10.06.2014, 20:26
Re: Помогите распознать деталь
Сообщение от Sanyo
sairus10, я спионерил одну батарейку из армии, если память не изменяет, от Р-159. Батарея кажется называлась 10НКП... щелочная, с аккуратненькими пластмассовыми баночками, очень долго у меня работала, в качестве аварийно-лабораторного источника, потом подарил знакомому.
Да есть и такие они ещё в Р-143 применяются, а еще были подобного типа марки СЦ (серебрянно-цинковые) те вообще звери, правдо и дорогие, контроль за ними был угуу (спи....ь не получилось ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )
Сказали "Спасибо" sairus10
10.06.2014, 22:24
Сказал спасибо: 4,687
Какой-то (очевидно, СВЧ) элемент.
Установлен непосредственно на выходе?/входе? межблочного кабеля.
Многие элементы повыдраны, восстановить полностью схему невозможно.
Его единственная маркировка - черная точка.
(на типичной для СВЧ розовой керамике)
Тестером звонится как диод.
pin-диод?
Или что это еще может быть?
10.06.2014, 22:37
Сказал спасибо: 145
Ан-162, Может и PIN, их в аттенюаторах как-раз используют, а может и детекторный, без схемы не понять. У многих из них них (у смесительных - точно) есть неприятный момент - очень боятся "статики", причём после пробоя тестером "звонятся" нормально, но СВЧ свойства теряют начисто. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В этом справочнике он наверняка есть, но надо искать. ("Полупроводниковые приборы" под редакцией А. В. Голомедова 1988 г.)
Последний раз редактировалось carabas; 10.06.2014 в 22:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
10.06.2014, 22:53
Сообщение от carabas
теряют начисто
Да, я в курсе...
К диоду, кроме собственно центральной жилы кабеля, подключено два малоемкостных кондерика, и резистор 100 Ом 1 Вт, впослед с дросселем (дросселем к диоду).
Схема очень похожа на эту, отсюда.
(видимо, все-таки p-i-n)
10.06.2014, 22:58
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Ан-162
Да, очень похоже на PIN ("гасит" сигнал между входом и выходом).
10.06.2014, 23:53
Вот такая еще деталюшка.
Работает вместе с AD8042 (сдвоенный шустрый ОУ) в тракте СВЧ. (АРУ/коммутация вероятно)
Не находится даташит.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.06.2014 в 23:57.
11.06.2014, 02:40
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
По коду подходит AD8313...
Сказали "Спасибо" Papimas
11.06.2014, 08:06
Точно, она и есть!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.06.2014 в 08:23.
12.06.2014, 00:43
Гарнитура Motorolla H710, сгорела маленькая деталь на плате, теперь гарнитура не заряжается, помогите распознать деталь, что за деталь, на ней надпись1F или LF фото ниже.
1 контакт на +5 USB, 2 контакт на Gnd, 3 контакт на +V Bat, 4 контакт не могу отследить
Последний раз редактировалось Skorpion1; 13.06.2014 в 13:31.
Причина: дописал распиновку
12.06.2014, 19:48
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Skorpion1, похоже на ВС847BV
Услужливый дурак-хуже врага
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
