02.02.2014, 14:46
#41
Re: Индикатор работы греющего кабеля
светозвуковой индикатор тока
Последний раз редактировалось vachit; 30.07.2015 в 15:26.
02.02.2014, 15:02
#42
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vachit
о Боже
Опять мне предлагают строить самолет
Вы еще контроллер с пассвордами сюда добавьте для полного счастья
02.02.2014, 17:24
#43
ну тогда геркон, обмотка в диагональ моста
02.02.2014, 18:06
#44
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
"Индикатор работы греющего кабеля" , а не "Измеритель тока греющего кабеля" !
Все дело в том, что измеритель можно использовать как индикатор. А наоборот нет.
Строго говоря амперметр не измеритель пока не прошел поверку.
Сообщение от vidask
о Боже
О Боже! А что тогда надо? То не подходит, это не катит...
02.02.2014, 18:30
#45
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vachit
катушка с герконом, в диагональ моста, то же, что и что без моста, результат будет одинаковым- он будет включаться и выключаться с частотой 100 Гц.Потому что время срабатывания его очень мало. Это не проблема, что коммутируемая им неонка будет мигать с той же частотой. Не в этом сущность--- Сущность в том, что геркон не протянет долго в таком режиме ( коллеги когда-то делали эксперимент, цель там была другая )- несколько месяцев.
Ну а Ваше предложение Святомузыкального звонка с опторазвязкой и Отдельной Батареей- это-- ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) , ладно, уже писал.
Вообще, тему можно закрыть, ценная была идея с трансформатором тока, правда данных его не знаю,спросил, но без ответа, надо экспериментировать.
Идея с мостом, которым выпрямляем непосредственно ток греющего кабеля, не подходит еще и по другой причине- имеем примерно 3 Вт тепловых потерь , а такая мощность запросто может подействовать на термостат, ибо индикатор находиться в той же коробке
02.02.2014, 19:01
#46
на выходе моста ставится электролит, где-то видел регулировку чувствительности геркона постоянным магнитом
02.02.2014, 19:04
#47
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Сергей_Ковалев
Напоминает сказку о царевне Несмеяне, которую все пытались рассмешить. Так же безуспешно, как и в нашем случае.
02.02.2014, 19:06
#48
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vachit
3W
02.02.2014, 19:12
#49
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Alex9797
Уже смеюсь ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Но 3Вт все равно греют, но не трубу, а термостат, если Вы об идее с мостом
PS/ все, вроде ясно, надо лишь какой маленький сетевой транс дополнить первичкой , и использовать его как Трансформатор Тока, а все со вторичкой уже элементарно- мостик КЦ407, зенер 3,3В, резюк и АЛ307 красный
02.02.2014, 19:36
#50
Сказал спасибо: 31
Сообщение от vidask
Может лучше токовые клещи - приставка к мультиметру? Например MS3302.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
