26.10.2013, 13:36
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Подскажите почему диод выбивает .......
Сообщение от vgv57
А проверить что за стабилитрон впаял на место U2 -трудно?
U2 защитный стабилитрон- ограничивает входное напряжение на входе стабилизатора (от перенапряжения на входе), по схеме я полагаю там должен 15 вольтовый. А Вы вероятно запаяли 5 вольтовый.
В этом случае на входе стабилизатора будет напряжение равное напряжению стабилитрона U2 (5 В) на выходе стабилизатора 0, а на входном диоде Uвх-5=7В Вспомните ВАХ диода, т.е ток через диод (U1) и стабилитрон U2 начинает резко расти в результате выгорает дорожка между U1 и U2 , сгорит один из элементов тот который слабее (U1 или U2) выступит в качестве предохранителя или сгорят оба. Ваш случай первый горит U1 и дорожка.
Если что-то горит на плате, которую только запаяли причины только две
не то/ не так запаяли (не тот номинал , перепутана цоколевка и т.д.) или некачественно запаяли т.е. оставили сопли олова, которые и коротят. А у Вас похоже стабилитрон на 5 вольт не то запаял.
U2 - 1N4007 - если только в чип и дипе перепутали ..............
26.10.2013, 13:52
Сказал спасибо: 348
Убери стабилитрон U2, подай через лампу напряжение мин 8В, измерь на 3 ножке стабилизатора напряжение, чему оно равно? Проверь конденсатор С1.
26.10.2013, 14:07
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Saadov
Ты не ошибся ? Точно U2 может U3 ? Это же диод ?
Выпаял U3- НАПРЯЖЕНИЕ на 30 - 6в на первой ноге - 5 . Кондленсатор в одну сторону ноль в другую 534 чекго то . Я с новыми сравнил то же самое .
Ребят а что думаете по этому поводу .........
U1 и U3 12 вольт с шины 30 встречается с массой через стабилитрон U2. он должен быть через резистор. Нужно получить +5 вольт, может поставить просто керамический конденсатор, он будет улавливать всплески и статику напряжения. ?
Хотя с другой стороны я списался с автором этой схемы у него адапетр по часу и более на машине стоит и ничего не греется .......... .
Еще вопросик - я провода от платы до диагностического разъема использовал от кабеля который для интернета прокладывают - может быть в нем потери по напряжению ?Длина около метра .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.10.2013 в 14:32.
26.10.2013, 14:42
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Извините что вмешиваюсь, но греться что - то будет только при повышенном токе, может быть связанным с к.з. Для начала в этой схеме неплохо отпаять стабилитрон U2 (при питании от аккумулятора или стаб. источника), после чего производить замеры напряжений и токов схемы, включив ее через лампу как здесь уже советовали. Для работы - же последовательно с U1 необходимо поставить токоограничивающий резистор, чтобы не спалить диод со стабилитроном.
26.10.2013, 14:43
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от sobyninsk
Могут, но не такие.
Теперь осталось выпаять 7805 и прозвонить ее на коленке, попробовать подать на 3 ногу, 2 на корпус, а с 1 снимать - если она еще осталась живая (не впаивая в схему лучше это сделать).
А лучше вторую такую-же так проверить.
Но подавать через лампочку!
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.10.2013 в 15:23.
26.10.2013, 16:01
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Ан-162
Могут, но не такие.
Та я же после первого палева - новую впаял .Вы намекаете что и она накрылась ?
Я тут ночью платки делал ..........заодно еще одну новую сотворил .
Буду паралельно с проверкой делать монтаж номер 2
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482746/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482747/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482748/
26.10.2013, 16:04
новую впаял
Если подавали через лампочку, то не должна.
26.10.2013, 16:07
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Что то точно не то, выпаяй стабилизатор полностью, подай питание без лампочки кратковременно. Если диод будет греться то проблема в стабилитроне. Меняем входные детали и валуя... Но в первом посте говорилось что стабилизатор грелся .... Может уже подох. Значит проблема дальше в схеме.
Монтаж сделай так, впаяй входные детали стабилизатор диоды стабилитрон конденсатор. Включи посмотри на выходе стабилитрона 5 в будет..???
Прозвоните перед началом монтажа все дорожки на целостность и замыкание с минусом. Фоторезистом делали???
Последний раз редактировалось bass1981; 26.10.2013 в 16:09.
26.10.2013, 16:18
Сказал спасибо: 404
Сообщение от bass1981
После первого поста я уже стаб. заменил новым
Чето не въехал ......выпаять стабилизатор .............и если диод будет греться ........ Выпаять и проверить отдельно ? А потом без стабилизатора подать питание ?
Плату да - фоторезистом .
Я уже так делал . Так же на входе в стаб. 5в на выходе ноль . И греется если не через лампочку .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.10.2013 в 16:29.
26.10.2013, 16:31
Сказал спасибо: 278
Прозвоните ее перед тем как монтировать. Когда обрезали дорожку.... Как вам показывали все осталось по прежнему ????
Отпаяйте стабилитрон и без него за питайте схему...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
