06.11.2013, 11:53
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Почему забыли германиевые транзисторы?
Сообщение от OneTech
ИМХО, если и разводить дома низковольтное питание, то уж лучше 24 В. Объяснения простые: ...
Есть и минусы: там, где нужно именно 12В, мы весь излишек теряем на стабилизаторе (линейном), при этом потери в проводах - те же, что и при 12В.
Есть потребители, которых можно запитать от нестабилизированных 15В, а от 24В уже нельзя (реле, моторчики, нагреватели).
То есть, выбор питающего напряжения сильно зависит от уже имеющегося оборудования.
06.11.2013, 12:10
Сказал спасибо: 165
06.11.2013, 13:05
Сказал спасибо: 276
Сообщение от shurik_ss
Всю жизнь считал, что полевики отлично параллелятся. Вся литература об этом твердит. Этот факт казался настолько очевидным, что даже не возникала мысль проанализировать работу транзистора с этой точки зрения. Черт возьми, теперь много чего надо пересматривать.
Это относится к полевикам старых серий. А новые, особенно мосфеты со всякими прибамбасами типа V-каналов и вертикальных структур, ну очень капризные.
А ещё в старых книжках написано, что у полевиков, даже у силовых, отсутствует тепловой пробой.
Так вот: у новых он есть.
Есть у меня старые мосфиты, которые не должны (судя по графикам) выгорать, но у них большое сопротивление канала, так что выигрыша по сравнению с биполярами не будет.
Вот-вот...
Сообщение от Андрей К
Ключевое слово- валяются...
Из МП-шек получаются неплохие фотодиоды, если отпилить верхнюю крышку.
Только их термостабильность...
P.S. А ещё классные кнопочки для микриков!
Последний раз редактировалось KBH-I; 06.11.2013 в 13:10.
06.11.2013, 23:19
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Согласен. У меня ещё с 90х по квартире 12 вольт, когда были постоянные отключения света. АК на балконе электроника за ним медитирует))) Удобно ) освещение в кладовке, датчик движения в туалете со светодиодами... светодиодная подсветка... жидкое мыло в кухне... а ток большой то и не нужен для мелочёвки. В ванну никак не проведу ... уже назрело )
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
07.11.2013, 00:08
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
вот! так их и пользую, только сверло на 8,6 мм найти сложно, одно осталось
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
07.11.2013, 00:53
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Сообщение от rafik65
Ну зачем-же так грубо-то?
Фи, как некрасиво.
А если голову приложить?
Вот я приложил, и получилась прекрасная и простая как армейский котелок схема "интеллектуального" (без МК! ) регулятора оборотов двигателя охлаждающего радиаторы с кремнячими полупроводами.
Ведь ниже 55-60 их охлаждать особо и нечего.
А вот на подходе к 70-ти пора забеспокоиться о все увеличивающейся продувке.
Вот так и нашлось применение старым добрым МП-шкам.
Обратный ток у них резко возрастает как раз в нужном диапазоне температур.
Перегрев до 150 градусов не нарушает работоспособности такого импровизированного датчика температуры - проверено.
Так шта - тщательнЕЕ надо, тщательнЕЕ...
07.11.2013, 11:07
Сказал спасибо: 379
Сообщение от john197300
Ну да, ничего нет! Сотня-другая МП11..42 точно валяется уж сколько лет... а еще порядком П403, П416, ГТ402/404, П213/215/217 (этих мало), П210Э военные... еще с 80-х запасено, в 90-х особой ценой не пользовалось, выкидывалось массово. Все никак не соберусь изваять 20-30 ваттный усилитель-ретро. Похоже, ни на что сии запасы уже не применить...
Былобы желание, можно солнечную батарею сделать.
07.11.2013, 12:56
Сообщение от E97
Очень уж она малоэффективная.
Баловство это будет, не более.
07.11.2013, 13:06
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Ан-162
Основной недостаток СБ - их дороговизна.
Точнее, отношение эффективность/цена.
И вот как раз по этому параметру СБ из бесплатных полупроводников оставляет конкурентов далеко позади: http://lurkmore.to/Деление_на_ноль .
07.11.2013, 14:24
Сообщение от KBH-I
Все относительно. Есть места (горы, например), где другие источники этектроэнергии ещё дороже. С эффективностью тоже нормально - маленькая батарея из пары пластин 11х13 см через самодельный МРРТ честно дает более пол-ампера на зарядку телефона. Уже при недельном походе СБ получается выгодней литиевых аккумуляторов по весу
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
