07.11.2013, 13:59
Re: Бумага для ЛУТ
Вместо бумаги плёнка для лазерных принтеров обёрнутая пищевой алюминиевой фольгой.
На фольгу рисунок хорошо садится (перед отправкой в принтер фольга распрямляется и обезжиривается), единственная проблема не каждый рулон фольги внутри ровный, после нанесения рисунка фольга отрезается чуть больше готовой платы, прижимается, а края закручиваются.
Проглаживается утюгом и в ванную для травления вместе с фольгой. Алюминий съедается очень быстро, потом становятся видны дорожки (если надо, то можно подправить)
Проглаживать мне больше понравилось когда фольга под платой (меньше тонер растекается)
07.11.2013, 14:46
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Недавно случайно вернулся к лазерно-тонерной технологии. И опишу своё небольшое открытие.
Я уже года 4 использовал исключительно фоторезист и был им очень доволен. До того момента как с месяц назад мне не припёрло сделать простую печатную плату для одной светодиодной мигалки(плата односторонняя, узкая и длинная). Идти в типографию за фотошаблоном к этой фигне было лень и я достал из шкафа старый рулончик факс-бумаги. Через 5 минут я уже примерял отпечаток к выпиленной и зачищенной заготовке стеклотекстолита. Т.к. с утюгом раньше часто была лажа, то я вспомнил, что где-то слышал про прикатку тонеров ламинатором. Ламинатором я катаю фоторезист, поэтому он не проблема. Ламинатор формата А3, с подогревом двух групп валиков, по виду похож на FGK220. Ставлю 180-190 градусов. Где-то минут через 5 он выходит на свой режим и я в него пихаю "бутерброд". А теперь внимание. На выходе пошло что-то не так, бумага зацепилась об металлическую планку и частично сошла со стекстолита. От разочарования я сразу оторвал бумагу от горячей заготовки и обнаружил, что весь рисунок перевёлся без значимых дефектов(а были и весьма мелкие дорожки - между падами SOIC-а). Факс-бумага просто отлипла от тонера. Т.о. процедура отмачивания стала лишней.
Позже пробовал поиграться с температурным режимом, но на более низких температурах или если подождать, то тонер отрывался от меди вместе с бумагой.
Такая вот история. Всем спасибо за внимание))
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо uk8amk за это сообщение:
07.11.2013, 14:59
Сказал спасибо: 65
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от kkf
Фольга фольге рознь, увы. Адгезия плохонькая, рисунок весь плывет. А надеяться каждый раз на авось - что новый рулон окажется правильным, не хочется. Отказался.
Сказали "Спасибо" tempora
07.11.2013, 15:03
Сказал спасибо: 619
Re: Бумага для ЛУТ
И расход хлорного железа увеличивается вдвое (вместо одной фольги травим две).
07.11.2013, 15:46
Сказал спасибо: 9
Re: Бумага для ЛУТ
У меня ЛУТ получается на бумаге Lomond плотностью 150 - 170 грамм для струйных принтеров, минут 5 прогрева утюгом (предварительно прогретым на две точки) со стороны бумаги, отмачиваю в теплой воде, дорожки 0,2 получаются неплохо, 0,3 и выше без проблем
07.11.2013, 17:05
Re: Бумага для ЛУТ
Мою фольгу (Хоз. метал. мочалкой с FAIRY) и никаких шкурок!!!
Для лучшей АДГЕЗИИ тонера применяю предварительное купамие в растворе для травления "ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО" примерно 30 секунд и сушим заготовку не лапая руками!!!
Пользуюсь старинной мелованной бумагой.
Но можно и любую рекомендованную здесь. Главное в предварительной подготовке фольги!!
Проводники получаются до 0.15 мм принтер HP L6
Сказали "Спасибо" socrat2006
07.11.2013, 18:36
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Всем привет!
Какой принтер посоветуете для ЛУТ, ибо я пошол в магазин к знакомому продавцу и он меня отговорил брать современные новые лазарные принтера. Сказал, "что товар пошол совсем не того качества, что раньше был". Значит, с покупкой нового я обломался, теперь смотрю, какой-бы БУ прикупить. Старый Самсунг у меня есть, но он печатает тускло, даже после перезаправки тонера и замены барабана.
Спасибо!
07.11.2013, 19:27
Сказал спасибо: 619
Re: Бумага для ЛУТ
А прочитать тему, в которую постишь - не судьба? Или "чукча не читатель, чукча - писатель!" ?
см. #38.
07.11.2013, 19:43
Сказал спасибо: 65
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от socrat2006
фольгу ... Для лучшей АДГЕЗИИ тонера применяю предварительное купамие в растворе для травления "ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО" примерно 30 секунд
Везёт же некоторым... У меня за тридцать секунд в ХЖ не то что алюминиевая фольга - алюминиевая ложка растворилась так, что только ручку из банки и вынул.
07.11.2013, 20:05
Сказал спасибо: 19
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от кустомер
см. #38.
Естественно, предварительно, я перечитал весь топик, а также указанный Вами 38-й пост.
Но попросил мнения всей аудитории, а не только одного, уважаемого, участника из поста 38.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
