18.10.2014, 19:26
Сказал спасибо: 73
Re: Инструмент для зачистки проводов = ?!!
Сообщение от Petr61
Постоянно зачищаю провода бокорезами
У вас просто очень много свободного времени, или вы занимаетесь электромонтажом эпизодически. Но зато это полезно для развития некоторых мышц.
18.10.2014, 20:09
Сказал спасибо: 6,465
Сообщение от Petr61
Постоянно зачищаю провода бокорезами,разворачиваю тыльной стороной,чуть надкусив изоляцию и снимаю изоляцию с усилием.Если изоляция очень твердая,чуть подогреваю зажигалкой и также снимаю бокорезами.Но для этого нужен опыт.
Ага, еще палец, вставляемый между ручками бокорезов, чтобы контролировать зазор.
Геннадий
18.10.2014, 20:23
Сообщение от Scadauser
Это точно, поэтому в арсенале старые советские КСИ, бокорезы трех размеров, маникюрные ножницы, монтажный нож, нож с треугольным вырезом, ножовка по металлу, нюська, элекропаяльники. Мыщцы тогда развиваются разных групп ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) . Для этих же целей развития мыщц - разделка контрольных и силовых кабелей до 75мм.кв, кабелей связи, эмалированные провода, монтажные провода, кроссировочные провода. Эпизодами то одни, то другие, так сказать разнообразие хоть какое-то.
Геннадий
18.10.2014, 23:36
Сказал спасибо: 154
От Pro'sKit.
18.10.2014, 23:57
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от al13
Это особый девайс, похоже, самодельный, но видел я его у электромонтажников на оборонном предприятии (еще в советское время). Что- то типа детского выжигателя по дереву. Раскаленной нихромовой проволокой изоляция прожигается по кругу и потом снимается. Годится и для МГТФ, и для других проводов.
Провода с обычной изоляцией можно аналогичным образом зачищать с помощью паяльника; но для МГТФ нужна именно обжигалка (более высокая температура).
Были когда- то монтажные провода, у которых под полимерной изоляцией волокнистая оплетка. Их особенно удобно зачищать таким способом.
Кстати, обжигалкой и не только в советское время использовали, ей до сих пор пользуются радиомонтажники на оборонке. Важно то, что ей никогда не "перекусишь" и не повредишь многожильный провод. Два минуса -это дым и запах пластика и полиэтилена при зачистке проводов типа МГШВ, и необходимость низковольтного высокоамперного источника питания для нагрева нихромовой проволоки. А с самыми "противными" проводами типа МГТФ и МС с которые обычные зачищалки едва ли справятся, а если и справятся то пару тройку проводников откусят, электрообжигалка чистит на раз-два.
Сказали "Спасибо" sergoluk
19.10.2014, 09:39
Вообще-то МГТФ обжигать бессмысленно - фторопласт не плавится, а при повышении температуры сразу обугливается... Причем на температурах выше 300°С он выделяет очень токсичные газы. Что вы подразумеваете под МГТФ?
Проскитовская зачищалка повреждает жилы только если промахнуться с размером отверстия... Если выбрать правильное, то даже не надрезает жилы
19.10.2014, 15:23
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Правильные зачистки в процессе сдирания куска изоляции (уже в виде трубочки)
ещё совершают её (трубочки) вращательное движение закручивая жилы провода...
фотки не дам... похерял напарник 2 штуки
для снятия изоляции с мелких проводов чаще использую туповатые мелкие бокорезы... туповатость гарантирует, что ни одна жила не будет обрезана или повреждена.
Для толстых и на морозе - кусачки уже не подходят = только специализированные зачистки
![](http://i.ebayimg.com/00/s/NDg0WDcwMA==/z/8OsAAOSw1x1UPNaF/$_57.JPG)
на производстве что то типа такого автомата с чёрной дырой - вставляешь конец провода в дыру... там что то неведомое происходит... вынимаешь уже с наконечником
кстати по опыту работы с МГТФ с тонкими жилами - этому проводу тоже желательна опрессовка в наконечник, тогда жилы не будут обламываться при вибрации в месте границы припоя.
Последний раз редактировалось sdobrii; 19.10.2014 в 15:27.
Сказали "Спасибо" sdobrii
19.10.2014, 20:29
Сообщение от sdobrii
Напомнило машинку для зачистки карандашей. Гм, почему такую машинку для зачистки проводов не делают? Вставил провод, покрутил ручку - изоляция снялась, а у многожильного провода еще и жилы скрутились. Кусочки изоляции в емкость свалились, рабочее место не захламляют. Машинку для закатывания губы не предлагайте.
Геннадий
20.10.2014, 05:10
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Тут один демострирует такое. Самороб. Простой, как гвоздь. Но ни полслова об устройстве:
Последний раз редактировалось Инн; 20.10.2014 в 05:21.
20.10.2014, 05:14
Амазон за 4 фунта = ХЗ руб
http://www.amazon.co.uk/Precision-Wi.../dp/B00DMWR0IS
Пардон, это не оно. Ибо "Strips copper wire from AWG size 16 to size 26", а нам надо до 30, насколько помню
Последний раз редактировалось Инн; 20.10.2014 в 05:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
