28.08.2016, 23:01
Сказал спасибо: 3,763
Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
tutaev2007, Тогда таки прошивка слетела..... Ещё возможно поменять 24Cхх на чистую, чтоб исключить все варианты, может быть там записалось что-то лишнее!
28.08.2016, 23:07
Сообщение от tutaev2007
Перенастроил каналы, кнопки опять функционируют...!!!))
Вот блин, ну тогда проблем нет))))))))
28.09.2016, 15:52
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Продолжу лентяючную тему....
Есть телевизор Rolsen, не жк...
Лентяйка то работает, то нет. Визуально не понравился кварц, поменял с другой лентяйки. Но проблема не пропала. На что обратить внимание? Для решения проблемы...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
28.09.2016, 16:58
Кварц на ту-же частоту? Стоит обратить внимание на микротрещины дорожек, и поменять емкости от ножек кварца на корпус, можно поставить немного меньше (если 22пФ, то и с 10 запускается устойчиво).
28.09.2016, 22:59
Сказал спасибо: 540
1. Лентяйка должна быть чистой внутри от пото-жировых отложение.
2. Просмотреть все пайки и подозрительные пропаять. Чаще всего пропадает контакт в ИК светодиоде, кварце и питание.
3. Проверить батарейки питания, в режиме измерения тока, и узнать сколько осталось А или мА.
4. Проверить на сопротивление резиновые пятаки кнопочного коврика. Очень часто встречается износ контактов, и увлечение сопротивления пятаков. Лечение замена коврика или пульта полностью.
Если это не поможет, покупаем на Алиэкспрес, новый программируемый пульт.
Там он дешевле чем в местных магазинах.
28.09.2016, 23:24
Сообщение от Electric75
Ну не нужно так радикально! Мы же ремонтники! Если контактные площадки отслужили своё, то в дорогих аппаратах, шкурочкой "нулевка"снимается слой резины и контакт снова отличный! Если же это китаятина, то есть ремкомплект: кулёчек из сотни "пятачков" и силиконовый клей! Комплект стоит примерно 50 гривен, 4 года назад стоил 10..... Срезаются родные контакты, наклеиваются новые, через 3-5 часов пульт, как новый, и работает от 5 лет и выше, если собака не погрызёт или не потеряете!
Electric75, Но у меня возникло впечатление, что пульт работает нестабильно, как-то было пару таких, помогла замена кварца и емкостей, что я и написал выше!
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.09.2016 в 23:28.
28.09.2016, 23:38
Сказал спасибо: 286
Раз пошло...
Пульт приемника Deltaline, 15 лет проработал.
При вскрытии обнаружил на плате солидный слой силиконового или вазелинового слоя. Быстро быстро закрыл, чтоб не пачкать. Там на смазке подобного рода всякая грязь прилипает. Кнопка '3' перестала работать !
Что за масло ? Может резина клавиатуры испустила содержимое ?
Или при сборке нанесли ? Масло сие ?
Новый пульт есть, привык наощупь кнопки нажимать, ладно.
Да интересно, много пультов разбирал, такого не видел
Последний раз редактировалось OakRidge; 28.09.2016 в 23:54.
28.09.2016, 23:39
Сказал спасибо: 540
Sanyo, И у меня были разные случаи, но шкуркой не когда не чистил контакты, только спиртом или просто мыльным раствором. Там и так очень тонкий графитовый проводящий слой. В 90 годы, прошлого столетия, не было в продаже у нас в маленьком городе ремкомплектов в продаже. В те года только один раз купил ремкомплет, да и то в Екатеринбурге. А так клеили 88 простую фольгу от сигарет.
"Сколько я их ремонтировал, счету нет"
28.09.2016, 23:42
Сказал спасибо: 540
Читаем внимательно. Никто никогда внутри не наносит ни какой смазки, это потожировые, человеческие выделения.
А руки не бойтесь испачкать, это легко отмывается хоз. мылом, и т.д.
Сообщение от OakRidge
Последний раз редактировалось Electric75; 28.09.2016 в 23:47.
28.09.2016, 23:47
OakRidge, Беспощадно смываете ацетоном, либо растворителем 647 (не бойтесь, ни дорожки ни резинку не повредите)! Это не смазка, составляющая силиконовой резины, плюс жир от рук, который качается, как насосом! После этого промываете и коврик и контактные площадки мыльным раствором и хорошенько высушиваете!
Шкуркой чистятся фирменные пульты, там толстый (порядка 1мм) слой токопроводной резины, у неё со временем слёживается контактный слой, становясь блестящим, вот нужно его сделать бархатисто-матовым!! А в китаятине просто микронный слой, как кисточкой мазанули....
Да, был раньше ещё и жидкий токопроводный лак "Эласт", но он ложился только на обычную резину, а с силикона слазил, как чулок!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
