23.02.2015, 05:06
Сказал спасибо: 185
Re: Как работает генератор на одном транзисторе?
Сообщение от FLAGG
Итак, мой вопрос, естественно, перерастает в следующий: а как заставить "это" работать? Причем интересует именно практика.
Обратите внимание на фото внутри ВЧ модуля аппарата ДМВ. Вроде как небрежно сляпано. Я полагаю, на заводе так настраивают. Подключат типа спектроанализатора и на горячую ляпают припой с кусочками меди туда-сюда, пока не будет приемлемой картинка. Приблизительно так-же и я бы поступил, "методом тыка", прислоняя диэлектрическим пинцетом кусочек меди к разным точкам генератора, наблюдая за показаниями мультимера добиваясь максимального или минимального (пока я ещё не определился) тока потребления. Еже-ли ток не меняется-значит нет генерации, т.е. не соблюдены её условия: исправные правельные детали, правильный монтаж, "бубен износился"..и много чего ещё мне неведомого.
Да ещё, рабочий стол на котором будет производиться настройка должен быть заземлён и подальше от всяческих ВЧ помех, лучше в погребе под землёй, уж слишком малы токи и мощности девайса.
Последний раз редактировалось yblod5; 23.02.2015 в 08:16.
23.02.2015, 10:36
Сказал спасибо: 43
Сообщение от FLAGG
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: как работает генератор на VT1 в схеме датчика?
Не хочет работать...
Если генератор на 900 мГц, то важно поставить правильный транзистор в схему (импортный как на схеме) К отечественным доверия нет - Fгр у КТ368 1 Ггерц (где то так). Он не сможет работать как усилитель на 900 мГц в схеме ОЭ (для возбуждения генератора) как не старайтесь.
Попробуйте конденсатор 68 пФ подключить к коллектору транзистора - петлевое усиление при этом будет выше
23.02.2015, 10:43
Сказал спасибо: 43
Да и "наколенный" способ проверки генератора - спаяйте параллельный диодный детектор (всего 3 элемента) и можно на выходе генератора оценить как наличие генерации так и её амплитуду.
23.02.2015, 11:20
Сказал спасибо: 185
Сообщение от dgrishin
Нарисуйте как конструктивно выполнить сий чуствительный приспособ на столь малой мощности. В том генераторе что на фотке -просто и оригинально -прислонили через слюдяную пластинку загнутый конец диода к шине, но там мощность извините
Максимальная выходная мощность (20 ± 6) Вт.
на 50 Ом нагрузку
23.02.2015, 11:49
Сказал спасибо: 43
Сообщение от yblod5
Нарисуйте как конструктивно выполнить сий чуствительный приспособ на столь малой мощности. Вложение 76026
Добрый,
не хочу рисовать банальные схемы. Под "малая мощность" понимается малая мощность излучения. чтобы добротность контура (в который входит антенна) была достаточной для самовозбуждения. А амплитуда в коллекторной цепи будет единицы вольт (плюс слабая амплитуда от отражённого-усиленного сигнала + всякие разные гармоники)
Конечно частота при контактном измерении уйдёт - но мы же просто проверяем что генератор работает
Последний раз редактировалось dgrishin; 23.02.2015 в 11:56.
23.02.2015, 12:34
Сказал спасибо: 185
банальные схемы
...вот-вот, а только займись-всю кровь свернёт!
Ладно, мне более нечего подсказать FLAGGу, слежу за схожей темой на http://www.medteh.info/forum/34-6568-1
Можь всплывёт что дельное.
23.02.2015, 18:05
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Ан-162
Более внятная печатка есть?
Приблизительно так
24.02.2015, 21:10
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
