11.02.2014, 20:12
Сказал спасибо: 376
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Сообщение от Easyrider83
То, что предложено ранее - схема середины девяностых. Извините, никуда не годится.
Я же предложил... или это вы про мою?
11.02.2014, 20:38
Сказал спасибо: 919
Сообщение от gary2007
Про вашу, конечно.
11.02.2014, 21:45
Сказал спасибо: 376
В ней есть все, чтобы искать точку максимальной мощности, а не псевдо точку которую тут предлагают искать.
От качества ОУ особо ничего не зависит, Степдаун можно поставить любой, 34063 выбран для отладки программы, как более менее исследованный, малоглючный и неприхотливый, МК какой угодно - кто на чем умеет.
Схема сделана под конкретную СБ - последовательно три модуля из поликристаллического кремния с холостым напряжением 7,2 В, мощностью по 1,5 Вт.
Где есть готовый спецконтроллер, чтобы зарядить АКБ для сотового в походных условиях, которому достаточно 0,5А? Но он должен быть доставаем, и пусть он даже будет дороже в 5 раз, чем комплектуха для моей.
12.02.2014, 01:14
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Вообще-то СБ источник тока (лишь бы на холостом ходу напряжение было выше напряжения заряженного аккумулятора) и устроить зарядку вполне доступно на одном компараторе (два транзистора) с небольшим гистерезисом и опорным источником.
Напряжение упало ниже заданного уровня - подключаете СБ к аккумулятору (для Li-Ion сейчас ток заряда допустим значительно больше 1/10 емкости), достигло нужного уровня - отключаете.
МК конечно хорошо, но в данном случае нужен только в сервисах: померять ток заряда, время, оценить процент заряда. Можно и емкость аккумулятора периодически контролировать и женским голосом попросить о его замене. Как-то не по походному это!?!
Будь проще, дойдет и до синтеза.
12.02.2014, 03:58
Сказал спасибо: 231
ST и linear сэмплы шлют (слали точно, по 3-4 шт, в Россию), демо-платы продаются тоже.
Для похода можно и без МППТ - линейный последовательный стабилизатор напряжения на 1м биполярном тр-ре и 1-м стабилитроне. Схема в википедии или в даташите на LM1085.
Будет устойчиво к сырости, независающе и ремонтопригодно.
12.02.2014, 10:16
Сказал спасибо: 376
В походе Солнце может появиться на час и все, досвиданья, а мобил десяток и каждый хочет "жрать" плюс фотоаппараты и камеры.
За этот час нужно максимально "выжать" СБ.
12.02.2014, 10:39
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
В журнале "РадиоЛоцман 01-2014" вычитал в статье про LTC3129 (интересный вариант контроллера) следующую фразу:" Заметим, что если установить напряжение блокировки преобразователя в точку максимальной мощности используемого фотогальванического элемента (в типичном случае, это от 70% до 80% напряжения холостого хода), то мощность, отдаваемая элементом, всегда будет близка к максимальной до тех ..."
Моя мысль в следующем. Не стоит "ловить" не точности +-10-20 мА путем усложнения схемы т.к. этот ток уйдёт на питание самой схемы в её усложненном варианте.
12.02.2014, 11:03
Сказал спасибо: 36
Предлагаю обсудить такую схемку на трех "восьминожках".
Интересная схема. Похоже это пока черновой набросок. С моей точки зрения имеет ряд неудобств.
1. Заряд конечных потребителей только когда светит солнце.
2. Теряем энергию на питании дополнительных чипов и на шунтах.
И по мелочи.
1. Полной универсальности всё равно не добиться. Лучше уж заряжать свой известный АКК, а от него всех остальных. АКК более стабильный источник и к нему можно подключать те преобразователи которые нужны в данный момент.
2. Если ограничивать ток заряда, то о какой MPPT идет речь?
12.02.2014, 11:59
Сказал спасибо: 36
Сообщение от someuser
С начала я так и сделал. Схема успешно прошла 5 походов (3 года)
Схема в топе это попытка улучшить.
12.02.2014, 12:30
Сказал спасибо: 376
Сообщение от DmFil
Давайте по порядку:
Буферного АКБ нет, но никто не мешает усложнить.
Потери.
На шунте 0,05 при токе 0,5 А потери 0,0125 Вт
На шунте 0,1 при токе 0,1 А потери 0,001 Вт
тини13 при тактовой 128 кГц потребляет десятки микроампер, пусть 0,1 мА
0,0001*4 = 0,0004 Вт
ИТОГО: 0,0139 Вт
При мощности СБ 4,5 Вт потери 0,31 %
Степдаун добавит еще 20%, но без него никуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
