11.11.2013, 12:26
Сказал спасибо: 17
Re: Нужна схема датчика наличия 220В, простая
Сообщение от alnikr
R2 56кОм 2Вт
да, там если мостиком поднять напряжение, то R2 греется неплохо.
в схеме можно вместо 4 диодов оставить один, уменьшится нагрев резистора, уменьшится напряжение.
11.11.2013, 13:04
Сказал спасибо: 65
Не было одного, было только 4.
11.11.2013, 15:40
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Short Circuit
Тут дело вкуса, но придётся раз в 10 увеличить С1.
11.11.2013, 16:34
Сказал спасибо: 145
Но все же какие еще будут идеи ?
Идея есть , правда не проверенная лично.
А что, если взять обычную "неонку" с резистором в качестве датчика ? К ней прилепить фотодатчик (типа от телевизора для ПДУ), всё это хозяйство засунуть в непрозрачный термоусадочный кембрик и заварить... Только в плане долговременной надёжности самой "неонки" - сомнения...
11.11.2013, 16:39
Сказал спасибо: 65
Сообщение от carabas
Неонки из покоев царя Гороха - работают и по сей день, а вот светодиоды годов эдак 80-х - ...
11.11.2013, 17:05
Сказал спасибо: 145
Сообщение от tempora
В принципе да, если лишку тока через её не пропускать, то думаю, хватит надолго. А на выходе можно поставить интегрирующую RC цепочку (сгладить "постоянку" из мерцания "неонки" и задавить короткие случайные импульсы). (ИМХО)
Но, всё равно , надо это проверять на макете...
Последний раз редактировалось carabas; 11.11.2013 в 17:21.
11.11.2013, 17:13
Сказал спасибо: 2,256
Не совсем в тему топикстартера, но может кому пригодится.
Иногородний сисадмин озадачил вопросом: на необслуживаемой площадке стоит маршрутизатор Cisco, модемы или оптоконверторы и мощный, но тупой UPS. Админу нужна была информация о состоянии электроснабжения для своевременного реагирования. С паяльником он не особо дружил, а штатного умельца под рукой не было.
Я присоветовал ему воткнуть в розетку блочок питания на 10 Вольт, а к выходу UPS - на 5 Вольт. Выходы нагрузить резисторами, соединить последовательно-встречно и подать на один из управляющих входов COM-порта маршрутизатора. С удаленного сервера периодически опрашивать состояние данного сигнала COM-порта. И вот такая чайниковская схема заработала. Админ был доволен как слон.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
11.11.2013, 17:25
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Wugluscr
Тоже неплохо, но уже дороже (хотя с какой стороны посмотреть)... Можно прицепить китайскую USB "зарядку" за доллар, типа : http://www.ebay.com/itm/black-free-U...item460d1b6681
Последний раз редактировалось carabas; 11.11.2013 в 17:38.
11.11.2013, 17:32
Именно две зарядки с базара он и поставил.
11.11.2013, 20:57
Сказал спасибо: 17
работать будет недолго, а значит ненадежно...
но сам принцип - рабочий.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
