10.06.2014, 17:12
Сказал спасибо: 73
Re: Паяльник для полевых монтажных работ
Сообщение от AndreiVV
похож на этот, те же насадки только ручка чуть другая. Брал в германии что то в районе 45 евро
По ссылке - это DAYREX DR-23. Взял себе такой 3 года назад, теперь проблем никаких не знаю на выездах.
Основное его преимущество в том, что здесь действительно есть полный комплект. То есть - можно использовать как горелку с открытым пламенем. Реально разогревает более 2000 градусов, плавит медно-фосфорный припой, проверено. С каталитической насадкой можно использовать как фен для термоусадки. Ну и, собственно, сам паяльник с набором сменных жал...
Из недостатков - газ, к сожалению, кончается быстрее, чем было обещано в рекламе... Заправляю, кстати, обычным газом для зажигалок, на баллоне написано, что это очищенный изобутан. Пока никаких засоров не наблюдалось.
Ещё тут говорилось что-то про разогрев за 2 минуты... Да ну, в помещении он разогревается до рабочей температуры секунд за 15-20. На улице, конечно, подольше... Кстати, мощность у него регулируется подачей газа, так что можно выбирать по ситуации. Я в режиме паяльника обычно всегда ставлю минимум, этого вполне хватает.
10.06.2014, 18:23
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Простите, как определили? Без кислородного наддува это возможно? Сталь плавит (1600)?
10.06.2014, 22:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
Сталь плавит (1600)
Температура и способность что-либо расплавить - не одно и то же. Температура пламени свечи достигает 1500 град, а попробуйте ей что-нибудь расплавить. Даже не самая толстая термопара занизит показания в разы.
Видел раз, как двое обалдуев пытались газовым резаком медную пластину разрезать толщиной миллиметров двадцать. Сначала слышал рассуждения, что медь плавится легче стали, потом речи стали бессвязными, потом послышались матюки, потом баллон кончился. Когда протёрли от сажи место, которое грели, рукавицей - обнаружился девственный металл без каких-либо следов плавления.
10.06.2014, 22:55
Scadauser, Вы говорите о теплом и мокром. Для плавления, понятно, нужна мощность. Она, понятно, зависит от параметров объекта. Но есть еще температура. И пламя может иметь необходимую мощность, но недостаточную температуру. Пример - обычная газовая горелка. Сталь ею не расплавить. Даже латунь под вопросом.
А про медь - горелка, наверное, была для заваривания дырок в задницах у кукол? Номер взять поболе у ребят не хватило?
10.06.2014, 23:32
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
Понятно...
10.06.2014, 23:36
Сообщение от Scadauser
Понятно...
Не преувеличивайте. У всего есть край, в том числе и упорства меди. Ну ладно, теплопроводности. Про лом слышали и про приемы против него? Как раз оно.
11.06.2014, 00:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
Не, извиняюсь, ошибся... 1200 градусов, а не 2000... Но это регламентируется.
Реально проверено то, что медно-фосфорный плавит, паял им пару раз с этой горелкой. Но у него температура плавления ниже, что-то около 800 градусов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
11.06.2014, 01:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
"Высокая теплопроводность меди и ее сплавов затрудняет процесс резки и требует для поддержания необходимой температуры в месте реза интенсивного нагрева мощным подогревающим пламенем и большего расхода флюса и кислорода. Поэтому резак, имеющий мощность подогревающего пламени и кислородно-флюсовой струи, достаточные для резки высокохромистой стали толщиной до 300 мм, пригоден для резки бронзы и латуни толщиной только до 150 мм а меди всего лишь до 50 мм. [5]"
Большая Энциклопедия Нефти Газа
Владеете приёмами против такого "лома"?
Сообщение от akegor
В сейфах делают прослойку меди между стенками. Зачем?
Сказали "Спасибо" Scadauser
11.06.2014, 05:59
Для тяжести. Любителям. А профи вскрывают, не попортив шкурку.
11.06.2014, 08:38
Сказал спасибо: 4,687
Зачем?
Чтоб нельзя было за один проход прорезать насквозь - это же очевидно.
Да и медь далеко не всякий резак и возьмет - только мощный, как Вы уже писали.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
