Непрочитано 16.05.2014, 10:44
artg
artg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности с ПИД
Уж два года как рулю перегоном регулятором мощности, пропусками импульсов. Стоит симистор, мок с детектором нуля и контроллёр. Импульсы распределяются по Брезенхему (ну это типа равномерно )).
Вообще изначально делал как бы универсальную приблуду, чтоб там температуру во время брожения поддерживала короткими импульсами (чтоб тэн не успевал разогреваться), чтоб при перегоне разогревала 100% мощностью до какой-то температуры а потом мощёй рулила...
В итоге из всего пользуюсь только регулятором мощности, даже термодатчик лень подключать.
artg вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:18
urys
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
urys на пути к лучшему
Хоть ТС и сказал "Уже отказался", но больно читать эту страницу. Если слова ШИМ и ТИРИСТОР принципиальны, то можно (принято) делать так:
- алгоритм ПИД вычисляет мощность в процентах;
- эти проценты и есть заполнение ШИМа;
- у ШИМа есть еще один параметр, который никто явно не назвал - "частота", которая может быть от килогерц до десятков секунд (во многих промышленных регуляторах она настраивается);
- если установить период ШИМа 2-3 сек и подать его на тиристор (очень желательно и удобно через МОС3063), то БЕЗ СИНХРОНИЗАЦИИ ШИМа С СЕТЬЮ обеспечивается довольно быстрое управление и достаточная для этой задачи дискретность мощности (0,5%).
Все это, а при желании и синхронизация с сетью и обслуживание DS1820 в сетке времени 100Гц и фазовое управление в этой же сетке элементарно реализуется на самом медленном процессоре.
urys вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:47
nik60
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nik60 на пути к лучшему
Сообщение от urys Посмотреть сообщение
В данном случае понятия частота отсутствует, это вам не управление двигателем. Здесь частота 50 Гц. И для повышения точности регулирования увеличивают время до 5 иногда до 10 секунд. Что касается управления сифу, здесь может быть достаточно проблем в узле синхронизации. У меня есть регуляторы которые работают без всяких защит узла синхронизации, а есть места где работают регуляторы, например несколько однофазных печей разнесенные по разным фазам но с общим нулем, вот в этом случае были проблемы с синхронизацией и пришлось поработать, дабы сделать узел синхронизации устойчивым к помехам.
nik60 вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 11:55
anunah
anunah на пути к лучшему
Спасибо всем, за отклик, но похоже тармостабилизатор не годится для поставленной задачи, сделать можно только ради спортивного интереса.
anunah вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 20:33
anunah
Кстати, в файле рабочий проект ПИД регулятора для PIC, если кого заинтересует.
Тип файла: rar PID Regulator.rar (21.9 Кб, 114 просмотров)
anunah вне форума
Сказали "Спасибо" anunah
Catcatcat1 (17.05.2014)
Непрочитано 17.05.2014, 20:34
arand
arand на пути к лучшему
Сообщение от anunah Посмотреть сообщение
Годится, конечно.
1. Если хочется именно ШИМ, то ПИД вычисляет угол открывания господина Тиристора, с отсчётом от момента перехода через нуль...
Вариант плох повышенными сетевыми помехами.
2. Второй вариант - пропускать - не пропускать полностью синусоиду (как вариант полусинусоиду).
Результат вычисленный ПИД просто суммируется, и когда наступает
переполнение, очередная волна синусоиды (полусинусоиды) полностью (то бишь от момента перехода через нуль) делается активной.
arand вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 00:40
kazmich661
Сказал спасибо: 6
kazmich661 на пути к лучшему
Если верить "Учебнику по самогоноварению" лёгкие фракции начинают кипеть при t=70-72С, а "окончательная" температура 78-80С. Всё, что кипит выше этих температур - сивушные масла. По этому терморегулятор самое то. Я в начале 90х для одного "персонажа" сделал аппарат: два нагревателя от электрочайников и управление на миливольтметре Ш4541 с термопарой и РП21. Рейтинг его "продукта" в местном "бомонде" поднялся в разы. Пропал запах горелой сивухи. Кому-то нужен регулятор, а кому-то качество "продукта". Выбирайте.
kazmich661 вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 01:27
nik60
Сообщение от arand Посмотреть сообщение
Это управление называется сифу.
А вот это шим.
nik60 вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 02:12
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от nik60 Посмотреть сообщение
А вот это шим.
По сути, ШИМ и там, и там (как не обзывай конкретный способ реализации), только с разной частотой и дискретностью коэффициента заполнения.
akegor вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 02:22
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
это шим
ваще-то это число-импульсный метод управления, а в СИФУ(аппаратная часть) реализован ШИМ
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
только нужно задаться периодом ШИМ
jump вне форума
Регулятор мощности antiplagiat Источники питания и свет 121 08.10.2013 18:06
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
