07.03.2015, 08:53
#41
Сказал спасибо: 165
Re: Пропал CD DVD
Сообщение от Loole
Сейчас и DVD нафик не нужен, всё грузится/устанавливается с флешек.
может быть... У меня на компе 2 таких привода. И диски скопировать и болванку для автомагнитолы нарезать... Да и не у всех из обращения диски вышли
07.03.2015, 10:34
#42
Сказал спасибо: 20
Re: Пропал CD DVD
Сообщение от Electric75
Искал удалял,где мог найти. Запускал
Не помогло.Сейчас смотрел Биос, и там пропал CD-ROM. Все разозлился, вытащу батарейку с матери, и ещё раз посмотрю появился в Биосе CD-ROM, или нет.
Если нет не знаю что ещё буду делать? Сейчас поздно у нас 23:33, пойду спать.
Если в биосе слетел - ось не трогайте, ни при чем она. Если сброс CMOS не поможет, попробуйте перешить BIOS. Вполне можно ожидать, что эта "утилита" Вам и BIOS "обновила".
Последний раз редактировалось aan20132; 07.03.2015 в 10:41.
07.03.2015, 11:02
#43
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: Пропал CD DVD
Сообщение от aan20132
Мысль хорошая. А вот эта
не очень. Преждевременна.
Безболезненней сначала предположить совпадение и подменить сидюк. Та "утилита", скорее, не может ступенчато подгаживать, а железо умеет дохнуть постепенно.
07.03.2015, 11:20
#44
Сказал спасибо: 539
Re: Пропал CD DVD
Все слетел BIOS. Включаю комп, он постоянно перезагружаеться сам. Позвонил товарищу спецу по компьютерам, он сказал что точно надо перешить BIOS.
А я этого не когда не делал. А товарищ говорит что сейчас праздник и он два дня не будет ничего делать. CD-ROM исправный подключал к компьютеру сына. Сейчас с него и выхожу. Есть правда ещё планшет, но он для жены. Подскажите пожалуйста как проще и правильно прошить BIOS. Про материнку в теме есть. Рапорт Эвереста тоже.
07.03.2015, 11:33
#45
Сказал спасибо: 20
Re: Пропал CD DVD
Сообщение от akegor
Тут нечего добавить.
Если устройство то есть, то нет, я обычно меняю шлейфики и ёрзаю коннекторы - пропавший контакт ищу. Потом железку подменю. Но об этом тут уже где-то заикались, вот я и не написал этот вариант
07.03.2015, 11:39
#46
Сказал спасибо: 20
Re: Пропал CD DVD
в какой момент перезагружается? Можете сфоткать экран? Планшетом, например, или ещё чем-нить...
Последний раз редактировалось aan20132; 07.03.2015 в 11:50.
07.03.2015, 11:49
#47
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Пропал CD DVD
огромные сомнения, что эта софтина могла прошить биос.
Топик надо переименовать в "Как ушатать рабочий комп, когда скучно"
07.03.2015, 11:51
#48
Сказал спасибо: 20
Re: Пропал CD DVD
Какой-то из этих скринов успевает появиться?
1. Для эксперимента отключите в системнике от материнки все устройства, оставить только видеокарту.
2. Посмотрите, нет ли на матери вздутых конденсаторов.
3. Если будет продолжать перезагружаться, а кондёры все в порядке, попробуйте подменить блок питания, если есть чем. Или, хотя бы, если есть возможность, проверить уровни питания с подключенными и отключенными HDD и ODD
07.03.2015, 12:30
#49
Сказал спасибо: 20
Re: Пропал CD DVD
Вот упрощённая инструкция по прошивке средствами МВ из руководства:
1. Скачайте прошивку с сайта. Конкретно для Вашей материнки ревизия роли не играет (я только что проверил - прошивка одинакова для всех ревизий, предвидя чьёто умничанье сразу отвечу - ссылка на скачивание прошивки одна и та же, и всё же я архивы скачал с разных страниц и прошивки сравнил побайтно) ССЫЛКА НА АРХИВ ПРОШИВКИ
2.Извлеките файлы из архива на флоппи-диск, usb, или hdd. Примечание: Флешка или жёсткий диск ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть отформатированы в формате FAT32/16/12
3.Перезагрузитесь. Во время POST, нажмите кнопку ‹END› (как на картинке). Вы можете так же войти в режим прошивки нажав F8 находясь в BIOS. Если прошивку сохранили на HDD, подключенный к контроллеру в режиме RAID/AHCI или к внешнему IDE/SATA контроллеру, то входить в режим перепрошивки нужно только по кнопке ‹END› во время экрана POST.
4. В главном меню QFLASH выберите пункт "Update BIOS from Drive" и нажмите ‹Enter›.
5. Выберите свой накопитель с прошивкой, потом файл прошивки. Подтвердите своё желание перешить биос.
6. После успешной прошивки и перезагрузки сразу войдите в биос и загрузите оптимальные настройки "Load Optimized Defaults". Перезагрузитесь
всё
Последний раз редактировалось aan20132; 07.03.2015 в 12:35.
Сказали "Спасибо" aan20132
07.03.2015, 14:59
#50
Сказал спасибо: 20
Re: Пропал CD DVD
И ещё момент - именно винда может не загружаться после сброса памяти CMOS по той причине, что по умолчанию режим контроллера HDD может отличаться от того, на котором стоит система. Попробуйте прежде перешивки изменить режим контроллера на противоположный (могут быть IDE или AHCI)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
