TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 18.10.2015, 21:33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Собрать АЛУ
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Нужно учитывать инверсный результат значения переноса после вычитания!
Общая ошибка на приведенных схемах - неправильное использование переноса.
Во-первых, не надо его инвертировать. Во-вторых, примите во внимание, что он означает. По входу, для каждого отдельного сумматора, он означает единицу младшего разряда. То есть, если на вход переноса подать единицу, то на выходе результат тоже увеличится на единицу.
А вот по выходу - это уже совсем другое. Единица на выходе сумматора весит много, это сумма всех разрядов сумматора плюс единица. То есть, для наших 4-разрядных сумматоров перенос будет соответствовать пятому разряду. А на этих схемах перенос попадает снова на самый младший разряд следующего сумматора, что приводит к абсурдному результату, если в первом сумматоре сумма слагаемых приведет к переполнению.
То есть, фыход каждого сумматора надо рассматривать не как 4-разрядный, а как 5-разрядный, самым старшим разрядом которого является выход переноса.
Ладно, дальше без меня, мне некогда.
П.С. Добавлю все же немного.
1. Приведенное на этих схемах подключение переноса будет правильным для многоразрядных сумматоров, набранных из множества 4-разрядных. Тогда перенос из каждого младшего будет иметь правильный вес, так как на входы более старшего сумматора будут приходить и соответствующие по весу разряды слагаемых.
2. Смену знака слагаемого В надо делать отдельным сумматором, на входы которого поступает инверсное значение В, а на вход переноса единица. И уже с его выхода надо брать готовое значение -В, и подавать на сумматор в данной схеме.
3. Для примера подайте на первый сумматор числа 7 и 11. Должно получиться 18. то есть, на выходе сумматора будет 2, плюс единица на выходе переноса. И теперь эта смесь в приведенной схеме поступает на следующий сумматор, и в сумме даст 3, что абсурдно.
Последний раз редактировалось Alex9797; 18.10.2015 в 21:46.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Andrey_AHAHAC (18.10.2015)
Непрочитано 18.10.2015, 21:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Подсказка-напоминание-совет:
Для операций сложения/вычитания/деления 4-разрядных чисел надо использовать 5-разрядные сумматоры.
Для операций умножения 4-разрядных чисел надо 8-разрядные сумматоры.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 22:10
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Andrey_AHAHAC Посмотреть сообщение
Где ошибка в схеме?(
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Совершенно верно, ибо
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
-выходы переносов соединить со входами переносов
бред - так расширяют разрядность. Виноват.
А по сему, как наиболее простое решение: сначала все складываем а затем вычитаем. Вход переносов на ноль. Кроме получения "дополнения до двух" .
Первые два знака выхода переноса - ошибка переполнения. Последний - знак числа 1 - положительное.
Следует иметь ввиду, что при такой расстановке слагаемых возможно переполнение, которое можно избежать, выполнив вычитание не на последнем месте. Но придется ввести логику работы с числами со знаком.
Если это курсовой, то возможно так и придется .
P.S. Поспешишь - людей насмешишь .
P.P.S. Это я про себя.
Последний раз редактировалось avp94; 18.10.2015 в 22:28.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
Непрочитано 18.10.2015, 22:42
Andrey_AHAHAC
Аватар для Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Andrey_AHAHAC на пути к лучшему
Ща исправим....
Последний раз редактировалось Andrey_AHAHAC; 18.10.2015 в 22:47.
Andrey_AHAHAC вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 22:54
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
В Multisim не видел таких(
Слава Богу это не курсовая)
Непрочитано 18.10.2015, 23:03
Alex9797
Аватар для Alex9797
Можно нарастить сумматоры до любой разрядности из тех, что есть, путем каскадирования. Но это получится довольно громоздко. Тем более, что в мультисиме будет лишь отладка идеи. Поэтому, как вариант, можно отработать схему на 4-разрядных, уменьшив длину операндов до трех разрядов. А потом уже, для препода, нарисовать окончательную схему для 4-разрядных, по образу и подобию мультисимовской.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 00:46
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Вопрос Re: Собрать АЛУ
Сделал вот так, проверял вроде все работало.
Но потом ввел:
С = 0
D = 2
В = 6
Ответ вышел = 12
А должен: 0+2-6+0 = -4
Потом еще ввел
С = 8
D = 0
B = 14
Ответ вышел = 2 и доп. код 1
8+0-14+8=2
Разве в схеме все еще есть ошибки?
Или со схемой все нормально и нужно ограничится 3-мя разрядами?
Миниатюры:
Непрочитано 19.10.2015, 00:50
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Вот тоже если С = 0 и Д = 0, В = 6
Ответ выдает: 10 ))))
п.с. меня уже бесит(
Непрочитано 19.10.2015, 00:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Ответ вышел = 12
Если рассматривать результат, как целое число со знаком, то результат верный - это и есть -4. Инвертируйте его, и прибавьте единицу, и убедитесь.
здесь то же самое
повторюсь:
потому что при возникновении переполнения перенос некуда будет девать, и при следующих операциях с таким урезанным результатом будут ляпы.
Alex9797 вне форума
Andrey_AHAHAC (19.10.2015)
Непрочитано 19.10.2015, 01:03
Alex9797
Аватар для Alex9797
А по поводу этого варианта схемы, то вроде все правильно, для трехразрядных операндов. То есть, надо помнить, что в данном случае и входные операнды, и результат - это целые числа со знаком. Со всеми вытекающими следствиями
Alex9797 вне форума
Необходимо собрать указку на инфракрасном диодном лазере. alladinn70 Электроника - это просто 34 10.01.2013 13:33
Помогите собрать схему Aртур Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 06.04.2012 22:30
Помогите собрать катушку kobraxxx Делимся опытом 1 26.12.2011 09:58
Я хочу в домашних условияс собрать источник электр. поля. recoil Источники питания и свет 4 16.03.2007 22:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
