19.01.2015, 17:28
#41
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Форматирование данных и передача даных UART
пример запустился, работает
я отключил открытие ком порта 1 и подключаю к нему устройство,а в программе открываю второй порт жму кнопку считать, но данные никуда не принимаются
19.01.2015, 18:18
#42
Сказал спасибо: 2,542
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,922 сообщении(ях)
Сообщение от WindoЗavr
Не понял...Если можно, поподробней.
Там же свой формат пакета, другой не пройдет.
Кнопка "измерить" посылает команду, на прием которой ответом будет целое число.
Команду дает "мастер", отвечает "слейв", ответ принимает мастер и высвечивает результат приема - целое число.
19.01.2015, 20:25
#43
Сказал спасибо: 66
я запутался в алгоритме работы, изменение практически любого параметра ведёт к ошибкам компиляции
в редких случаях компилится но не работает
как оставить тот кусок, который считывает и отображает что нибудь с ком порта?
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 19.01.2015 в 20:47.
19.01.2015, 22:25
#44
Сказал спасибо: 66
http://www.cyberforum.ru/cpp-builder/thread775820.htmlэтому проекту какая то левая библиотека нужна, а в основном он меня устраивает
19.01.2015, 23:27
#45
WindoЗavr, Вы вообще с Билдером работали?
Компилится и не работает - по многим причинам. Первое, что приходит на ум - при открытии проекта не находит компонент "слайком", ругается и просит указать его место на данном компе. Если не указать, будет косяк. Остальное все стандартно.
Далее. "Меняете параметр" и перестает компилиться - если меняете имена обработчиков событий вручную - так и будет. Не все можно делать безболезненно.
19.01.2015, 23:57
#46
Сказал спасибо: 66
CommPort1-›Open=true; открыть порт
CommPort1-›Open=false; закрыть порт
а эта штука как то читает данные с порта
Код:
char mas[5];
int a;
AnsiString s="";
while(CommPort1-›InBuffUsed›4) {
if(CommPort1-›GetChar()=='?') {
for(int i=0; i‹4; i++) mas[i]=CommPort1-›GetChar();
RData-›Caption=IntToStr(a4btoi(mas)); |
я правильно понял?
20.01.2015, 00:08
#47
Не вычистил лишнее.
PHP код:
void __fastcall TForm1::CommPort1DataReceived(TObject *Sender, DWORD Count) // Обработчик события "приняты данные" { char mas[4];
while(CommPort1-›InBuffUsed›4) { // Достаточно ли принятых байтов для разбора пакета? if(CommPort1-›GetChar()=='?') { // Это начало пакета? for(int i=0; i‹4; i++) mas[i]=CommPort1-›GetChar(); // Чтение пакета из буфера приема в массив RData-›Caption=IntToStr(a4btoi(mas)); // Отображение принятого числа } } } //---------------------------------------------------------------------------
Так будет точнее.
20.01.2015, 00:13
#48
Сказал спасибо: 66
а из буфера можно сразу на экран выводить?
20.01.2015, 00:24
#49
Можно. Но смысл?
У меня введена синхронизация по спец байту начала пакета, остальная пурга до пакета просто отсеивается, что и проиллюстрировано. А после начала пакета каждый байт на своем месте. Нет помехозащиты в пакете, но это уже несколько другой вопрос.
Не стоит забывать о "прелестях" многозадачности Винды. Поэтому, прежде чем читать из буфера, проверяю, есть ли там достаточное количество байтов. Иначе программа просто зависнет в ожидании приема при пустом буфере.
20.01.2015, 15:46
#50
Сказал спасибо: 66
akegor спасибо за алгоритм работы, c получением и выводом данных разобрался
Код:
#include ‹vcl.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹stdlib.h›
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma link "CommPort"
#pragma link "CSPIN"
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
char ntoa(char n) { // Преобразование нибла в ASCII
n=n&0x0f;
if (n‹0x0a) n+=48; // 0x30
else n+=55; // 0x37
return n;
void i2btoa(int n, char *mas) { // Пребразование двух байтов в ASCII
for(int i=3; i›-1; i--) mas[i]=ntoa(n››abs(4*(i-3)));
char aton(char c) { // Преобразование одного байта в нибл
if(c‹0x3A) c-=0x30;
else c-=0x37;
if(c›0x0f) c=0;
return c;
int a4btoi(char *mas) { // Преобразование строки из четырех ASCII в int
int n=0;
for (int i=3; i›-1; i--) n+=aton(mas[i])‹‹abs(4*(i-3));
return n;
//---------------------мой код------------------
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
CommPort1-›ComNumber=3; //объявление физического номера порта его переменной
CommPort2-›ComNumber=4; //объявление физического номера порта его переменной
CommPort1-›Open=true; // открыть порт переменной 1
//CommPort2-›Open=true; // открыть порт переменной 2
if(CommPort1-›Open==true) { // если порт закрыт
Label5-›Caption="порты открыты"; // фраза для вывода
Label5-›Visible=true; // разрешение вывода
void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
CommPort1-›Open=false; // закрыть порт переменной 2
//CommPort2-›Open=false; // закрыть порт переменной 2
if(CommPort1-›Open==false) { // если порт закрыт
Label5-›Caption="порты закрыты"; // фраза для вывода
char mas[5]; int a;
AnsiString s="";
while(CommPort1-›InBuffUsed›1) {
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
