18.01.2014, 08:52
Сказал спасибо: 461
Re: Помогите ламеру со схемой "нагрева" резистора
Сообщение от drovik
Проблема как раз в регулировании. Как это грамотно сделать ? Полагаю, нужен переменный резистор и мощный транзистор, в цепи коллектора которого будет "целевой" резистор. Но как рассчитать номиналы ?
Почему сразу надо думать электронщик, программист? Может быть медик?
18.01.2014, 11:04
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Стою на асфальте я в лыжи обутый
То ли лыжи не едут,
Толи я [DEL]еб[/DEL] долбанутый
Сообщение от drovik
В идеале, использовать напряжение 5В, или 12В. Номинал резистора значения не имеет. Только мощность (5-15Вт), чтобы можно было его управляемо "греть" и замерять температуру на нем (с измерением температуры проблем нет).
Ну слава богу что с измерением температуры хоть проблемы нет. Для выполнения этой задачи мало-мальски знакомому с азами физики, не говоря о хоть каких то знаниях в радиоэлектронике, достаточно знать что мощность равна произведению напряжения на силу тока. Если автор обозначил допустимую мощность резистора в 15 Ватт и напряжения в 5 или 12 вольт, то рассеивая на 15 ваттном резисторе мощность 12 ватт и используя элементарные знания мы получаем ток через резистор 12 ватт/12 вольт = 1 Ампер, или 12 ватт/5 вольт=2.4 Ампера. Имея значение тока для нагрева резистора, мы можем подобрать регулирующие элементы для снижения тока от этой величины. И никакой мультисим не нужен. Это как раз тот случай когда продавщица на штучном отделе складывает 3+4 на калькуляторе. Надо не мультисим изучать, а учебник физики за пятый класс. Успехов.
18.01.2014, 11:22
Рассеивая 12 ватт на 15 ваттном резисторе мы не получим нагрева резистора.
Топикстартер не ответил на главный вопрос: - Зачем это надо?
нужна хотя бы температура, до которой греть резистора
18.01.2014, 11:35
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от kaden1
Вы это подумавши звезданули?
18.01.2014, 12:49
Сказал спасибо: 461
Сообщение от akegor
Слышал такой вопрос, устройство собрано на 1/5 ватных резисторах. Во сколько раз увеличится потребляемая мощность устройства, если устройство собрать на 1 ватных резисторах.
Последний раз редактировалось IOPA4; 18.01.2014 в 13:36.
18.01.2014, 12:52
Сообщение от IOPA4
Опять невпопад вопрос задаете. Не по уровню.
18.01.2014, 13:19
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от kaden1
Рассеивая любую мощность на любом резисторе вы только нагрев и получите. 15Вт в данном случае является мощностью, которую резистор может выдержать в принципе. Вроде мощность рассчитывается с упором на то, что деталь не будет нагреваться выше 90 градусов. Хотя для резисторов - это не принципиально: с повышением температуры будет повышаться и сопротивление. Соответственно - падать мощность нагрева.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wiza_ за это сообщение:
18.01.2014, 13:44
Сообщение от Wiza_
Этим можно пренебречь. Зависимость незначительная.
18.01.2014, 13:50
Сказал спасибо: 131
Сообщение от radioded
У галогеновых ламп - примерно в четыре раза. А они являются резистивными (линейными) нагрузками.
18.01.2014, 13:55
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Wiza_
Являются активными и нелинейными нагрузками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
