24.02.2016, 00:41
Сказал спасибо: 170
Re: Горят ИБП
Сообщение от Kabron
о чем вы говорите?
У ТС нищебродские интерактивные упсы. На онлайн не хватило.
А вы про Schneider...
Даже интерактивный УПС не должен взрываться таким образом, как у ТСа.
Видиться картинка, что УПС каким-то образом получает питание с другого конца-сетевое питание какой -то схемой АВРа или стараниями сельского электрика подано на выход
Спокойной ночи
24.02.2016, 00:44
Сказал спасибо: 3,763
Re: Горят ИБП
Сообщение от Kabron
Есть еще живые люди. Я думал все уже в салате.
А что сказать? Фуфло - тема! Безграмотная разводка и кривые руки! У меня от 2 бесперебойников питаются и видеорегистратор на 16 камер, сигнализация, 2 компа, включая сетевое оборудование, 2 телевизора, спутниковый тюнер, ещё хватает на освещение, ну и сама телефонная станция (ради чего это питание и создавалось)! Больше 18 лет назад вся система реализована, и как не странно - ни единого сбоя! В щадящем режиме (отключен один комп, один телевизор, ненужное освещение), так 2 батареи по 180А /60 вольт - тянут это всё около 40 часов!
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.02.2016 в 00:50.
24.02.2016, 01:03
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
Сообщение от vidask
Не совсем. Разговор идёт про время переключения. Интерактивный УПС по умолчанию работает просто как фильтр Пилот. При нестабильном входном напряжении - клацает релюшка, отсекает вход. А на выход в это время начинает подаваться с инвертора напряжение. Проблема во времени срабатывания этого реле. Т.е. большинство потребителей принимают в этот момент мощную ЭМ помеху, со всеми вытекающими: глюки, перезагрузка, ложные уровни аналоговых сигналов,....
Онлайн ИБП от такого, если не совсем свободны, то всё же гораздо лучше.
Если я не уверен, что то оборудование, которое будет питаться от онлайн УПСа, не словит глюков, при переходе на батарейное питание, то делаю так. ...
С начала оговорка - заранее не угадаешь, какие приборы подключат в дальнейшем.
Вообщем, у онлайн УПСов отключаю экономичный режим - ставлю принудительно "всегда работать с двойным преобразованием". Это конечно на порядок сокращает срок службы электроники, увеличивает нагрузку на вентиляторы (пыль внутри), и пр.
Но гарантирует, что ни один прибор, подключенный к бесперебойному питанию не получит резкую несинусоидальную (как это сказать по человечески?) помеху по питанию.
![](http://staby.ru/pages/img/Selen/grafic-perekluchenia-rele-defender.jpg)
Прилепил картинку. Картинка вообще-то не про бесперебойники. Но примерно так это и выглядит в момент переключения реле. И неважно какой УПС: интерактивный или онлайн. Т.е. если онлайн УПС работает в режиме "экономичный", "высокого КПД" - ему тоже надо время на размыкания "байпасного" ключа.
Как-то так, если на пальцах.
Последний раз редактировалось mtit; 24.02.2016 в 01:27.
24.02.2016, 03:39
Наблюдающий
Сказал спасибо: 228
Re: Горят ИБП
ТС....от сети работало....СЕТЬ ПРОПАЛА....ИБП включился....запитал сеть....и какого-то дъявола все взарволось...странно???
24.02.2016, 09:45
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
Тема перешла во флуд......
Ну а серьезно....какие автоматы и тонкости работы ибп......тема как ни как почему горят, а ни как страховаться или как бороться с последствиями.....
Если у тс проблемы с нагрузкой то надо устранить ее,и все придет в норму,лень ковыряться,тогда гальванически отвязаться от сети.
зы если бы мне в сервис принесли такой упс.....послал бы куда подальше.....100% негарантия
Последний раз редактировалось pkuz; 24.02.2016 в 09:48.
Причина: дополнил
24.02.2016, 10:40
Сказал спасибо: 435
Re: Горят ИБП
Ремонтировал APC 8 kVA по гарантии 8 раз, потом устал (СЦ устал), купили powercom 6 kVA, он тоже сгорел. Щас стоит 2 kVA ippon только на мозги, а на силовую часть просто фильтр. Но! Плюс к этому с определенного времени стоят пластиковые окна и жучки больше не могут пролезать в щелки и прятаться на зиму в теплых энергетически заряженных местах. Так что тьфу-тьфу...
Короче обратите внимание на насекомых. Вплоть до наклеивания москитной сетки на упс.
24.02.2016, 10:45
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,102 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
Рекомендации:
1) Берем бумагу, ручку и тщательно все разрисовываем. И провода смотрим не по маркировке а продергиваем ручками. Ибо от ошибок монтажа никто не застрахован.
2) АВР есть? Фазировка линий на АВР проверялась?
3) Другие источники напряжения у потребителей есть? Безперебойники, генераторы, другие линии ... ? Учти, что банально люди могут не знать, что там местный энергетик наворотил.
4) Защиты как выбирали, автомты на какой ток и с какой характеристикой?
Сообщение от vidask
АBB, Moeller, Schneider, Merlin Gerin-модульные автоматы на DIN рейку на токи от 6 до 63 ампер испытываем на стенде. Проверено свыше 1000 автоматов разных выпусков.Процент брака 0,1% или даже меньше.
Грузить автоматы - это нужно обязательно. Была у меня партия автоматов, которая при проверке вообще оказалась "не автомат". Чистый выключатель. Хотя по маркировке и документам защита должна была присутствовать. Разобрал - и офигел.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 24.02.2016 в 12:26.
24.02.2016, 12:58
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
Камеры 220В. Импульсных БП 17 штук от всех устройств.
Хреновая это нагрузка для контактов реле
Если 4 раза бьют по одной и той же морде...надо искать проблему в морде )))
Последний раз редактировалось AlexPol; 24.02.2016 в 13:00.
Сказали "Спасибо" AlexPol
24.02.2016, 18:29
Сказал спасибо: 1,353
Re: Горят ИБП
Сообщение от vidask
И никаких АП-50. Я имел с ними дело, и не один год. Ненадежная механика,собрана криво-косо. Сердечник чуть-чуть поржавел- все, нет магнитной отсечки. Уже не говоря о страшнои виде этих автоматов, и это применять в 21-ом веке -извините-
Раз вы с ними имели дело, тогда я молчу. За 35 лет работы в энергетике я так видимо устарел, что не "разглядел" АП50. Ой мамочки. Какой только дури не начитаешься. АП50 не в подводном положении работают. И работают они Прекрасно и идеально в нормальных условиях. А гламурненькие "средства защиты" и выпускают для гламура, а не для защиты. И мне чхать в каком мы веке живем, раз другого не придумали ещё, скоро и так будем сидеть при лучине и готовить на костре. "Специалистов городских" развелось Жуть! А вот сельские вымирают, так что вскоре городским пи..ц будет и придется им на голом гламуре сидеть без света. Так, как гламурненкая защита не работает и спалите вы все до конца!
Мне конечно по барабану, но раздражает то, что какой то губошлеп, который знает "все" только по книжкам и по наслышкам начинает мне по ушам ездить! И вот таких "специалистов" у нас вся контора забита, все 5 этажей!!!! Как скинут нам что то "ценное", угараем по полной, идиотизм, маразм, безграмотность и сплошное тупорыльство. К чему я, да к тому, когда человек сам всё не испытает, не проверит сам своими рученками, не смонтирует то он ни когда не будет в курсе, что лучше работает, а что вообще ставить нельзя. А когда сам "хлебнет горя" тогда он не будет всю х...ю нести про гламурчик и моднявенькие аппараты.
Последний раз редактировалось Demo65; 24.02.2016 в 18:54.
24.02.2016, 21:22
Сказал спасибо: 4,687
Re: Горят ИБП
Сообщение от Demo65
Подтверждаю. АП50 - отличная защита.
Только с новья нужно обязательно проверить, протянуть... "перебрать", короче.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
