04.07.2014, 23:17
Сказал спасибо: 4,687
Re: Как работает этот каскад?
Сообщение от Andrew1
приложено обратное напряжение, превышающее предельно допустимое
Когда Вы обратите внимание, что ток коллектора VT3 ограничен на уровне 0,9 мА, то надеюсь перестанете писать ерунду.
Обратного напряжения б-э у VT4 вообще не будет.
Будет уменьшение отпирающего примерно до 0,2 вольта при отсутствии нагрузки за полевиком.
04.07.2014, 23:24
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от johanh
это в микрокапе симулируется ?
Да, какой вопрос?
04.07.2014, 23:26
Сказал спасибо: 141
Открывается транз или нет ?
04.07.2014, 23:39
Кстати, если параллельно R96 поставить конденсатор достаточной емкости, а управляющий выход ШИМ-ить, то можно плавно менять ток ограничения от нуля до максимума (около 1,25А в этой схеме) путем изменения коэффициента заполнения.
04.07.2014, 23:43
Сообщение от johanh
Открылся транзистор.
04.07.2014, 23:47
Сказал спасибо: 141
А должен открыться ?
05.07.2014, 00:04
Сообщение от johanh
Транзистор IRF7104 полевой P-канальный, открывается при -1 В -3 В, в схеме подаётся 12 В, что смущает?
05.07.2014, 00:08
Сказал спасибо: 141
На затворе нет потециала ....
05.07.2014, 00:17
Ну как-же нет?
Исток вверху на плюсе питания, затвор на земле волочится.
05.07.2014, 00:30
Сказал спасибо: 141
kreking, Проверь еще вариант.
Последний раз редактировалось johanh; 05.07.2014 в 00:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
