17.12.2008, 14:45
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
1. 100-ваттную лампочку можно использовать временно, для окончательного ответа на вопрос стоило бы вернуться к солнцу. Максимум излучения у лампочки - при 1000 нм, а у солнца - при 550 нм. У транзистора будет максимальная чувствительность тоже в ИК, где слово "яркий" не вполне уместно. Я не знаю точно, кому подыграет эта замена, но ситуация с лампочкой менее предсказуема.
При эксперименте с китайской кепкой с моторчиком, мотрчик лучше крутится на солнце. Чтобы закрутился от 100 Вт лампочки, приходится подносить почти вплотную.
Правда там солнечная батарея.
17.12.2008, 15:10
в транзисторе два перехода расположены слишком близко, поскольку один будет охлажаться, а вторй - нагреваться, то суммарный результат будет нулевой.
ну а если ток пропускать только через один переход, а не через два? имхо для холодильника какие-то особые полупроводники нужны, детали уже подзабылись... но зато печку можно сделать это точно... термостат с температурой выше окружающей среды...
Солнечная постоянная -1 квт на кв.м пиблизительно
афигеть как много... вот бы утилизировать с кпд 50-90% ... однако что значит "постоянная"? облачность меняется, время года меняется, зимой "солнце светит но не греет"... широта может быть разной... эта постоянная на экваторе или на полюсе?
17.12.2008, 15:15
Сказал спасибо: 98
Сообщение от pambaru
У Вас тоже такая есть? А я думал, тока у меня
Да, в видимой области никакая лампа накаливания больше солнца освещенность не даст. А вот в ИК это как-то неочевидно. Я знаю, что ИК поток из топки при открытой дверце (когда-то работал кочегаром ) такой сильный, что обжигает. Да и лампы ИК сушки существуют..
Имею П4БЭ (одна штука) и много П16Д, готов пожертвовать для науки
17.12.2008, 15:18
Сказал спасибо: 169
Сообщение от vouk
.. я сразу же заинтересовался СМЫСЛОМ этого выражения. Что я обычно и делаю, и советую другим так поступать
Обычно интересуюсь не только смыслом..
Но и слоями и оттенками этого смысла.. (в контексте).
И многие это понимают..
ЗЫ. Извините.. не в тему..
Добра и Удачи.
17.12.2008, 15:37
Сказал спасибо: 98
Сообщение от phil311
В полупроводниковом холодильнике используются два п.п: один с n, другой - с p-проводимостью, соединенные в кольцо, как и в термопаре. При пропускании тока один "спай" нагревается, другой - охлаждается. При смене направления тока они меняются местами. В транзисторе два перехода n-p разделены очень тонкой базой, а не разнесены в пространстве.
Солнечная постоянная (а она так и называется) действительно постоянная, она характеризует световую "мощность" Солнца, как астрономического объекта, а не как погодного или климатического фактора. Естественно, никаких облаков, и на площадку в 1 м кв., ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ падающему излучению. Поэтому широта не имеет значения, а на полюсе вы просто заморитесь ее мерять, особенно в полярную ночь
ЗЫ "афигеть как много... вот бы утилизировать с кпд 50-90% ." Так над этим же работают. На той выставке, что я говорил, видел всякие образцы. Например, гибкие, как ткань. Можно вшить в рюкзак, например, в качестве клапана, и от этой штуки заряжать мобильник...
Крыши домов - огромная территория, которая нагревается солнцем зря. если их застелить такими преобразователями, то они запросто покроют все энергетические нужды (для одноэтажного дома). Только дорогие еще пока, дороже шифера. А кпд имхо %% 15-20 мах (в зависмости от степени эксклюзивности).
17.12.2008, 16:09
Сказал спасибо: 98
Сообщение от vo1
Сообщение от vouk
Добра и Удачи.
Не обижайтесь, это больше Гордея, касается..
Я его понял так: "если я дурак, тогда кто-то из вас подлец" Или "что бы отстоять свою честь в споре, мне приходится стать подлецом"
Вот я и объяснил, что это не так. Споры часто возникают и такие, когда никто не дурак и не подлец вовсе. Кто-то просто ошибается
17.12.2008, 16:30
Сказал спасибо: 169
Сообщение от vouk
Можно пару "парадоксальных" и риторических ( можно не отвечать.. ) вопросов ?
А кто же этот "кто-то" ?
И кто же возьмёт на себя смелость..
Пускай и уверен на все 100!...
ЗЫ.. Это имхо, Взаимопонимание..
17.12.2008, 17:09
первые эксперименты.
Пока германиевого не нашел, снял крышку с 2T809A
Размер кристалла 4х4 мм
От близко (на расстоянии 5 мм) расположенной лампы накаливания 60W
дает 0,51V ЭДС и ток КЗ = 3,6 мА
17.12.2008, 17:19
Сказал спасибо: 98
vouk
Никто не откликнулся, я разобрал П4БЭ, см рис.
Ща промеряю, под 100 вт лампой
17.12.2008, 17:39
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
‹1mW даже наушник не раскачает
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
