18.11.2013, 14:57
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Отключить фазу от источника питания в трансформаторной подстанции ,переноской! (только на корпус) вызвонить фазу ,промаркеровать в распред .щитах .100% результат.
18.11.2013, 15:05
Сказал спасибо: 742
Сообщение от z3
Отключить фазу .................переноской! вызвонить фазу ,
Внимательно перечитываем первый пост.
з.ы. со сварочником на конце линии замечательная идея ! на глаз будет заметно просаживание напряжения.
з.з.ы А если посадить на фазу мощную нагрузку через диод ? и осциллографом проконтролировать несимметричность горбушек ? должно получиться.
Последний раз редактировалось E_C_C; 18.11.2013 в 15:08.
18.11.2013, 15:24
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от E_C_C
Сварка, в отличие от ТЭНа, даст кучу гармоник, которые легко выловить на слух через трансик.
Сообщение от E_C_C
Во-первых, придется таскать осциллограф, к нему сотенный щуп или транс. Во-вторых, осциллогафом можно выловить нелинейность начиная примерно с 10%. Это же какой чайник и какой диод должны быть!
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
18.11.2013, 15:50
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
а чем сейчас соеденины устройства? может временно использовать линии для проверки фазы?
18.11.2013, 15:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Kabron
На щите отключил фазу - посмотрел какие потребители погасли
А заодно - какие трёхфазные движки погорели в холодильниках-витринах, повысительных насосах водоснабжения, вентиляционных установках и т.д.
18.11.2013, 16:09
Сказал спасибо: 73
Кстати, о несимметричной нагрузке - она ведь создаст не только искажение синуса, но и постоянную составляющую, а её можно попытаться отловить вольтметром постоянного тока через фильтр, отсекающий 50 Гц. Вот только все методы с нагрузками нагружают же и нулевой провод, т.е. напряжение будет меняться и в других фазах (с частотой 1 Гц ), будет легко перепутать. Ведь тут контролироваться будет преимущественно сам факт скачков напряжения, а не его величина.
18.11.2013, 16:23
Scadauser
пост 38 please.
На таком объекте и фазы, и земля постоянно живут своей жизнью.
Офф: мне приходилось часами отсматривать и отслушивать три фазы в обыкновенных жилых домах, чтобы решить, на какую фазу посадить квартиру взыскательного меломана. А тут - торговый центр!
P.S. Скачки можно давать между фазой и рабочим нулем, а ловить между фазой и защитным нулем. На слабых токах (вход индикатора) это никому не повредит.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 18.11.2013 в 16:27.
18.11.2013, 16:36
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Трехфазные нагрузки вообще то всегда через 3х фазные автоматы подключены, а однофазные соотв. через 1ф. Их и надо отключать.
18.11.2013, 16:36
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Не так уж и страшно. На любом движке должна быть защита - тепловое реле или АЗД. Выбъет и все дела.
18.11.2013, 17:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от russo_turisto
Думаю сделать на радиопередатчиках с прикрученым контролером. На передатчике ловим переход через ноль и отправляем пакеты. На приемнике ловим пакеты и сравниваем с нашей фазой, если совпадают значит мы на одной фазе.
Вариант мне понравился. СтОит чтобы опробовать!
Не важно Кто, Где, Когда. Маловажно - Как. Важно -ЗАЧЕМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
