16.03.2015, 15:52
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Сообщение от angelborn
Привет земеля!
Спрашивал в покупках, но ответа не дождался, да и оффтоп там.
Программу контроллеру Вы писали? Может там ограничение на 3 датчика стоит. Т.е. он ищет 3 адреса и потом только к ним обращается.
Привет
Программу присал сам
ограничения там нет
17.03.2015, 11:11
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Ну так подключите 4 датчика без проводов сразу к ногам МК. Если найдёт все 4, значит проблема в проводке.
18.03.2015, 09:21
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Precautions with Star Topologies
Testing has shown that unswitched star-type network topologies (i.e., those with several branches diverging at the master) are the most difficult to make reliable. The junction of various branches presents highly mismatched impedances; reflections from the end of one branch can travel distances equal to nearly the weight of the network (rather than the radius) and cause data errors. For this reason, the unswitched star topology is not recommended, and no guarantees can be made about its performance.
http://www.maximintegrated.com/en/ap...dex.mvp/id/148
18.03.2015, 09:41
Сказал спасибо: 13
Re: DS18b20, много
Да всё там работает, сам делал на 20 датчиков, с поиском. 3 ветки по 7+7+6. Общая длинна около 20 метров. Как обычно нада прокладку поменять.
Почитайте про правильность разводки сетей RS485, где стоят терминаторы.
Последний раз редактировалось picavr; 18.03.2015 в 09:47.
19.03.2015, 00:09
Сказал спасибо: 330
Re: DS18b20, много
Наконец-то добрался до паяльника
припаял 4.7к на конец ветки, которую добавлял
(лень просто было разбирать корпус контроллера)
и все заработало
спасибо всем за советы
19.03.2015, 07:36
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Сообщение от anapogo
Ну вот так и всегда - самому делать что-то лень, проще народ на форуме загрузить...
19.03.2015, 07:44
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Сообщение от pambaru
Гы! Вы, конечно, перетрудились...
А остальные обменялись картами расположения граблей. Думаю, каждый что-то почерпнул из этой географии.
19.03.2015, 08:59
Сказал спасибо: 10
Re: DS18b20, много
стандартно - нога микроконтроллера и резистор 4,7к на питание
пока не получилось поменять резистор на на меньший
может сегодня вечером получится
Подтягивающий резистор на конце плети должен стоять,
или у каждого датчика непосредственно, чтоб в сумме(||)
не превышал нагрузочной способности выхода МК.
И на камнях растут деревья!
19.03.2015, 09:51
Сказал спасибо: 919
Re: DS18b20, много
Сообщение от domowoj
Чушь все это.
Там у автора петрушка в голове, в схеме и в коде. Петрушка в кубе дает самые неожиданные результаты.
19.03.2015, 10:12
Сказал спасибо: 85
Re: DS18b20, много
При паразитном питании этого просто так не сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
