;
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
31.10.2013, 12:03
Сообщение от AnatolyN
для заливки элементов используем НОМАКОН: http://www.soter.spb.ru/Zalivochnie-...MAKONtm-KPTD-1
Теплопроводящие, эластичные, изоляционные подложки и компаунды "НОМАКОН GS"
31.10.2013, 13:52
Сказал спасибо: 619
...Компаунды серии КПТД-1/2 изготавливаются на основе микропорошков оксидной и нитридной керамики, спеченных по уникальной технологии в среде высокоочищенного азота
Что-то живо напомнилась бескислородная медь
04.11.2013, 19:03
Сообщение от Soter
тоже его используем, до 50кВ, главное обеспечить хорошую адгезию, если есть пути для пробоя по поверхности. ну и в принципе сравнительно разборный
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
