02.01.2015, 21:57
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Я сбросил давление до 0(на радиаторе кран маевского), затем накачал насосом килограмм, открыл подпитку. После увеличения давления в системе на 0.1-0.2 кГ на см2. подпитку закрыл.
02.01.2015, 21:59
Сказал спасибо: 35
Сообщение от jump
но если его охладить... в змеевике, да подставить посуду...
Видел на медни в магазине аппарат для этих целей. Красивый.
02.01.2015, 23:12
Если есть возможность - поищите тепловизор. В некоторых компаниях, которые занимаются отоплением, бывают услуги тепловизионного обследования. Очень хорошо видны утечки теплой/горячей воды в стенах, полах и т.д.
03.01.2015, 08:30
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
03.01.2015, 11:45
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Burubek
Здравствуйте, друзья! С Новым Годом всех!
Купил частный дом с установленной системой отопления на основе газового котла Hubert 26DC. Дом двухэтажный, на обоих этажах трубы отопления скрыты в бетонных полах. С момента запуска отопления в октябре было обнаружено, что система имеет утечку, поскольку падает давление на манометре в газовом котле. Путем отсечки газового котла с помощью шаровых кранов на подаче и обратке мною установлено, что утечка не в газовом котле, т. е., с подпитки, с трехходового клапана и в теплообменнике утечек нет, поскольку давление в котле не падает. Стоит открыть краны, как давление сразу падает, поскольку в трубах вода уходит.
Таким образом, остались места соединении с радиаторами и сами трубы, находящиеся в стяжке. Проблема усугубляется тем, что часть комнат имеет кафельные полы, что затрудняет поиск утечек. Принято решение сверлить отверстия на 6 мм в швах на стыках кафельных плиток, чтобы путем проверки бетонной пыли на влажность локализовать место утечки. Между тем, предположил, что из-за высокой температуры, возникающей из-за трения победитового сверла, возможно, что влага будет исчезать очень быстро.
Жалко портить кафель попусту, решил поискать альтернативный способ поиска утечек.
В настоящее время существуют различные приборы, позволяющие дистанционно обнаруживать металлы, обрыв электрических кабелей.
Скажите, существуют ли приборы, позволяющие дистанционно обнаружить наличие влаги под бетонной стяжкой, кафелем?
Есть идея приобрести электронный гигрометр типа этого.
Реклама гигрометра, что ли ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
если течь есть, вода вылезет наружу!
Если её там внутри набирается две бочки, но не видно, значит, необх. перестройка
03.01.2015, 15:15
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Друзья, спасибо всем за участие!
Не потребовалось приобретение гигрометров и прочих приборов для поиска течи. Все оказалось довольно банальным - я правильно накачал расширительный бак и: вуаля!, котел пашет при температуре +50 град. С при давлении в манометре котла от 1 до 1,5 атм.
Всем спасибо за участие!
03.01.2015, 23:47
Уже накачивал раньше 2 раза. В первый раз да, накачал с водой, не спускал воду с котла. Во второй раз с котла воду спускал, но, видимо, не всю воду спустил с котла. Надо было качнуть так, чтобы с крана в раковине вода полностью ушла...
Значит, вы советуете давление спустить?
Слейте немного воду с системы(чтобы ее не было в компенсаторе). Накачайте в компенсатор воздух до 1атм. Залейте воду в ХОЛОДНУЮ систему до этого же(или чуть выше) давления, выпуская воздух из системы.Если после этого давление с изменением температуры сильно меняется-неисправен компенсатор(или засорен ввод в компенсатор).
Если у Вас утечка-давление со временем(независимо от температуры) будет падать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
