15.11.2008, 04:24
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Scorcher
Я уж молчу про РЕ3.
И правильно делаете..
А я молчать не буду!!
Ибо:
Делал Собственноручно!
Видел Собственноглазно!!! 8O
Ниже по-быстрому от руки нарисовал примерчик для двух битов, с их "прошивкой"..
Данная схема имеет 4 состояния, изменяющиеся с интервалом 1 секунда..
Аналогично можно и продолжить.. для 4-х битов..
А тем временем в оставшихся 4-х (например) запрограммировать этот "пресловутый" счетчик..
Еде-то так.. если где-то ошибка - извините..
Желательно конечно в Протеусе..
ЗЫ. Знаю одно - эта задача реализуемая!
15.11.2008, 11:22
А вы когда-нибудь слышали, что счётчики строятся на так называемых "динамических" триггерах? Так вот из перечисленных выше (ТМ2, ТМ8 ИР23, ИР22) таковыми являются только ТМ2, остальные - статические, и никакими ухищрениями вы их считать не заставите. Я уж молчу про РЕ3. Правильно тут сказали - либо программируемые матрицы, либо уж готовые счётчики. Счётчик для курсовой явно не тянет, разве только в ПТУ, для развития моторных навыков (ну там вычочить чего-нибудь напильником), а вот ПЛМ в самый раз будет. Но не ПЗУ! Учебники нади до конца дочитывать!
Вот именно - учебники читать надо. Тогда вам будет известно, что "динамическими" называют тактируемые логические элементы, использующие емкость для временного хранения состояния. Такие элементы в принципе не способны работать ниже определенной частоты тактировки. А ТМ2 - СТАТИЧЕСКИЙ триггер. Посмотрите, хотя бы, на его внутреннюю схему...
Насчет счетчика на ПЛМ... Можно и на Процессоре сделать. Только зачем? Автоматы Мура/Милли пока еще никто не отменял, и создать их можно на самых различных компонентах. Тот же Хоуп в своей книге очень любит использовать обычные мультиплексоры. Согласитесь, что ПЗУ - более гибкий элемент, чем мультиплексор. Жаль, что даже не освоив азы профессии, вы так категоричны в невозможности использования ПЗУ для создания счетчика. "Никогда не говори "никогда"..."(С)
15.11.2008, 12:53
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Вот, что-то голову захотелось загрузить и вот что получилось
15.11.2008, 16:53
Re: Счетчик на микросхеме К155РЕ3
Сообщение от Lord_Letalis
..Необходимо собрать на этой микросхеме (максимум на двух) двоичный восьмиразрядный счетчик с десятичной индикацией, написать программу, "зашить" ее в микросхему.
Лорд Леталис , возможно, умышленно или нечаянно ввёл в заблуждение читателей, написав "восьмиразрядный" . Имхо правильнее было бы указать "двоично-восьмеричный" одноразрядный счетчик с дешифрацией выхода на десятичный семисегментный индикатор.
Восьмиразрядный десятичный счётчик требует гораздо больших ресурсов чем имеется в одной или двух РЕ3.
Поэтому osmotreno предложил именно одноразрядный восьмеричный вариант, который реализовал на двух корпусах, забив всю память первой микросхемы , но сделал счет только по фронту входного сигнала ( потребовалось по 4 ячейки первого ПЗУ для двоичного представления каждой цифры)
На одной микросхеме двоично- восьмеричный с дешифратором сразу тоже можно, если изменить начертание некоторых цифр.
А если обнаглеть и не отображать "0" а только "1"-"7" то можно даже со счётом по фронту счетного импульса. Обратные связи с сегментов D E F.
Практическая реализация может упереться в проблему "гвоздей" и ложным переходам.
Для Lord_Letalis имхо полезно по теме составить программу, которая выбирает из каких сегментов брать обратные связи чтобы получить множество неповторяющихся значений. При этом учесть разные варианты начертания цифр "1" "7" "0".
15.11.2008, 18:13
Сказал спасибо: 169
Но все-таки, со схемой может кто-нибудь как-нибудь поможет?) Не смотря на весь "технический юмор"?
И,еще раз, поэтапно, объясните мне, как нужно проектировать сей девайс)
Ну как ?
Или "немного не ожидали" ?..
15.11.2008, 20:11
Господа, я дико извиняюсь... "восьмиразрядный" это, действительно, неверно... трехразрядный (2^3=8, оттого и перепутал)
Индикация на семисегментной световой матрице (индикаторе), которая, действительно, одна (цифры от 0 до 7).
Выше кто-то (извините, не помню кто) предположил, что на РЕ3 нужно строить только дешифратор. На этой микросхеме или микросхемах (К155РЕ3) должен быть построен счетчик. Сигнал на счет будет подаваться извне (уровня ТТЛ).
Вариант с использованием 2х РЕ3 наиболее оптимален и, имхо, более понятен.
Никаких дополнительных микросхем и элементов (кроме, разве, R, L, C и то не факт) не должно быть использовано.
Для vo1: Действительно, не ожидал. Какое то время уйдет на осмысление написанного
Еще раз извиняюсь за неумышленную (уверяю, сие так) ошибку.
15.11.2008, 21:47
Ошибайтесь, причем дважды. МГТУ (последняя от слова Университет, если не понятно) явно не ПТУ, это раз и счетчик, это именно задание на курсовую - два. Так что поспешных выводов делать не стоит.
Возможно, я не совсем правильно сразу сформулировал задачу. Не знал некоторых моментов выполнения, в том числе то, что сигнал на счет извне подается.
15.11.2008, 22:14
Сказал спасибо: 10
Даааааа!!!
Мельчает Высшая Школа.
В наше время курсовики были на порядок сложнее.
И на камнях растут деревья!
16.11.2008, 00:12
В табл. 3.24 показан пример реализации восьми функций fa—fdp на основе ПЗУ объемом 32X8 бит (указано только 16 строк из 32; вторая часть таблицы отличается от указанной только значением функции fdp=0). Адрес и данные, указанные в табл. 3.24 в 16-рич-ной системе счисления, используются при программировании ПЗУ с помощью специального устройства, называемого программатором. На рис. 3.75 показано условное обозначение ПЗУ 155РЕЗ объемом 32X8 бит с указанием оставшихся непрожженными перемычек. Это ПЗУ выполнено на 32 8-эмиттерных транзисторах по схеме на рис. 3.73, б. В исходном состоянии у этого ПЗУ все выходы DOj=0. Реализованные на ПЗУ функции используются для управления се-мисегментным светодиодным индикатором с общим анодом (рис. 3.76;
СПРАВОЧНИК
Г.И.ПУХАЛЬСКИИ Т Я. НОВОСЕЛЬЦЕВА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДИСКРЕТНЫХ
УСТРОЙСТВ
НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМАХ
МОСКВА „РАДИО И СВЯЗЬ' 1990
Значит, вы хотите сделать счётчик на дешифраторе, к выходам которого прицеплена матрица пережигаемых перемычек(ну плюс ещё кое-какая переферия, предназначенная, в основном для их пережигания)?
Флаг вам в руки!
Насчёт курсовой я, может быть, неясно выразился - я имел в виду счётчик на счётчике(ие2, ие5), извините за тавтологию, так вот именно он не тянет на курсовую даже в профильном техникуме, не говоря уж о МВТУ(кстати, всегда расшифорвывался как Московское Высшее Техническое Училище им. Баумана, а вовсе не университет, и ничего зазорного в том нет!)
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/15112008/3060234.gif" frameborder="0" name="fr7125381" scrolling="yes" width="470" height="1979" align="bottom"›[img]nuke/users_images/15112008/3060234.gif[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
16.11.2008, 00:17
Извиняюсь за последнее замечание - МГТУ перепутал с МВТУ, зрение подводит. Посадил, знаете ли, занимаясь электроникой 3 с лишним десятка лет. Что, впрочем, на сути дела не отражается.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
