29.09.2014, 21:53
Сказал спасибо: 61
Re: Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора
Сообщение от Ан-162
Но суть в том, что увеличение тока первичной обмотки и происходит потому,
что уменьшается поток в сердечнике. Это причина.
-Почему море соленое?
-Потому, что в нем селедки плавают.
30.09.2014, 08:03
Сказал спасибо: 29
Сообщение от genao
Согласен, а касаемо ТТ - там другой компот.
Почему другой? И тот и другой, оба трансформаторы, у обоих есть сердечник, первичная и вторичная обмотки, и работают они одинаково. Так что компот один и тот же. Разница заключается лишь во входных и выходных сопротивлениях этих трансформаторов.
30.09.2014, 12:09
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А не рассматривали скин-эффект на проводах "противоположной" обмотки?
Ведь при измерении на разомкнутой "противоположной" обмотке по ней ток практически не течёт, сопротивление её провода никак не сказывается на результате. Её как бы "нет". А вот если её замкнуть - ток потечёт ещё как. И величина этого тока, в режиме КЗ, будет прямо определяться активным сопротивлением обмотки. А оно, как точно знают все аудиофилы , растёт с частотой вследствие скин-эффекта. Те малейшие изменения сопротивления, которые в "обычных" условиях никак не влияют на работу, в режиме КЗ будут резко менять ток. Вот отсюда и зависимость результата измерения от частоты.
Паяю помаленьку...
30.09.2014, 17:57
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от KREN
Имелся в виду разный компот по принудительной запитке первички - в первом случае ведомый напряжением, а во втором случае ведомый током. Особенно это касается измерительных ТТ высокого класса точности, в их сердечниках индукция магнитного поля (а значит магнитный поток) весьма мала. Увеличение магнитного потока (а значит эдс) приводит к увеличению погрешности ТТ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.09.2014 в 18:20.
01.10.2014, 01:12
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Тестер меряет не индуктивность, а сопротивление на соотв. частоте. Поставьте пару Ом - на 100Гц это покажется одной индуктивностью, на 10 кГц - в 100 раз меньшей. А меряете Вы как раз КЗ + паразитные импедансы.
01.10.2014, 15:31
Сказал спасибо: 29
Сообщение от genao
Трансформаторы тока бывают и силовыми.
Сообщение от zoog
Ну почему же они паразитные? Вполне нормальное полное входное сопротивление в режиме КЗ
01.10.2014, 16:19
Сообщение от KREN
Конечно, особенно те которые запитывают БПТ, класса 10Р, так и в них первичка запитывается и ведется током, а не напряжением.
Геннадий
01.10.2014, 16:25
Сказал спасибо: 893
Сообщение от KREN
Сопротивление первички - ~2 Ома, приведённое вторички - ещё 2, как при этом мерить индуктивность - не понимаю, разве что сначала калиброваться по активному сопротивлению...
01.10.2014, 16:28
Сказал спасибо: 29
Сообщение от genao
Главное его достоинство то, что он может работать в режиме КЗ. А вот холостой ход, для него, считается не допустимым.
01.10.2014, 16:29
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog
Так мерить приведённое сопротивление мы не можем.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
