07.11.2016, 06:13
Re: UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...
Сообщение от Миша
ошибаешься, прочитай внимательнее(хотя может и я где то не совсем понятно написал)
общее сопротивление трёх резисторов 1.706 Ома при 25 градусах
после прогрева до более чем ста градусов общее сопротивление резисторов стало 1.838 Ома
разница общих сопротивлений при разных температурах вышла 0.132 Ома
а так как у нас было три резистора, то на каждом резисторе в среднем сопротивление выросло всего на 0.044 Ома
тобишь сопротивление одного резистора при 25-ти градусах было 0.568 Ом, а после прогрева стало 0.612 Ом, то есть сопротивление после прогрева поднялось всего на 7.7 процента
Миша, я туплю , пардон.
не внимательно читал, и подумал что общее сопротивление 0.1Ом.
Так я же могу взять резистор, погреть его феном и посмотреть как сопротивление меняется.
Потом придет постоянный с наебея, егго тоже замерю.
07.11.2016, 13:03
да, можно прогреть и замерять(только мультиметр такую маленькую разницу не уловит), проше подать известный ток(или напряжение), прогревать(или подождать пока сам резистор не начнёт греться от тока) и следить за изменением тока(или наряжения), а затем по закону ома посчитать на сколько изменилось сопротивление
если взять провод меди с реальным сопротивлением 0.1 ом, то думаю что получиться следующее, провод этот будет длинным(метров 5 где то), соответственно и его общая площадь способная рассеять тепло тоже будет большой, поэтому этот провод из меди нагреваться практически не будет
пс: кстати, в инструкции к кораду написано перед использованием его надо на 20 минут поиспользовать(что бы внутри всё прогрелось до рабочей температуры), и мол только тогда все характиристики заявленные в таблице будут соответствовать таблице
а вот ещё цитата с буржуйского форума
When I put my finger on R10-R17 (right above 4 caps in first picture) and thus heating them up and increasing resistance, voltage drops on power supply, with it the current. From 12V and 1.4amps I managed to bring it down to 11V and sub 1amp. This may tell you a little more about regulation loop.
то есть когда пацанчик положил палец на r10-r17, эти резисторы стали нагреваться, и напряжение на выходе стало падать с 12-ти вольт до 11-ти вольт
Последний раз редактировалось Миша; 07.11.2016 в 13:20.
07.11.2016, 15:18
Сообщение от Миша
Значит все эти резисторы надо менять на метало-пленочные, они вроде не боятся смены температуры. Хотя для большинства задач и такой точности по идее достаточно.
Взял резистор цементированный на 5Вт, впаял. Все работает вроде, но по току не откалибровать точно БП, когда максимальный ток замеряешь он плавно снижается (по мере нагрева шунта я так понял). Но теперь без проблем ставится 050, 100мА ток.
07.11.2016, 17:35
про метало плёночные точно не знаю
по идее да, то есть блок питания должен постоянно поддерживать падение напряжения на шунте 0.5 вольта, а так как нагревается цементный шунт, его сопротивление подрастает, соответственно падение напряжения на нём тоже возрастает и блок питания принимает решение понизить ток что бы на шунте было 0.5 вольта, и получается что блок питания думает если он держит постоянные пол вольта на шунте то и ток будет на выходе 5 ампер, но так как сопротивление шунта уплывает, то и ток падает
получается да, как шунт, цементный резистор лучше не пользовать
и до каких значений примерно плавно снижается ток?
Последний раз редактировалось Миша; 07.11.2016 в 17:42.
07.11.2016, 21:53
Сообщение от Миша
а что мешает, коль превышена рассеиваемая мощность, взять 3, 5, 10 шт. большего номинала и соединить параллельно? или, коль есть свинтопрулька, разместить в потоке нагнетаемого воздуха?
думайте - говорить потом будете (маё)
07.11.2016, 22:49
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Всё принудительно вентилировать))) Ещё совет, может не к теме но близко. Есть термостаты на какое хочешь количество градусов. Очень полезная вещь ))) В разных зарядках и бп, особенно при китайских трансформаторах... Они удобно крепятся ко всему и спасают однако. Например резистор 5ватт в нормальном режиме 50 градусов, при перегрузке ставим термостат на 70 градусов крепим к нему, как угодно , можно его резистором к плате прижать))) Термостат может включить дополнительное сопротивление (если это надо) или всё отключить с индикацией перегрева. Это на будущее.
08.11.2016, 14:02
Сообщение от Миша
c 5.24A до 4.80, и дальше медленно но падает
30.01.2017, 13:36
Доброго времени суток, пришёл из китая korad 3005d, аналог блока ТС, после того как ему прилетело непреднамеренно короткое на клеммы при 30v и 5а, перестал отображать потребляемый ток.. в какую сторону глянуть?
С уважением, Сергей
30.01.2017, 13:49
Сказал спасибо: 351
Сообщение от r8adx
С уважением, Сергей
Внутрь прибора.
Глаза боятся,а руки делают.
31.01.2017, 00:25
Спасибо за правильное направление сам бы заблудился ей-богу, проблема решена заменой нескольких ОУ и пары диодов
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
