05.02.2015, 00:51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
примените прессостат
есть модели :
давление/сопротивление
давление/частота
есть с цифрой (инт.датчик давления)
примеры в стиралках
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
Последний раз редактировалось a7613; 05.02.2015 в 00:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо a7613 за это сообщение:
05.02.2015, 01:16
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от mikesmith
Речь об этой штуке?
Нет, эта автоматическое стравливание воздуха обеспечивает.
Речь об этой:
05.02.2015, 01:25
Сообщение от Falconist
С их выхода поступает на фазовый детектор
Типа такой?
Только вместо триггера на выходе сравнивать длительности импульсов и результат интегрировать.
Со скользящим магнитом есть один минус - если расстояние между герконами/дат.холла слишком велико
Дак кто мешает поставить два магнита с верхней и нижней стороны поплавка?
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.02.2015 в 01:29.
05.02.2015, 01:42
Сказал спасибо: 30
05.02.2015, 03:05
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Чего мудрите, взять простую трубу, на один конец крепим датчик, второй конец просто открытый, крепим эту трубу вертикально в бак , и замеряем давление воздуха, кстати именно так работают датчики уровня воды в стиральных машинах, у меня уже лет 10 датчик от стиральной машины управляет насосом .
05.02.2015, 03:14
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Соседу, дальнобойщику (у него скания) ремонтировал датчик уровня на герконах, они расположены с перекрытием друг друга, срабатывает или один или два, соединены через сопротивления 2 - 3 Ом и на приборку сразу, умудряется определять -+ 10 литров в баке на 200 литров, высотой около полуметра... герконы брал от старых ХТ-ишных клавиатур...
их длинна 8 мм...
05.02.2015, 03:30
Понял, большое спасибо) Последний вопрос, как я понял MPX5010 мерит до 10kPa, это ведь высота одного метра воды, верно? Высота бака 1.30, придется ставить MPX5050 ?
Хотя автор уверял, что у него MPX2010 измеряет при высоте его бака в 4 метра, с другой стороны он и про погрешность при спуске воды ничего не говорил))
в даташите на MPX2010 - Рмакс=75кРа, а это уже 7,5 метром. 2,5мВ ~ 0,1м
а вот MPX5010 ограничен питанием 5В, предел 4,7В на 1м!
как по мне одна проблема, как в трубке удержать воздух. датчики то воздушные. разве что сделать трубку подлиннее и повесить датчик выше бака, от греха подальше.
05.02.2015, 03:44
Сообщение от akegor
Возможны именно динамические нагрузки, типа гидроударов (именно, "типа").
откуда гидроудар в открытой системе? я так понимаю бак накопительный?
05.02.2015, 04:57
Сказал спасибо: 1,068
Ну тогда если отсечь датчик давления, остаются либо герконы с резисторами, либо резисторы с контактами. Даже кусок схемы вспомнился старой
Все-таки лучше будет трехпроводной: добавить еще электрод (самый нижний и всегда мокрый, как и общий) и отдельным проводом для определения сопротивления воды в данный момент.
Я купил акриловую трубу, разместил рядом с баком, снизу вклеил световод для лазера ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но сейчас работает несколько емкостных датчиков. Причем, поскольку емкостные датчики чувствительны к температуре, кинул длинный цилиндрический поплавок с магнитом, на будущее. На него же (поплавок) и зеркало для лазера хотел клеить. Труба с баком тонкой трубкой соединена, чтобы поток наполнения и всасывания минимально влияли на уровень в измерительной трубке. Сейчас только три датчика и для всех задач оказалось достаточно. Мне нравится решение с измерительной прозрачной трубкой и герконами/ДХ - оно самое точное и самое визуально контролируемое.
05.02.2015, 06:36
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от бАрада
Примерно оттуда же, откуда в асфальте после дождя появляются новые выбоины. И на гравийке тоже. В закрытой системе, конечно, условия жестче, но и в луже вода несжимаема и имеет нехилую инерционную массу.
Лучше перебздеть, чем недобдеть - меньше приятных неожиданностей.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
