04.03.2015, 20:02
Сказал спасибо: 592
Re: Кто сможет помочь?
Команды ногодрыга у младших пиков выполняются за 4 внешних такта, у младших атмелов за 2. А умножить входную тактовую частоту на 2 или на 4 аппаратно не супер-пупер задача. Это если нужна выходная частота переключения соответствующая входной. Если этого не нужно, то для пиков выходная частота будет Fclk/4, а для атмелов Fclk/2. Причем с четкой определенной фазировкой относительно входной частоты. Если будет меняться входная частота, то соответственно будет меняться и частота выходной последовательности.
04.03.2015, 20:09
Сказал спасибо: 429
Семафор, "лобовое" решение потому и лобовое, что не надо выдумывать каких-то мудреных схем. Микросхемы тупо соединяются одна за другой и всё.
Генератор на логике, надеюсь, расписывать не надо? Он такой же, как и 30 лет назад. Единственное, что рекомендовал бы не 2-инверторный, который не очень "любит" широкий диапазон перестройки частоты, а 3-инверторный. Этот терпит почти любые надругательства.
Счетчик К155ИЕ4 (делитель на 12) подключается стандартно. Начальный сброс в ноль не используется. Его четыре выхода напрямую подключаются к четырем адресным входам мультиплексора К155КП1. Соответствующие информационные входы мультиплексора подключаются либо к общей шине, либо к "единице" (с шины питания через общий резистор). С выхода снимается инверсный относительно информационных входов сигнал, поэтому либо информационные входы подключаются к нулю и единице инверсно, либо выходной сигнал снимается через дополнительный инвертор из корпуса, задействованного в генераторе.
Да и всех делов. Даже лениво схему рисовать.
Сказали "Спасибо" Falconist
04.03.2015, 21:33
Сказал спасибо: 10
По моему у вас получился простой вариант. Тем более у меня будет внешний генератор. Меандр 0,5 МГц, 1 МГц или 2 Мгц, 4 МГц. Спасибо!
Ребята, всем спасибо за участие. Помогли мозги встряхнуть, а как закрыть эту тему?
Последний раз редактировалось Falconist; 04.03.2015 в 22:56.
04.03.2015, 21:43
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
[Семафор;914915]
Спасибо! Это еще интереснее. Да я и упустил один, казалось бы не важный момент. Что входной меандр мне необходимо периодически(по какому то требованию) менять частоту. Допустим от 0,5МГц-4Мгц, но соответственно также линейно должна меняться и выходная частота последовательности..
линейно перестраиваемый генератор
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 04.03.2015 в 21:57.
04.03.2015, 22:45
Сказал спасибо: 10
Сообщение от proba60
Спасибо, вы просто меня не поняли, у меня свой перестраиваемый генератор меандра
05.03.2015, 08:27
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Семафор, а ежели завтра другая последовательность понадобиться или ещё чего-нить? Замучаетесь схему перепаивать, не?
05.03.2015, 09:44
Сказал спасибо: 429
Зачем перепаивать? Существуют вот такие цацки-пецки:
Всяко проще и быстрее, чем перепрограммировать МК .
05.03.2015, 11:57
Сказал спасибо: 10
Сообщение от OKF
Вполне логично, но мне на данный момент, нужна только именно эта последовательность и нужна, , хотя идея с микропереключателями удобная и я её оценил.....после проверки возможно вся схема уйдет в мусор или в кучу запасных деталей. Я делаю макет и мне не важно ни вес, ни пайка. Главное, чтобы работала и выполнила свои функции
Последний раз редактировалось Семафор; 05.03.2015 в 11:59.
05.03.2015, 12:16
Сказал спасибо: 429
Кстати, Семафор, а как Вы собираетесь разделять между собой пачки 101001100101? Начинаются они на единицу и заканчиваются единицей. Следуют непрерывно одна за другой. Да и в центре - две единицы подряд...
05.03.2015, 12:40
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Falconist
Да в том то и дело, что не должно быть ни каких пробелов, между двумя последовательностями. Так и должны идти две единицы
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
