26.06.2015, 10:36
#41
Сказал спасибо: 429
Re: Мыть или не мыть платы от канифоли - вот в чем вопрос
Сообщение от niXto
бейте себя линейкой по рукам, когда возникнет желание поставить компонент под 45 градусов
Чо это вдруг? Очень даже конструктивно для выводных конденсаторов с расстоянием между выводами 3,6 мм. Как раз попадают в диагональ дюймовой координатной сетки.
26.06.2015, 11:01
#42
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
Easyrider83, площадки для пайки выводов микросхемы должны торчать за пределы выводов минимум на 0,4 мм... Иначе проблемы при пайке и тем более при серийном производстве
Да, я знаю. Эта плата еще в протеусе делалась. В альтиуме все проще.
30.07.2015, 20:53
#43
Сказал спасибо: 429
А дабы некоторые "особо продвинутые" снобы не сильно растопыривали пальцы веером - фото участка платы компьютерного БП IPS120S (район дежурки). То, о чем говорилось в данной теме - обведено красным. Плата только сегодня извлечена из корпуса, т.е. "блямба" посажена изготовителем. На плате видны остатки канифольного флюса.
30.07.2015, 23:42
#44
Сказал спасибо: 522
Недавно менял разъем юсб в телефоне, затем, как всегда прошелся спиртом. В итоге пришлось и микрофон менять. Спирт чистый с завода, уж не знаю, что он там в микрофоне растворил.
31.07.2015, 09:14
#45
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Есть достаточно много пластиков, которые спирт растворяет или разрушает. Не удивлюсь, если мембрана микрофона - тонюсенькая пленка, которую лак растворил. Или изоляция сделана из спирторастворимого лака.
P.S.: А как вообще такие микрокапли получаются? Поделитесь опытом. Сколько не паяю - припой брызгами по плате не летает. Такое чувство что он паяет роняя капли припоя с паяльника с высоты пары сантиметров. Или флюс странный использует, который интенсивно вскипает при пайке?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 31.07.2015 в 09:22.
31.07.2015, 10:02
#46
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Для меня однозначно стало - МЫТЬ! Делали проект с мк мега32. Паяли под глицерином, но плату сперва спиртоканифолью покрыли. Так, твою мать, сбои перли такие - что мама не горюй! Проверили сопротивление между ног - меньше 100ом! И это на reset. Проверили специально - глицерин не проводит, канифоль - тоже. Но зато вместе и после прогрева - на ура!
31.07.2015, 10:09
#47
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Типчная ошибка. Так вы просто размазываете канифоль по плате. Нужно чтобы спирт с канифолью сразу во что то впитывался. например в марлю или бинт. Ватные палочки тоже неплохо подходят. Но если есть риск что то растворить используют изопропиловый спирт.
31.07.2015, 12:29
#48
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Спирт технический имеет небольшую примесь ацетона. Да и сам он некоторые лаки растворяет. У меня были часы электромеханические. Решил помыть спиртом. Со всехз проводков слезла лаковая изоляция.
Сейчас провода, не работающие при высокой температуре делают со слабой изоляцией. Лудятся хорошо и лак растворяется. Вот и у вас катушка раскисла и приклеилась.
31.07.2015, 12:37
#49
Сказал спасибо: 655
Сообщение от sonos
Глицерин это спирт, хоть он и жирный на ощупь, впитывает влагу. Канифоль тоже на спирту и со временем набирает воду. Хотя и немного. Опасно при малых расстояниях между контактами. Впитывать екак ут советовали не обязательно. Главное смыть до минимальной концентрации. Все равно идеала не бывает. А для предохранения от влаги наносят специальные лаки. Уретановые или алкидные.
Заметил еще одну особенность недавно. Использовал нейтральный флюс на жирных кислотах. Так в местах сверления отверстий на просвет появились круглые пятна, 4-5 мм диаметром. Это впитался флюс в поры стеклотекстолита. Никогда такого не видел! Стеклотекстолит отечественный, брал в Платане месяц назад.
31.07.2015, 12:37
#50
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
температура жала слишком большая - от того и канифоль горит - поэтому она черная. а у меня светлая
Согласен полностью, при нормальной пайке нормальная желтая или светло-коричневая канифоль лишь плавится без потемнения.
ЗЫ - смывать все же надо, даже минимальное ее количество, что остается при аккуратной пайке
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
