26.03.2015, 01:19
Сказал спасибо: 592
Re: Кто поможет разобраться в странном баге
Ан-162, предложите свою трактовку.
А по поводу шорохов, я бы не был так категоричен, все-таки плавное нарастание-спад формируется цифрой, а это влечет за собой упомянутые модератором иголки. Осциллограф может просто не отследить их на такой развертке.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.03.2015 в 01:37.
Причина: Про опечаику убрал, спутал длительность с крутизной
26.03.2015, 02:16
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Я тоже затрудняюсь, но возможно, что это помехи по питанию.
Чтоб не гадать, нужно знать точную форму сигналов на всех выводах.
У Вас в эксперименте? Тогда да, возможно и так.
Какой источник сигнала?
26.03.2015, 02:28
Сказал спасибо: 592
Да, в моем эксперименте. В общем то и выводы я делал на основании оного.
Источник сигнала с того же цифрового осциллографа.
Но получается не совсем корректный эксперимент. У HEF4013 ТШ есть, а у HCF4013 и прочих, включая 561ТМ2 нет.
"Золотые слова, Юрий Венедиктович".
26.03.2015, 02:35
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Надо уменьшить частоту генератора, так чтобы можно было уверенно пользоваться имеющимся у Вас НЧ осцилографом, и снимите все осциллограммы через шуп 1:10. После этого, думаю, будет легче понять, что тут происходит. Также укажите номиналы резисторов и чётче покажите вход в схему, т.к. там обрезано. Успехов!
Последний раз редактировалось evg5454; 26.03.2015 в 02:49.
26.03.2015, 09:52
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Интересненько, а где в этой схеме (аттач)
Сообщение от akegor
...триггер Шмитта для достижения кондиционного варианта.
А ведь схема рабочая. И на вход D поступает именно пила.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.03.2015 в 10:13.
26.03.2015, 10:02
Сказал спасибо: 61
Я один этот пост так вижу:
26.03.2015, 10:14
Сказал спасибо: 431
Подправил. Даже подумать не мог, что в источнике, откуда брал схему, такое нахреновертят. Пришлось скачивать рисунок и выкладывать в виде аттача.
26.03.2015, 10:19
Сказал спасибо: 1,105
Осциллографом можно ловить иголки регулировкой уровня синхронизации на ждущей развёртке. Иголка, она торчит далеко выше уровня сигнала. И так ловится.
26.03.2015, 13:42
Если полоса пропускания не позволяет иголке быть увиденной (она попросту сглаживается или сильно уменьшает свою амплитуду на экране по сравнению с реальной) то никакие ухищрения с синхро не помогут.
26.03.2015, 14:00
Сказал спасибо: 1,104
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Элемент исключающий ИЛИ, с данной серии, поможет избавиться от коротких импульсов. На рисунке два идентичных триггера, но подача сигнала по разному. При простой схеме, дополнительные накладки - это дополнительный сдвиг по времени. Если это не критично, можно не обращать внимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
