09.12.2015, 17:43
#41
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Вопросы по работе БП АТХ
To zoog. Форма сигнала на обмотке защиты; этот же сигнал на медленной развёртке и сигнал на обмотке 6,3В. Видно, что сигнал на обмотке защиты промодулирован частотой 100Гц, ИМХО за счёт связи вторичной обмотки согласующего трансформатора с первичной силового и емкостного делителя полумоста.
Сказали "Спасибо" Allegros
09.12.2015, 18:05
#42
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
[off]Это ж без нагрузки? Странная модуляция, там же 300В практически постоянно, с небольшими скосами. Возможно, при импульсах зарядки нарушается баланс между 2мя конденсаторами фильтра/полумоста.[/off]
09.12.2015, 18:13
#43
Сказал спасибо: 310
Как без нагрузки? Блок полностью нагружен: 6,3В, 5А; 330В, 0,16А.
09.12.2015, 18:50
#44
Сказал спасибо: 908
Ну тогда понятно - 300В просаживается только в моменты подзарядки вторичных выпрямителей. Но тогда не совсем ясно, что же вызывает ток в паузах между ними. При переходе на ХХ на обмотке что остаётся? Посмотрите при случае.
09.12.2015, 18:51
#45
Сказал спасибо: 908
И Вы, наверно, в курсе, что в БП не хватает софт-старта для ламп?
09.12.2015, 19:15
#46
Сказал спасибо: 310
Да это отдельная головная боль!
09.12.2015, 19:26
#47
Сказал спасибо: 70
Сообщение от zoog
Как это софт старта для ламп?
09.12.2015, 19:37
#48
Сказал спасибо: 908
[off]По-моему, проще всего удлинить софт-старт 494й до минуты, а затем включить пороговым элементом регуляторы анодного и смещения. хотя готовых решения наверняка полно.[/off]
09.12.2015, 19:48
#49
Сказал спасибо: 310
Сразу не сообразить что будет выдавать 494я в течении этой минуты. Там же должен сформироваться внутренний источник +5В.
09.12.2015, 19:50
#50
Сказал спасибо: 310
Я специально сохранил дежурку для питания всяких прибамбасов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
