21.05.2015, 16:57
Сказал спасибо: 730
Re: Характеристика диода?
Сообщение от favn.
что-то похоже на мостик не стал переводить даташит, мне не зачем постоянка
что мешает из мостика использовать один диод?
преимущества: корпус изолирован от диодов, не нужно заморачиваться с охладителем, просто закрепить на корпус, отверстие крепления есть и цена меньше, чем Д246А
Сообщение от favn.
кто скинет схемку по проще.
мост и транзистор менял на ВТА16
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
21.05.2015, 18:10
Сказал спасибо: 170
Сообщение от zoog
vidask, что-то всё Вы путаете - средний ток в справочниках - это всегда ток нагрузки с емкостным фильтром, в даташитах это всегда указывается. По крайней мере для НЧ диодов - производителям незачем давать абстрактные данные, чтоб юзеры потом пересчитывали. Да и опыт любителей советских, ставящих диоы по номинальному току тоже говорит.
Врете, уважаемый ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) . Покажите хоть ОДИН даташит, в котором даны допустимые токи диода для схемы с емкостным фильтром
Опыт любителей советчины мне знаком
Магическое слово -опыт
21.05.2015, 18:17
Сказал спасибо: 170
Re: характеристика диода?
Сообщение от favn.
а постоянная составляющая только от однотактного/однофазного появляется или от мостовых тоже..
Только от однотактного.
Мостовая схема для уменьшения мощности ТЭНа вообще лишена смысла- если подключить ТЭн к + и - моста, мощность ТЭНа будет точно такой же,как если он запитан напрямую от сети ( не будем придираться к мизерным потерям в диодах моста, считаем диоды идеальными)
22.05.2015, 10:06
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
что касается опыта советского, кто как знаком ))), это скорей от головы ))), вот два справочника советских времён , магазинный и не плохой и из библиотеки нтд (научно техн. документации ) из РТИ АН СССР , справочник ДСП , диод -- 2Д203 А-Д, похожий на д242, вот не помню использовали ли их в впк, или только в бытовую пихали))), и так --предельные параметры
-наиб. обр.напр.любой формы (ампл.знач.)-600в
-наиб.сред.прямой ток(или постоянный)-10 а
-наиб.пост.обр. напр.-420в;
-наиб.имп.прямой ток,а при f=50гц, Тимп.=50мс, Вобр.меньше равно 120в----100А, при 25 градусах, 50А при мин60 до плюс 50 ;
-Т имп=1,5сек, Вобр.=600в---30 А;
ЧТО касается ёмкостной нагрузки, вот есть тут и такое :
при работе диодов на емкост. нагр. ток не должен превышать значений эффективного токапри активной нагрузке: Iэф=1,57Iср,для чего----знач. среднего тока при работе на емкостную нагр.должно быть сниженона 20%от номинального; ампл.допуст. обратн.напряж.------ Vс=0,8Vобр.мах./2
ну и для полноты ))) от буквы обратное напряжение-- Б, В-800в пер.560 пост.;Ги Д-1000в и 700постоянного;
))) еле набрал, а вообще я не понял про какие там полпериода, имярек говорил, всегда хватало информации из хорошего справочника, и теории полупроводников ..
Александр.
Последний раз редактировалось slonmysy; 22.05.2015 в 10:11.
22.05.2015, 11:57
Сообщение от Godzilla82
"Постоянка" появляется в результате перекоса положительной и отрицательной полуволн сетевого напряжения.
Гудение тороидального трансформатора (400 Вт) наблюдал лично, в УМЗЧ.
Включение/выключение которого организовано симистором в паре с оптосимистором. Для уменьшения гула пришлось исключить токоограничительный резистор в цепи управления симистором.
Логично, мне понравился ваш экскурс.
Действительно, вращающее магнитное поле электродвигателя будет рывками на полупериоде – я правильно понял.
Не понял только про симисторы - это вроде не тиристоры - ото вроде как пара противо-направленных тиристоров и включаются одновременно, своего рода выключатель переменного тока?
22.05.2015, 12:09
Сказал спасибо: 730
Сообщение от favn.
симисторы - ... своего рода выключатель переменного тока
нет. всё будет зависеть от его управления
22.05.2015, 12:10
Сообщение от zoog
avp94
Хочу пример!
да-аа, озадачили???
22.05.2015, 12:19
Сообщение от georg65
- не совсем понимаю но предполагаю, что в зависимости от управления какая из половин симистора будет просаживать пулу-период? Но, этот процесс медленный - это не ШИМ контролер поэтому достанется и второй части направления семистора по полной - поэтому симметрия сохранится.
22.05.2015, 12:28
честно, я не совсем знаю работу симистора в части управления, и по этому не совсем понимаю ваш ответ.)
22.05.2015, 14:07
Сказал спасибо: 730
чтобы тиристор (симистор) включился нужно в управление подать ток. он будет включен пока через него "идёт" ток независимо есть ли ток по цепи управления или нет. выключится только тогда когда ток нагрузки пропадёт (при переходе сетевого напряжения через ноль) и на другом полупериоде его нужно снова включать. сам он не включится (ничего ему не достанется).
дальше по теории отвечать не буду, только по конкретной схеме, например, что предлагал
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
