23.12.2014, 15:40
Сказал спасибо: 185
Re: А сердце не бьётся
Сообщение от AleksandrNik
Вывезут они 5 диодов и наушник? примерно время работы можете сказать?
собери(2мин.) засеки, узнай!
23.12.2014, 16:15
Сказал спасибо: 7
а есть другой способ? а то что-то пожертвовать 4 батарейки жалко, нужно же потом ещё 4
23.12.2014, 16:36
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Вам на всё 2-х батареек хватит. Но последовательно с каждым светодиодом надо будет сопротивления включить чтобы урегулировать яркость и не допустить превышения максимально допустимого тока через светодиоды, да и потребление тока уменшиьтся. Сопротивления придётся экспериментально подбирать, от нескольких десятков Ом до нескольких сотен.
23.12.2014, 22:41
Сказал спасибо: 284
AleksandrNik, немигающий рядом с мигающим, как тут уже писали, создаст требуемый эффект сердца
23.12.2014, 22:42
Сказал спасибо: 284
Калькуляторы расчёта резисторов для светодидов гуглятся влет
31.01.2015, 16:31
Сказал спасибо: 7
там то они конечно гуглятся, только он ещё и ваты спрашивает, а я хз сколь эти светодиоды ватт. изготовил сердце из красного прозрачного пластика, типа катафота что то было, так вот поставил туда красный постоянно горящий-его почти не видно, мигающий светодиод красный мигает очень быстро и то же еле видно, думал будет ярче. в качестве резисторов для светодиодов поставил один на всех регулируемый, от максимального свечения убавил резистором чуть-чуть и так оставил, почему-то подумал что так пойдёт. как сердечко поярче сделать-не знаю, почти не видно что горит, и чуть-чуть видно что истерически мигает, и поменять светодиоды уже никак, я их прямо вплавил туда.короче что то не очень получилось и как поправить не знаю =(
31.01.2015, 17:02
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Один на всех резистор не пойдет, если диоды в параллель.
Да наверняка еще резистор на много килоом взяли.
Питание сколько вольт?
Если 4.5В, поставьте на КАЖДЫЙ красный или желтый светодиод по резистору 120 Ом, а на зеленый или синий - 62 Ом.
01.02.2015, 18:13
Сказал спасибо: 7
питание две батарейки АА 1,5V я подумал что светодиоды 3V значит и питание 3V . можно 4,5V ? так я прибавлю, мож тогда и светодиоды поярче загорят!
01.02.2015, 19:03
Сказал спасибо: 429
Если стоит токоограничвительный резистор, то напряжение можно прибавить. Но только если он действительно стоит!!!
01.02.2015, 19:31
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
простейшая схема светодиодной мигалки ... детали можете взять с любого отечественного магнитофона , радио и прочего раритета
http://imolodec.com/lighting/prostej...-na-svetodiode
можете собрать две таких но с небольшой разницей в в частоте мигания , получиться интересный эффект и мигания и бегущих огней . Соединить светодиоды через один , то есть один от одной мигалки следующий от другой и так далее , питание от кроны или с небольшой переделкой можно запитать от любой таблетки например CR2032
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 01.02.2015 в 19:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
