29.01.2014, 12:40
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Не работает TL431
Сообщение от soladko
и с обычной 431 работает, зачем покупать более дорогую весчь. А этих тл431 обычных в сгоревших ибп наковырять можно.
+1, тем более её хватает для поставленной задачи.
29.01.2014, 22:33
Сказал спасибо: 17
Появилась потребность добавить к конструкции еще и звуковую индикацию, есть пищалка с генератором, питание 3в. Т.е. нужно чтобы зажигался светодиод и пищалка орала, если напряжение упало ниже 3.2в.
Поставить еще одни один транзистор по ОК или перенести светодиод между катодом и анодом TL, а пищалку поставить на место светодиода?
29.01.2014, 23:01
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от TechMike
Так не получится - светодиод это тот-же стабилитрон, только светящийся. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Если его так поставить, напряжение на базе ключа будет мало меняться.
Проще всего поднять ток через него до 15 мА и подключить параллельно "СД+его_последовательный_диод" эту пищалку, если речь о моем варианте схемы.
Или сделать то-же для первоначальной, но опасаюсь, что напряжения на красном СД будет недостаточно для 3V пищалки. Надо пробовать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.01.2014 в 23:05.
30.01.2014, 09:12
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
Идея немного другая, пищалка имеет следующие параметры:
Input Voltage: 2-3.5V.
Current: ‹25mA.
Frequency: 2300 +/-500Hz.
Т.е. если последовательно ей постаивть светодиод без резисторов или диодов, то должно хватить тока для светика. Скорее всего он будет мигать с частотой 2300 +/-500Hz но оно хорошо не видно глазу.
30.01.2014, 11:16
Сказал спасибо: 9
посмотрите на свою первую схему, с транзистором. вы ж ее довели до ума? пищалку подключайте паралельно светику С!!! гасящим резистором. профит.
Вертолет на ИК лучах? МП41 не ставьте, не поднимет он его ))))) Пищалка надеюсь тоже не на ламповом генераторе и свистюльке от колонок S-90? )))) Шутки все это, но смотрите за весом девайса, шото он растет....да и зачем светодиод, если пищалка будет.
Последний раз редактировалось soladko; 30.01.2014 в 11:38.
30.01.2014, 11:42
Сказал спасибо: 17
Вес пока не критичен, это будет для плавающего/ездещего и в бытовую аппаратуру.
30.01.2014, 16:59
При таком напряжении включать их последовательно - глупо.
Только параллельно!
30.01.2014, 18:00
Сказал спасибо: 522
Похоже на спор пятиклассников из радиотехнического кружка.
30.01.2014, 18:03
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vg155
Предложите пожалуйста ваше решение поставленной задачи.
30.01.2014, 18:11
Сказал спасибо: 522
Если вы остановились на схеме из 23 поста, значит пищалка между коллектором и плюсом. При условии, что 3 вольта ее потянет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
