13.11.2014, 19:31
#41
Сказал спасибо: 145
Re: Вопрос звукотехникам по ремонту
Сообщение от Андрей К
Завтра продолжу уже с нагрузкой.
Вы там поосторожней ! Усилитель на 800 Вт для тестирования с полной "штатной" нагрузкой и "по полной программе" лучше запитывать не от БП компьютера. Раз ничего не греется и напряжения в порядке, притащите (по возможности) свеже-заряженный авто-аккумулятор и задействуйте его. И толщина питающих проводов должна быть "адекватной". С реальной нагрузкой ёмкости хватит примерно на часа два "экспериментов", а больше для проверки и не надо... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не настаиваю, конечно, просто рекомендую...
Последний раз редактировалось carabas; 13.11.2014 в 19:45.
13.11.2014, 19:37
#42
Сказал спасибо: 165
carabas, Ну с нагрузкой то сложновато конечно... В общем изначально дефект был таков что звук был с большим искажением... Я проверить смогу чистоту звука только на S90, с регулятором громкости я не переборщу. Ну а вообще что может быть нагрузкой для мощных усилителей при ремонте их дома?
13.11.2014, 19:43
#43
Сказал спасибо: 145
Как, что ? Резисторы соответствующего номинала. Если по мощности "хлипковаты", то можно в посудину с водой опустить. Хорошо подходят "остеклованные" резисторы (зелёненькие) с нихромом внутри.
13.11.2014, 19:46
#44
Сказал спасибо: 165
Сообщение от carabas
Резисторы
А что ещё может быть нагрузкой? Просто мне например понравился такой эквивалент нагрузки, который с применением полевиков собран был для "издевательства" над блоками питания...
13.11.2014, 19:56
#45
Сказал спасибо: 145
Не пользовал... В вашем варианте, чем проще, тем лучше. "Разгонять" усилитель "по полной" вряд-ли получится, да по большому счёту и не нужно (ИМХО). Посмотрите осциллограммы на предмет искажений, да отсутствие "постоянной составляющей" на выходе. Да не греется-ли что ненормально... В принципе, достаточно...
Сказали "Спасибо" carabas
13.11.2014, 19:57
#46
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
..притащите (по возможности) свеже-заряженный авто-аккумулятор и задействуйте его. И толщина питающих проводов должна быть "адекватной".
.. а так же клеммы соответствующие к нему..
Напоминает мультик простоквашино: -ага, и маму в дом, вот только мамы нам и не хватало..
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/55/33130058.2/0_11c086_edd2458a_S)
Маленький справа балластник - 3 Ом 200 ватт для бытовых авто и просто усилителей, слева - фиг знает, не измерял (6 кВт держит), но для SPL усилителей, которые на Z=0 способны работать, хорошо подходит.
13.11.2014, 19:57
#47
Сказал спасибо: 165
Понятно. Ну постоянной составляющей при включении без нагрузки я и осцилл не выявили.
13.11.2014, 20:04
#48
Сказал спасибо: 165
В качестве источника сигнала был взят генератор НЧ. На входы поочерёдно подавал синусоиду частотой 1000Гц, на выходе получал идентичные осциллограммы формой как ванночка (простите за такое описание, просто осцилограммы не сохранил в компе)...
Последний раз редактировалось Андрей К; 13.11.2014 в 20:07.
13.11.2014, 20:06
#49
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Aleksandir
а в каталоге магазина как это выглядит?
И ещё- лампа накаливания это нагрузка для УМ?
Последний раз редактировалось Андрей К; 13.11.2014 в 20:27.
13.11.2014, 20:35
#50
Сказал спасибо: 145
пропаял полевики в преобразователе.
Вообще, "отвалившиеся" детали - это "классическая" неисправность усилителей, которые редко крепят под пассажирским сиденьем (чисто физически может не получиться), а "ставят" в багажник (так даже проще). Дороги у нас явно не везде, как в Европе, да и "ездунов безбашенных" хватает. "Вибростенд" для аппаратуры - превосходный...
Это я к чему ?
Проверять "пайку" надо в первую очередь, и очень внимательно, особенно те детали, которые имеют "вес".
Нет, это скорее - регулятор тока. При разогреве сопротивление увеличивается, а нам это ни к чему.
Последний раз редактировалось carabas; 13.11.2014 в 20:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
