18.11.2015, 09:29
#41
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать компоненты
ID: 84936](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=84936&thumb=1&d=1447824106) Стоит в цепи включения реле управления осциллятором. Источник ручной плазменной резки CUT-40. По С2073 вроде NPN. Но на коллекторе минус питания.
То, что мы знаем,- ограничено, а что не знаем - бесконечно.
18.11.2015, 10:26
#42
Сказал спасибо: 24
2SC2073..........
18.11.2015, 21:40
#43
Сказал спасибо: 38
Вот срисованная схема. -300В - это питание плазмотрона. Тут NPN не вяжется.
18.11.2015, 22:27
#44
Сказал спасибо: 295
Сообщение от v4575820
В базе - 10 Ом, в коллекторе - 510. Не верю.
18.11.2015, 23:09
#45
Сказал спасибо: 78
v4575820, поменяйте местами на схеме коллектор и эмиттер, и будет похоже.
18.11.2015, 23:19
#46
Сказал спасибо: 38
Но коллектор и эмиттер подключены именно так. Разве что распиновка у этого транзистора другая.
19.11.2015, 12:28
#47
Сказал спасибо: 38
Схема странная. Так и не понял как она может работать с NPN. Поставил КТ837Д. Работает.
20.11.2015, 11:05
#48
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
А с транзистором NPN-проводимости она и НЕ должна работать!!!
Схема задержки включения энтого "плазма-Трона" - чего-ж тут НЕ понятного!?
Только резисторы в базовой и коллекторной цепях НЕ адекват!!!
Как выразился товарисч выше... "не верю"... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Но я бы ещё раз ПРОВЕРИЛ... как говаривал другой Товарисч... "Доверяй... НО проверяй!"
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
31.01.2016, 15:27
#49
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Заранее приношу извинения уважаемому Tisak за использование его Темы для своей цели, хотя и аналогичной.
При разборке старого лазерного принтера Самсунг обнаружил под основным барабаном любопытную линеечку из красных СД. Соединены все параллельно. Светятся при напряжении 2,3 - 2,5 В, потребляют около 0,5 А скопом. Светятся не ярко, так себе!
В Тырнете нашёл только вот ЭТО.
Вопросы:
1. Как линейка "разряжает фотобарабан картриджа" на расстоянии, да ещё и через свой корпус из оргстекла?
2. Что за СД-ы, какие рабочие режимы и где их можно применить в быту?
3. М.б сразу, не заморачиваясь, в мусорку?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 31.01.2016 в 15:39.
31.01.2016, 17:50
#50
Сказал спасибо: 4,687
При освещении барабана светом от лампы разрядки, происходит генерирование положительных и отрицательных зарядов в слое генерирования носителей, что приводит к нейтрализации и исчезновению остаточных зарядов на поверхности алюминиевого слоя и поверхности барабана. В итоге потенциал поверхности барабана после этого этапа приближается к нулю.
http://www.xn----7sbabioobmccty2bpha...vy-kserografii
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
