16.02.2015, 14:23
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Re: Делаем паяльную станцию
Сообщение от Easyrider83
я ... выкладываю весьма полезные вещи на форум ...
Я еще одну версию платы скоро сделаю.
Любопытно будет взглянуть на дизайн платы
16.02.2015, 14:31
Сказал спасибо: 919
Ну взгляните. Мне любая критика интересна.
16.02.2015, 15:18
Сказал спасибо: 936
Разумеется, при выключении последнее установленное значение
Наверное хотел быстрый выбор пары-тройки запомненных значений, дабы не крутить долго.
Прикрутить на долгое нажатие на кнопку энкодера.
Или на долгое - прикрутить запись а на короткое перебор этих значение по кругу...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 16.02.2015 в 15:20.
16.02.2015, 16:20
Сказал спасибо: 919
dosikus, я вообще хочу сделать лайт-версию станции с фиксированной температурой без всякого дисплея и энкодера. Не нужно это. Я как 5 лет назад паял на 320, так и до сих пор паяю. ПИД регулятор нужен. А больше ничего не нужно на самом деле.
Можно еще самодиагностику добавить. АЦП умеет проверять КЗ термопары на землю. Ключ умеет проверять КЗ нагревателя. Обрыв, само собой, тоже. Не знаю, но думаю, что глупости это все. Задача была - поддерживать температуру в условиях пайки разных элементов разными жалами. Может быть еще придется подкручивать параметры ПИД регулирования для ускорения/замедления потери тепла во время работы.
16.02.2015, 16:51
Сказал спасибо: 7
Можно еще
Можно ещё добавить sleep mode. То есть, если не пользовали включённый паяльник, скажем, 10 минут, то станция значительно понижает температуру паяльника. В таком состоянии можно держать паяльник включённым весь день без опасения, что жало обгорит. Или пошли обедать, а паяло забыли выключить. Вернулись, а жало, аж, почернело. Снова нужно чистить наждачкой ...
Возвращение из sleep по нажатию на кнопку или крутануть энкодер.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
16.02.2015, 16:54
Сказал спасибо: 919
Yurkin2014, у меня станция неделю стоит включенная на 320 градусов и жало блестит как новое. Оно изнашивается со временем, когда стирается слой на кончике. Но даже в этом случае оно блестит и по нему трудно сказать, что оно уже давно в использовании.
А sleep mode там и так есть. В режиме ожидания 10мА примерно. При выдергивании шнура из розетки на экране температура еще 20 секунд держится.
16.02.2015, 17:23
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
sleep
А слип как реализовано,если нет резкого изменения температуры минут десять,в спячку ?
16.02.2015, 17:39
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
А какая температура в слип-моде?
/Эйнштейн/
16.02.2015, 17:55
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Damir123
Зачем вообще ему спячка, если мы не работаем от батареек? Конечно, я могу реализовать остановку генератора, но пока достаточно просто отключить нагрузку и погасить экран. Данные на экране продолжают обновляться, но ток потребления равен нулю.
Сообщение от Eddy71
Остывает до комнатной, разумеется.
16.02.2015, 18:57
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А по моему, не стоит.
В моем случае:
250..260 - обычная пайка,
270..280 - пайка поликора или единичных громоздких элементов,
280..300 - ремонт чего-то с бессвинцовым припоем.
240 - дежурный режим, чтобы жало не выгорало.
Не кидайтесь булками по поводу выгорания жала.
Жала у нас точеные из меди, расходный материал, и удобнее беречь, чтоб на несколько месяцев хватило.
Почему так?
Специфика такая.
Попробуйте попаять поликор большой площади, да если еще он на металл приклеен...
Обычным необгораемым можно не пытаться.
К тому же жало приходится ковать затачивать очень остро, стандартные необгораемые не подходят.
Индукционной ПС можно попробовать, но дорого. Да и у них жала точить нельзя, а стандартные формы не подходят.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
