04.03.2015, 14:55
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Касательно Dc для 3842 чипа
Сообщение от Repit
Я бы проверил так:
1 - Отключить светодиод оптопары от компаратора и подключить через потенциометр к питанию.
2 - Вместо фототранзистора оптопары подключить переменный резистор 100 - 47 ком.
Такими способом можно разомкнуть ОС и имитировать любой режим на любом участке регулирования ОС при разных нагрузках.
К стати не мешало бы озаботится и самой оптопарой - по пригодности.
Может другого типа будет работать корректнее по вашим условиям.
Светодиод оптопары не подключен к компаратору, он подключен к 431- микросхеме параллельного стабилизатора.
Возможно вы имели ввиду, что катод светодиода (вывод "2" 817 опто) посадить на землю (на минус выхода БП) через переменный резистор, имитируя этим переменным резистором работу 431-стабилизатора?
То, что таким способом можно имитировать работу петли ОС в узком диапазоне, я согласен, но что это даст, не совсем понятно, ведь она, связь, кажется, работает, поскольку при разных нагрузках на выходе более менее стабильноые 20 вольт.
Проблема ведь в том, что на какой-то частоте (гармонике) возникает ПОС, и все это дело начинает генерить.
Конечно, вечером попробую, в том числе и заменю 817 опто, потому что слышал, что были проблемы и с ней.
04.03.2015, 15:30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
1 - Светодиод оптопары не подключен к компаратору, он подключен к 431- микросхеме параллельного стабилизатора.
2 - То, что таким способом можно имитировать работу петли ОС в узком диапазоне, я согласен, но что это даст
1 - Это и есть выход компаратора.
http://fb.ru/article/125578/mikroshe...harakteristiki
2 - Это не имеет отношения к ОС.
ОС может оказаться не при чем - она только дает команды которые могут исполняться некорректно.
Таким образом ОС исключается для поиска проблем в БП со всеми функциональными узлами включая демпфер, выпрямители - для Vcc микросхемы, и нагрузки.
Я бы еще посоветовал проконтролировать ток потребления БП с отключенной ОС - во всем диапазоне нагрузок это иногда дает интересные результаты.
Последний раз редактировалось Repit; 04.03.2015 в 15:33.
04.03.2015, 17:13
Сказал спасибо: 128
Лучше было бы, если бы вы написали о нем, как о 431-й микросхеме.
Я хорошо осведомлен, что собой представляет эта микра и знаю, что там внутри: ОУ, который работает без ООС, как компаратор, и есть умощненый выход на транзисторе, к базе которого подключен выход компаратора.
Кстати, там так и написано:
TL431 имеет всего три вывода, однако в ее корпусе спрятано десять транзисторов (компаратор). Функции этого устройства и обычного стабилизатора похожи.
Поэтому логичнее называть его не компаратором а ..ладно, и это не важно, только заранее предупреждать надо.
Раз мы разорвали ОС и что-то имитируем, то это все же имеет отношение к ней. А иначе к чему это имеет отношение? Ну, ладно, это не принципиально.
Не согласен. Обратная связь, то есть канал лищь передает сигнал с соответсвующим коеффициентом усиления петли с вихода узла, охваченного ею, на его вход. Все остальное, в том числе что делать с сигналом, в том числе и команды -это проблемы проектирования.
Ладно, нет смысла спорить об этом.
Попробую...
Кстати, встречал схемы, где используется аж три канала регулирования: один по уровню напряжения выхода источника через 431 микру и оптопару, второй по напряженияю с обмотки самопитания и третьий по напряжению с датчика тока в истоковой цепи ключа.
Последний раз редактировалось Zionus; 04.03.2015 в 17:25.
04.03.2015, 17:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Zionus
Хотелось бы замечаний по делу или никаких
Не вопрос - приношу свои извинения. Все мы ошибаемся...
Попробуйте еще, просто уменьшить усиление - поставьте 1-10 Ом резистор между анодом 431-й и общим проводом.
Сообщение от Repit
С отключенной ОС ИИП легко убить.
Zionus, будьте осторожны при ручной регулировке максимального тока ключа.
Не забывайте - ИИП при этом превращается в источник постоянной мощности по выходу.
(в режиме прерывистых токов)
Перефразируя известного классика, скажу:
- Repit, не читайте до обеда "советских газет"
Компаратор в подавляющем большинстве случаев не может работать в линейном режиме - он для этого попросту не предназначен, у него "цифровой" выход. ( что такое компаратор)
А вот ОУ работать компаратором - запросто.
ТЛ431 штатно предназначена работать в линейном режиме.
Просто у нее приличное усиление.
Подумайте над этим, и сделайте для себя выводы - компаратор у нее внутри, или ОУ.
(не первый раз натыкаюсь на это заблуждение в интернет-статейках)
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2015 в 18:45.
04.03.2015, 17:46
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
Подумайте над этим, и сделайте выводы.
Снова надуваем щеки по тайным знаниям ?
Натыкаетесь лбом - потому что прозябаете в темноте и во мраке пытаясь выдавить из себя наличие отсутствующего ума.
04.03.2015, 18:05
Сообщение от Repit
Нет такой цели.
Просто считаю, что электронщик обязан знать, чем отличаются компаратор и ОУ.
Иначе, действительно, можно прозябнуть
Грубить не следует, от этого пользы никогда не было. Выяснение отношений - лишь трата времени и сил.
(если моя шутка задела Вас, и Вы не поняли, что она беззлобная, то я также готов и перед Вами извиниться)
Вы просто попробуйте составить аналог TL431 из транзистора, источника опорного напряжения (в простейшем случае это может быть светодиод, но можно взять и ИМС прецизионного источника Uоп, или просто использовать вывод Uref какой-нибудь подходящей ИМС) и компаратора, например, того-же 554СА3 или аналогичного. Если компаратор с ОК, то внешний транзистор может и не понадобиться.
И посмОтрите, как это все будет работать в линейном режиме - в качестве стабилитрона.
В помощь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2015 в 18:33.
04.03.2015, 19:15
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
Нет такой цели.
Ok!
Маленькая лекция для не особо образованных.
Воспользуемся неформальной логикой по теория аргументации что бы определится в интуитивно ясном понятии.
Имеем:
1 - Определение
2 - Свойства
3 - Назначение
4 - Параметры
5 - Идентификатор
С вашим уровнем образования даже этого достаточно что бы потерять лицо.
1 - Компаратор переводится с английского как «сравнивающее устройство»
http://btimes.ru/dictionary/komparator
То есть ЭТО понятие на Английском языке существовало ЗАДОЛГО до появления ОУ и получения вами справки об образовании.
Делаем вывод что по всем пяти пунктам - рассматриваемый объект соответствует признаку КОМПАРАТОР.
Я на вашем месте вернул бы деньги за обучение, вместо того чтобы насаждать свое мнение вопреки существующим фактам.
Это все в рамочку и изучить!
Последний раз редактировалось Repit; 04.03.2015 в 19:55.
04.03.2015, 19:32
Вы знаете, я не боюсь потерять лицо. Мне лишь жаль, что мы засоряем тему.
Сообщение от Repit
Сообщение от Repit
Вы это серьезно?
Вы действительно считаете, что третий пункт "назначение" у ОУ и компаратора - одинаковый?
Тогда включите компаратор в линейный режим, как ОУ с ООС - и убедитесь, что Вы не правы.
Я включал.
А также поищите у компараторов выводы внешней коррекции для обеспечения устойчивости, как у ОУ, или цепи внутренней коррекции, имеющиеся в схеме ОУ работающих без внешней коррекции.
(это такой конденсатор, как правило, между Б-К одного из транзисторов в ОУ, уменьшающий быстродействие, но обеспечивающий устойчивость)
Как говорится - "языком молоть - не мешки ворочать".
04.03.2015, 20:17
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
Такой компаратор используется в "Китайском БП" от фирмы AKAI известен лет 25, как минимум.
Сообщение от Ан-162
"И тут Остапа понесло" ...(с)
Поищите у себя признаки разума - это в контексте темы для вас более актуально и поможет вам сократить пустую риторику по признаку "спам".
04.03.2015, 20:24
Сообщение от Repit
Сообщение от Ан-162
Вы просто попробуйте составить аналог TL431 из транзистора, источника опорного напряжения (...) и компаратора,
Зачем урезали мою цитату? Компаратор - это имелась в виду ИМС, разве это не понятно?
Вот скрин даташита 431-й. Три элемента. VT, источник опорного, и ОУ. (диод не в счет)
Вы не увидели на нем ОУ? (по Вашему - компаратора)
Где этот третий элемент в приведенной Вами схеме?
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.03.2015 в 22:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
