21.12.2013, 22:48
Сказал спасибо: 70
Re: Полевик или реле?
На такой ток можно применить транзисторы IRG4PSC71UDPBF и к ним драйвер IR2104.
Управление ШИМ.
21.12.2013, 23:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vavan1983
Сколько у них напряжение насыщения?
21.12.2013, 23:08
Сказал спасибо: 70
Не менее 10 вольт
21.12.2013, 23:10
Сказал спасибо: 70
Можно и на MOSFET по этой схеме
21.12.2013, 23:18
Сказал спасибо: 70
по тех.документации напряжение насыщение "IRG4PSC71UDPBF" 15 вольт
21.12.2013, 23:37
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Надо смотреть графу "Collector-to-Emitter Saturation Voltage" 1,67 - 2 В при токе коллектора 60 А и напряжении на затворе 15 В.
21.12.2013, 23:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от kreking
vavan1983, ну и как вам эти пара вольт при таких токах, да и откушают они от 15В немало?
22.12.2013, 00:14
Сказал спасибо: 70
Ну да наверное так.
Это просто надо начать собирать хотя бы по схеме приведённой выше и пробовать.
22.12.2013, 00:27
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Высоковольтные полевики почти всегда отличаются высоким сопротивлением С-И (К-Э) . Значит, будут возрастать потери.
Поставьте 100А 100В полевик. И не надо никого накачивать шимом. Такие высказывания от полного незнания физики процесса. Для уменьшения потерь - соответственно уменьшения риска убить полевик - надо ускорить скорость открывания и закрывания полевика. Для этого ставят драйвер управления полевиком. Для вас достаточно например, MCP1416.
Подаете на вход напряжение выше 2,5Вольт - полевик гарантированно открылся. Только не забывайте удерживать стабильное напряжение питания драйвера, а значит, напряжение на затворе. Для открывания - закрывания раз в несколько секунд 1,5 А драйвер - подойдет для любого полевика.
22.12.2013, 00:46
Сказал спасибо: 70
Одну минуту при нагрузки в 40 ампер полевик проживёт?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
